TwinAir Luftfilter an der Domi
- Motorrad: 91er RD02
Moin, hat jemand Erfahrungen mit dem Luftfilter von TwinAir?
Für mich und meine Domi gehts im Sommer nach Marokko, daher hatte ich überlegt einen auswaschbaren Luffi zu kaufen. Die Teile scheinen ganz vernünftig zu sein und nicht so teuer wie K&N. Ich weiß aber nicht ob ich dann den Vergaser anders bedüsen muss?
VIelleicht hat(te) jemand von euch mal so einen FIlter verbaut?
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Re: TwinAir Luftfilter an der Domi
Moin Johannes
Mit TwinAir habe ich keine Erfahrung, aber hier ist ein günstiges Angebot für K&N :
https://autoteile.check24.de/luftfilter ... gI23_D_BwE
Greets
Uwe
Greets
Uwe
J.W.v.Goethe
J.W.v.Goethe
Für marokko papierluftfilter.den kannst ausklopfen wenn er voll ist.
Geölter fikter setzt zu und muss gewaschen werden.oft schwierig in der wüste
Danke für eure Antworten.
Werde mir den Twin Air auf Empfehlung mal bestellen und testen wie er sich macht. Werde berichten!
Mein Fazit nach der Tour: Ihr hattet Recht
Ich denke schon, dass so ein geölter eine bessere Filterlistung hat als Papier. Aber durch die runde Form des Filters bei der Domi (von innen nach außen - geringe Oberfläche) und das Ansaugen vor allem an einer Seite war der Filter echt schnell zu, dadurch Leistungsverlust.
Jetzt hab ich gelesen, dass man den originalen Filter mit Wasser auswaschen kann? Ist der originale der mit dem roten Papier und umlaufendem Blech-Lochband?
Einen Papierfilter mit Wasser auswaschen wird wohl schiefgehen. Ausklopfen wenn er voll Sand ist geht, aber wenn er verschmutzt ist und nicht mehr genügend Luft durchlässt hilft nur erneuern.
- Motorrad: KTM 950 SM / SWM RS 650R
Twinair hatte ich bisher in 3 Fahrzeugen. In vielen Enduros der Standartfilter. Hab immer noch zusätzlich einen sauberen griffbereit gehabt. Wichtig ist halt das einölen des Schaumfilters nach dem reinigen.
@LC: Das dachte ich mir auch. Muss nochmal gucken wo ich das gelesen hatte, war glaub ich im alten Forum...
@Diablo: Auch in der Domi? Meine war schon immer zickig was den Vergaser angeht, gefühlt mit dem TwinAir aber noch schlimmer. Wie ist das eigentlich mit dem Schaumstoff-Filter: Lässt der mehr oder weniger Luft durch? Evtl. müsste man dann ja zum Feintuning umdüsen.
Ich glaube da verwechselst Du etwas.
Auswaschbar ist der K&N Luftfilter. Der wird dann anschließend an der Luft trocknen gelassen und, wie der TwinAir, frisch eingeölt mit dem speziellen Sprühöl.
Mehr Luftdurchsatz bieten die auswaschbaren. Aber für feinen Staub ist der Papierluftfilter tatsächlich der bessere.
Ich fahre in der Domi seit gut 17 Jahren einen K&N. Aber wenn ich weiß, dass es ins Gelände geht, baue ich vorher den Papierluftfilter ein.
Ne. In den Domis hatte ich immer Papier oder K&N. Suzuki DR-Z, Husky TE and SWM RS 650R waren bzw sind mit Schaumfilter. Da original keine Umbedüsung oder eh Einspritzer. Hier ist TwinAir am meisten verbreitet. Gibt auch preiswerte Alternativen.
Filter entweder mit Öl aus der Sprühdose oder komplett in Filteröl eintauchen und ausdrücken.
