Kickstarter nachrüsten
Guten Abend,
ich möchte eine wahrscheinlich komische Frage in die Runde werfen.
Meine Domi, Baujahr 1998, hat einen Elektrostarter. Gibt es die Möglichkeit Sie auf Kickstarter umzubauen, oder diesen zusätzlich einzubauen?
Grüße Tobi
Grüße Tobi
Re: Kickstarter nachrüsten
Eher nicht.
Einen 88er Kickermotor anstelle des RD08 Motors sollte gehen.
Hallo TOBI,
einen RD02 Motor kann man mit entsprechendem rechten Gehäusedeckel umbauen.
Der RD08 Motor hat aber einen anderen Deckel.
Käme auf einen Versuch an.
Könnte sein das dann im Bereich der Ölpumpenanschlüsse noch was angepasst werden muß
und ob im Motorblock die Lageraufnahmen für die Kickermechanik noch vorhanden sind... weiß ich nicht.
Also das Ganze wird wohl nicht plug&kick funktionieren.
Gruß (noch'n) Andreas
Nimm am besten ein komplettes 88er Getriebegehäuse weil zumind. die GAW da sein muss um das Zahnrad des Kickers aufzunehmen.
Der 88er Gehäusedeckel (mit dem Loch für den Kicker) passt auch nicht auf dem RD 08 Block.
siehe hier:
viewtopic.php?f=11&t=1093
Das 88er Getriebe hat auch ne andere Untersetzung, ergo muss auch die Ritzelung geändert werden. Hinten Kettenrad auf 45 ändern und gleichzeitig die Kette auf 108 Glieder ändern.
Usw.
Grüße (auch ein Andreas)
siehe hier:
Usw.
Der Rahmen wurde doch im Bereich der Fußrasten irgendwann auch geändert. Könnte es daher passieren, dass man den Kicker gar nicht ganz durchgetreten bekommt?
Nur so als Vermutung.
Genau, ob jetzt der Rahmen im Fussrastenbereich bei der RD 08 anders ist, entzieht sich meinen Kenntnissen.
Aber selbst beim passenden Rahmen der RD 02 muss die rechte Fußraste ausgetauscht werden.
Die ist weiter vom Rahmen weg und hat einen Anschlag für den Kicker.
Kickernutzung im 08 Rahmen funktioniert nur nach kreativ eigenmächtigem Umbau (nicht so einfach wenn sicher und Tüv konform) der rechten Raste.
Guten Abend,
Vielen Dank für Eure zahlreichen und detaillierten Antworten.
Ich möchte dem Forum und den Mitgliedern direkt mal ein Kompliment machen. Ich finde es toll das kein einziger Kommentar war "Was soll das denn? Oder "Was soll den der Mist zurückzurüsten wenn Du einen Elektrostarter hast?"
Das kenne ich aus einigen Foren ganz anders.
Dafür DANKE!
Da es sich etwas komplizierter anhört werde ich das wohl erst einmal schieben. Sollte ich es in Angriff nehmen halte ich Euch selbstvesrständlich auf dem Laufenden.
VG Tobi
Dafür DANKE!
VG Tobi
Ich finde es auch interessant.
Ich mag meinen Kicker, auch wenn ich ihn selten nutze...
Bei e...gibts einen Umrüstsatz für 299€.
Ob das funzt? Die rechte Raste ist aber nicht dabei.
Und erstmal Teile sammeln. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um dafür alles zusammen zu bekommen.
Die Teile sind selten.
Na den möchte ich mal sehen.
Haste mal nen Linkl?
Moin Andi,
hab den gerade mal gesucht und das hier gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Honda-NX650-NX5 ... =R40&rt=nc
Dieter - XL 600 RM / Domi RD02 / R1100GS (doch nochmal eine)
Alles schön und gut.
Aber auf der RD 08 passt der Deckel nicht (Ölübergang zur Pumpe) und zusätzlich muss die GAW geändert werden. Das passt auch nicht zur RD 08.
Und zur RD 08 passt auch keine Kickeraufnahme.
Hier mal ein paar Bilder zur GAW.
Das erste Bild zeigt die GAW mit der gefrästen Aufnahme für das Verbindungszahnrad (ein Bild tiefer)zum Kupplungskorb.
Darunter auf dem selben ersten Bild ist die Aufnahme des Kickers mit der Ratsche.
Diese GAW haben aber nur die ersten Domis mit Kicker.
Kann man aber einbauen bis Bj. 94. (RD02)
Man muss aber sämtliche Zahnräder umstecken.
Dh, das Getriebe muß auseinander, sprich der ganze Motor.
Darunter die Bilder sind noch ein paar Impressionen beim zusammenstecken.
Na denn, frisch ans Werk.
Passend für die Bj. XXXXQ-rare hat geschrieben: ↑Fr 3. Aug 2018, 10:44 Moin Andi,
Alles richtig gemacht vom Verkäufer.
Ich habe einen RD08 Motor mit Kickerumbau.
Keine Ahnung was da zusammengesteckt wurde,
ich hatte den Deckel noch nicht offen.
In dem Satz aus der Bucht ist jedenfalls der Kicker der XBR 500.
Der war bei mir auch dran.
Das passt aber nicht richtig mit den Rasten der RD02, da braucht
man schon den originalen der Domi, sonst kann man nicht durchtreten.
Ich vermute also das in dem Satz noch mehr XBR 500 Teile sind.
Ciao
SB3
SB3
Hi Danke für die Infos.
Du hast den Umbau also schon gemacht Andi?
Grüße Tobi
Grüße Tobi
Eigentlich war das vorgegeben.
Ich hatte das Möppi so gekauft.
Es schaute nur die Kickerwelle heraus, ohne den Hebel.
Kupplungs, Lichtmaschinendeckel und der gesamte Zylinder waren von 93.
Beim Fahren leckte Öl aus dem Simmering von der Kickerwelle.
Deckel abgenommen und da sah ich die Bescherung.
Der Simmering war unfachmännisch in den Deckel eingefräst und mit Silikon eingeklebt.
Und dann kullerten mir die Schrauben auch schon entgegen. Aus dem Getriebe, die da nicht hingehörten, die der Vorbesitzer oder die Werkstatt vergessen hatte.
Und so habe ich den ganzen Motor renoviert. Grüße
