Meine Domi zieht nicht mehr richtig !
Lominator
Motorrad: NX 650 (Bj.1990 ; 24460 Tkm)
Re: Meine Domi zieht nicht mehr richtig !
Beitrag von Lominator » So 28. Apr 2019, 10:42
Moin Zusammen,
ich habe mein Ventile nochmal neu eingestellt und mich diesmal nicht vom Autodeko narren lassen (hatte gut 0.25mm Spiel). Anschließend nochmal alle Schlauchgeschichten am Vergaser/Lufi überprüft und angepasst / wegen Demontage des SLS.
Domi lief jetzt 2000km ohne Probleme, alles super.
Vielen Dank!
Themenverfasser
helmut.sr
Motorrad: Honda Dominator NX650 RD02 Bj 1991
Kawasaki VN 800 Bj. 1998
Beitrag von helmut.sr » Do 16. Mai 2019, 12:48
So,
jetzt kann ich mehr sagen, habe gestern nach längerer Pause tanken müssen. Reserve kam schon bei 150 km, früher bin ich 190 km gefahren bis ich auf Reserve schalten musste. 14er Ritzel und 162er Düse gehen auf den Verbrauch. Beim Strecke fahren sind 40 km Unterschied viel. Werde doch noch mal mit kleinerer Düse testen müssen.
Gruss,
Helmut
Themenverfasser
helmut.sr
Beitrag von helmut.sr » Mi 22. Mai 2019, 20:36
hier mein neuster Stand meiner Vergaserüberholung. Der original Vergaser war mit irgendeiner Dichtmasse bearbeitet worden. Sie ist ausgehärtet und sieht aus wie CURIL. Habe alles gereinigt und neu bedüst und Dichtungen. KEYSTER LH-1352NR. Auch wieder 148/48 Düsen verbaut. Mal schauen, ob ich eine größere Reichweite habe, trotz 14 Ritzel. Jetzt noch einige Bilder vom Schmutz.
Gruss,
Helmut
Motorrad: nx 650 / 91er , VFR400 / 94er , GG 450 FSE /03er
Beitrag von Tolek » Mi 22. Mai 2019, 20:56
Weisst du ob der Schmutz pulverisierte Dichtmasse und O-Ring ist , oder Dreck im Benzin?
Themenverfasser
helmut.sr
Beitrag von helmut.sr » Mi 22. Mai 2019, 21:20
Dreck im Benzin glaube ich nicht. So grobe Teilebleiben im Filter im Benzinhahn hängen. Und vor dem Vergaser habe ich noch einen Benzinfilter wegen Schmutz und Rost der aus dem Tank kommt. Es war hart, der O-Ring war auch total hart. Ich vermute es war die ausgehärtete Dichtmasse die in den Vergaser gekommen ist. Ab und zu ist beim losfahren auch Benzin aus dem Überlauf gekommen. Ein paar mal auf die Schwimmerkammer geklopft und der hängende Schwimmer war wieder frei, oder Dreck in der Leitung am Abdichtkegel.
Gruss,
Helmut
Beitrag von langer » Mi 22. Mai 2019, 21:45
Curil ist an sich schon, in jeglicher Beziehung das übelste Zeug das ich je kennengelernt habe (war in den 70/80ern zu Mofazeiten "leider" sehr verbreitet)
aber an einem Vergaser hat das so überhaupt nichts verloren... :?
Beitrag von dieCobra » Mi 22. Mai 2019, 21:57
Das braune finde ich sehr oft an der Dichtung. Auch bei ungeöffneten Vergasern.
Hoffentlich hat Helmut den Vergaser nicht durchgeblasen, die Krümel nicht mit Pressluft weggemacht.
Da treibt man den Dreck weiter in den Vergaser.
Themenverfasser
helmut.sr
Beitrag von helmut.sr » Do 23. Mai 2019, 08:17
habe nicht durch geblasen, überall wo ich rein sehen konnte mit Pinsel entfernt, dann in ERC eingeweicht und noch mal mit Pinsel bearbeitet.
Erst ausgeblasen nach dem aller sichtbarer Schmutz entfernt war. Gerade fällt mir auf, dass mein TÜV im 03.2019 fällig wird, also schnell mal
zur Werkstadt, den Vergaser werde ich erst nach dem TÜV (DEKRA) wechseln.
Gruss,
Helmut
Beitrag von dieCobra » Do 23. Mai 2019, 08:40
helmut.sr hat geschrieben:
Gruss,
Helmut
Deshalb sieht er auf dem ersten Bild so sauber aus.
Beitrag von BinDo » Do 23. Mai 2019, 18:59
langer hat geschrieben:
Curil ist an sich schon, in jeglicher Beziehung das übelste Zeug das ich je kennengelernt habe (war in den 70/80ern zu Mofazeiten "leider" sehr verbreitet) ...
Na geil ... ich nutze das Zeug noch heute ... vor allem im Bereich von Gehäuseverbindungen und im H2O-Bereich. Kannst Du mich bitte etwas weiter bilden. Wäre nett! :)
Themenverfasser
helmut.sr
Beitrag von helmut.sr » Fr 24. Mai 2019, 20:09
So,
und jetzt die Überraschung, hatte mein Motorrad in Werkstatt bei DEKRA TÜV. Vergaser mit der 162er Düse war drin. Und das Ergebnis, 0,35 CO2,
Also alles bestens. Mus man nicht verstehen, obwohl ich mehr Sprit braucht und auch besser durchzieht. Das bedeutet für mich ich werde den Vergaser erst mal drin lassen und vielleicht versuchen im eingebauten Zustand die Düse auf 155 umzubauen. Sofern das möglich ist.
Gruss,
Helmut
Beitrag von Tolek » Fr 24. Mai 2019, 20:23
co2 wird ja im Leerlauf gemessen , da ist die Hauptdüse worschtegal.
Beitrag von langer » Fr 24. Mai 2019, 22:00
Wenn du den Motor gerne deutlich länger fahren möchtest wäre eine 155 oder sogar 150 sehr vorteilhaft.
Die Menge an unverbranntem Sprit mit der 162er (wenn mit Stutzen ohne Verengung) bewirkt einen unnötig stark runtergewaschenen Ölfilm.
Und abgesehen von den haarsträubenden Abgaswerten mit einer 162er (bei ungedrosseltem Stutzen), würde sie offen mit einer kleineren HD auch deutlich giftiger/agressiver gehen.
Beitrag von Tolek » Fr 24. Mai 2019, 22:15
Langer ich weiss zwar was du meinst , aber giftig , agressiv und Domi :?: :shock:
Beitrag von dieCobra » Fr 24. Mai 2019, 22:23
Tolek hat geschrieben:
Für mich und manch Anderen reicht es. Ich brauche keine 150 PS.
Beitrag von Tolek » Fr 24. Mai 2019, 22:26
Da sind wir ja eh einer Meinung , verstehe unter giftig , agressiv mehr so ne TDR 250 z.B. .Nur mal so , iss ja auch egal.
Beitrag von langer » Fr 24. Mai 2019, 22:27
Ja, im Vergleich zum "normalfall" (erst recht, wenn wie die meisten, total überfettet) kann eine "gut gehende" Domi sogar richtig giftig sein.
Beitrag von BinDo » So 26. Mai 2019, 01:16
dieCobra hat geschrieben:
Ach, Andi ... da sind die Geschmecker doch verschieden ... sonst hätte ich mich längst von der Dicken getrennt. ;) Ich finde es schon klasse mit einem Zug die Dosen einfach hinter mir zu lassen, so dass ich mich wieder in aller Ruhe (ohne Dieselgestank u.a. und auch mal über 100 - 120 Km/h) dem Schluchtenflitzen widmen kann. ;)
Themenverfasser
helmut.sr
Beitrag von helmut.sr » Di 9. Jul 2019, 08:11
OK, Fehler gemacht,
ich hätte den Tank gleich entrosten und versiegeln solle. Jetzt bin ich den Tank bis auf Reserve leer gefahren und das war nicht gut. Nach voll tanken hat sie immer wieder Aussetzer und bleibt stehen. Vermute Tank oder Filter verstopft. Nach ein paar Minuten stehen lassen ist sie wieder 100 m gelaufen und aus. Gestern Tank runter und nachgeschaut, kaotisch. vermutlich hat sin mit den Vergaserreiniger als Zusatz zum Benzin der Dreck vollends gelöst. Also ROSTIO Tankreiniger (Rostumwandler soll auch ohne Versiegelung langen) besorgt und über Nacht wirken lassen. Sieht schon besser aus. In den nächsten Tagen werde ich den Tank noch versiegeln mit elastischem WAGNER Einkomponentenversiegelung. Heute noch mal kurzen Lauftest mit Flasche als Tankersatz, ob der Vergaser auch noch Dreck abbekommen hat.
Helmut
PS
wenn man sich immer etwas Arbeit selbst zukommen lässt, so wird es einem nicht langweilig.
Beitrag von langer » Di 9. Jul 2019, 10:30
Das erklärt alles.
Hat der Filterstrumpf die Aktion und das rausziehen überlebt ? Sieht man auf den Bildern nicht genau.
Themenverfasser
helmut.sr
Beitrag von helmut.sr » Di 9. Jul 2019, 14:44
Der Filter ist etwas verbogen, aber noch heil. Ich frage mich aber, nachdem im Benzinhahn noch ein Filter ist und ich nachträglich zwischen Benzinhahn und Vergaser einen Filter eingebaut habe. Ob das nicht die Durchflußmänge beeinträchtigt. Habe heute noch meinen eigenen Vergaser mit 152er Düse eingebaut, da mein Vergaser mit der 162er Düse zu viel Benzin verbraucht hat. Nur noch 150 km Reichweite. Gerade habe ich das Versiegelungsharz im Tank verteilt. Muss nur noch aushärten, dann kommt der Tank wieder rauf und Probefahrt folgt.
Beitrag von langer » Di 9. Jul 2019, 19:36
Würde den Strumpf auf jeden Fall wieder einbauen.
Es geht nichts über einem Filter "in dieser Lage, vor allem", selbst vor dem Benzinhahn.
Die Netz-Maschenweite ist unschlagbar effektiv gewählt, da kann der nachgeschaltete Filter im Hahn (Original, unmodifiziert) nicht annähernd mithalten.
Der Durchsatz dieses Strumpf ist trotz dem feinmaschigen Netz auch unschlagbar. Vergleich das mal durch einen Pustetest mit jedem anderen Zubehör Filter.
Ein zusätzlicher Filter kann da an der Domi, durch die schwierige Gefälleführung ganz andere Probleme machen.
Ist die Einbaulage ungünstig gewählt kann das zu Duchflussproblemen, allein nur schon durch die Luftführung/Belüftung führen.
Themenverfasser
helmut.sr
Beitrag von helmut.sr » Mi 17. Jul 2019, 13:28
Habe es doch nicht geschafft nach dem Benzinhahn einen Filter einzubauen, der Platz ist zu eng. Dabei musste ich feststellen, dass mein neu eingesetzter Benzinschlauch etwas zu lang war, was dazu führte, dass der Schlauch hinter dem Rahmen einen Knick, also Engpass gehabt hat, was auch zu einem Stau oder Durchflussreduzierung führen kann. Schlauch gekürzt. Das Epoxidharz mit welchen ich den Tank versiegelt habe ist jetzt auch trocken somit kam die Proberunde.
60 km gefahren und alles optimal. So habe ich mir das vorgestellt. Danach doch wieder das 14er Ritzel raus und das 15er eingebaut, Proberunde. Muss sagen beschleunigt nur minimal langsamer aber im ganzen läuft sie harmonischer. Jetzt hoffe ich nur, dass das so auch einige Monate oder Jahre bleibt.
Gruß aus Göppingen,
Helmut
Beitrag von langer » Mi 17. Jul 2019, 18:34
Habe es doch nicht geschafft nach dem Benzinhahn einen Filter einzubauen, der Platz ist zu eng...
Jupp, deshalb haut das mit dem ganzen Standardkrempel an zu kaufenden Filtern bei der Domi nicht gescheit hin.
...neu eingesetzter Benzinschlauch etwas zu lang war, was dazu führte, dass der Schlauch hinter dem Rahmen einen Knick, also Engpass gehabt hat, was auch zu einem Stau oder Durchflussreduzierung führen kann. Schlauch gekürzt...
Fein gemacht. ;)
