Ölsteigleitung
Ölsteigleitung
da ich heute endlich mal zum Abschluss des Ölwechsels gekommen bin (Motorrad stand ca. 1,5 Monate, Öl am Freitag abgelassen), mal eine kurze Frage zu einem Detail das mir bei der Kontrolle der Förderung "durch" den Ölfilter aufgefallen ist. Die Steigleitung hat eine kleine Delle (nicht von mir....), Öl kommt an (siehe unten), wobei ich mich aber frage ob das anderweitig negative Auswirkungen haben könnte. Was meint das Fachpublikum ?
Die Ölpumpe hat übrigens ein paar Trockenversuche mit lösen der unteren und oberen Steigleitungsschraube sowie etwas Druck auf den Schlauch in das Rahmenrohr gebraucht, aber das Öl kam dann schon oben an bzw. es lief ein wenig raus.
- oeldelle_1.jpg (179.11 KiB) 4257 mal betrachtet
Re: Ölsteigleitung
Zwar sind die Bohrungen der beiden Hohlschrauben massgebender als der Innendurchmesser der Leitung,
aber da die Mengenver(auf)teilung Austritt kleine Pumpe Kw <-> Kopf sowieso ziemlich heikel ist, (m.M.n zu gunsten der Kopfmenge grösser ausfallen sollte)
solltest du die "Beule" langfristig entweder etwas vermitteln (ausbeulen) oder ein anderes gebrauchtes Rohr einbauen.
Re: Ölsteigleitung
Schließe mich Länger an!
Rohr tauschen!
Der Ölkreislauf ist was die Druckverhältnisse angeht
sehr auf Ausgewogenheit ausgelegt.
Der Ölfluss kühlt auch den Zylinderkopf.
Da zu "warm" beschleunigt das Thema wandernder Ventilsitz
Rohr tauschen!
Re: Ölsteigleitung
Wie jetzt, nicht länger langer oder wie
Re: Ölsteigleitung
Wer lange länger bleibt, wird umso langer... äh länger... äh, ach Ihr wisst schon.
Re: Ölsteigleitung
Super...dann schau´ich mal nach einer Ölleitung. Ein paar KM wird die alte ja noch durchhalten, war ja wohl schon vor meinem Erwerb verformt. Wenn das Teil sowieso eher zu "klein" dimensioniert ist, gibts da evtl. eine andere, bessere Lösung (Flex-Hydraulikleitung/dickeres Rohr...) ?
Re: Ölsteigleitung
Okay der Herr Lange korrigiert hiermit die namentliche Benennung seines Vorschreiblings von "Länger" auf "Langer"
Kaxxx neumodische Schreibhilfe hat den längeren Hebel
Re: Ölsteigleitung
Die Leitung ist unverformt einfach passend dimensioniert!oelsardine hat geschrieben: ↑So 14. Okt 2018, 22:47 Super...dann schau´ich mal nach einer Ölleitung. Ein paar KM wird die alte ja noch durchhalten, war ja wohl schon vor meinem Erwerb verformt. Wenn das Teil sowieso eher zu "klein" dimensioniert ist, gibts da evtl. eine andere, bessere Lösung (Flex-Hydraulikleitung/dickeres Rohr...) ?
Hier geht es auch um die allgemeine Balance im Ölkreislauf.
Zuviel Öl zum Kopf = zuwenig Anderswo.
Nebenbei, nicht umsonst sind die obere und untere Hohlschraube unterschiedlich.
Re: Ölsteigleitung
Langer/Längerer :
Das mit der Dimensionierung bzw. Unterversorung habe ich mir nicht selbst ausgedacht...aber da scheiterts wohl eher an der Fördermenge als an der Leitungsbeschaffenheit ?aber da die Mengenver(auf)teilung Austritt kleine Pumpe Kw <-> Kopf sowieso ziemlich heikel ist, (m.M.n zu gunsten der Kopfmenge grösser ausfallen sollte)
Re: Ölsteigleitung
Ich denke, in groben Zügen gilt langers Beschreibung! ... auch noch länger. Die sollte auch ausreichend sein, denn sonst wirds was komplexer mit dem Durchfluss durch Röhren und den Druckverhältnissen etc. Gugge mo do:
Viel Spaß bei der Empirie und beim Rechnen.
Schönen Tag Dir/Euch ... Reini.
Re: Ölsteigleitung
Hatten wir alles schon mehrmals durch (im alten Forum).
Und nicht nur gerechnet, sondern (weil es am End zu viele wenn und aber hinterliess) gemessen.
Re: Ölsteigleitung
war nur ne Frage...eine wissenschaftlichen Abhandlung des Themas muss nicht sein
Ich belasse es beim Tausch des Röhrchens.
Axel
Axel
- Motorrad: 91er RD02
Re: Ölsteigleitung
Ich habe genau die selbe Delle an meiner Domi:
Wie kommts dass wir beide die selbe Delle haben?
War schon seit (Gebraucht-)Kauf so, dachte aber das wäre normal. Fertigungsbedingt oder ähnliches. Habt ihr an euren Domis mal nachgeguckt? Wie kommts dass wir beide die selbe Delle haben?
Re: Ölsteigleitung
"Werksproduktionsfehler" ...von 91 bis 98 immer die gleiche Delle reingehauen
Ich habe mir mal eine "NOS" bestellt, mal gespannt ob die auch aus der Charge ist.
Re: Ölsteigleitung
Viele, nicht alle denn das ist "genau die Stelle" an der es sich immer biegt wenn einer die Leitung z.B. beim Kupplungsdeckel abmachen "auf diese Weise aus dem Weg geräumt" hatte.
Zu faul den Halter abzumachen und die obere Hohlschraube zu lockern. Dann kann man die wirklich wegdrehen ganz ohne zu biegen...
Und wenn schon unbedingt "wegbiegen", dann an einer geraden verdrehen.
Re: Ölsteigleitung
@Tobi: Immer hackt ihr auf meinem Profilbild herum...sie war müde
@langer: Das macht Sinn. Naja, mindestens 30.000km ist sie so nun schon gefahren...werde dann aber mal nach einer neuen Leitung Ausschau halten.
Wieder was gelernt!
Wieder was gelernt!
Re: Ölsteigleitung
Guten morgen,
hier gibts gerade eine Steigleitung günstig:
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... pp_android
Re: Ölsteigleitung
Hallo Chris,
danke für den Link, aber die "NOS"-Version liegt schon fürs Frühjahr parat. Die paar KM die ich dieses Jahr noch fahre, wird die SLR auch mit der alten Leitung schaffen (ging ja bisher auch).
Axel
Axel
