Motor verschluckt sich im Standgas und stirbt
Beitrag von langer » Mo 14. Okt 2019, 17:14
5 Mark :mrgreen:
Beitrag von dieCobra » Mo 14. Okt 2019, 18:33
Wenn wir schon mal dabei sind, da Du auch verschiedene Motoren hast.
Deckel ist nicht gleich Deckel. Uffgepasst.
Beitrag von Tolek » Mo 14. Okt 2019, 19:30
Uups , wo sind da Unterschiede in den Deckeln ? :shock:
Der Kaiser ist nackt :!:
Savethetracker
Beitrag von Savethetracker » Mo 14. Okt 2019, 19:38
dieCobra hat geschrieben:
Kann mir nicht passieren. Einer ist mit Kick der andere ohne 😉
Beitrag von dieCobra » Mo 14. Okt 2019, 21:11
Bei eben den genannten Anschlüssen an die Ölpumpe.
Beitrag von Tolek » Mo 14. Okt 2019, 21:19
Dann ist der Unterschied ab dem Bj. mit entkoppeltem ,doppeltem oder wie auch immer anderem Kupplungsteil am Deckel zusehen ?
Beitrag von langer » Mo 14. Okt 2019, 22:54
Fast. Kommt auf die Bautiefe der Pumpe an (mit dicken oder dünnem Sumpfrotor).
Savethetracker
Beitrag von Savethetracker » Mo 21. Okt 2019, 19:06
Da mein Zylinder noch beim hohnen ist habe ich meine Zeit mit reinigen, abkleben, reinigen, abkleben, abkleben, abkleben und abkleben verbracht.
Eine langwierige Arbeit die sich gelohnt hat.
Die nächsten Tage kommt mein Zylinder wieder und wird die gleiche Farbenfreude erleben wie die anderen Teile.
Savethetracker
Beitrag von Savethetracker » Mo 21. Okt 2019, 19:22
Beim abkleben hab ich gesehen das der Stecker für den Impulsgenertor defekt ist.
Kann man die einzeln kaufen?
Beitrag von BinDo » Mo 21. Okt 2019, 19:55
Savethetracker hat geschrieben:
:mrgreen: ... sieht aber auf den Bildern recht schick aus und hat sich somit doch schon gelohnt. ;)
Zuletzt geändert von BinDo am Mo 21. Okt 2019, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage -
Beitrag von Tolek » Mo 21. Okt 2019, 20:00
Was ist das fürne Farbe aufem Rumpf?
Savethetracker
Beitrag von Savethetracker » Mo 21. Okt 2019, 20:06
Tolek hat geschrieben:
VHT WRINKLE PLUS
Savethetracker
Beitrag von Savethetracker » Mo 21. Okt 2019, 20:18
BinDo hat geschrieben:
Danke dir.
Ich hab 1,5 Tage alle Dichtflächen gereinigt und entfettet. Alles sauber verklebt.
Dann die zu lackierenden Oberflächen nochmal entfettet. Alles lackiert und die zweite Dose sprotzt.... nachts um 2h
Kurz ausgerastet und dann einfach weitermacht mit der dritten Dose.
Hatte gehofft die Deckel wären alle ein wenig glatter. Aber finde diese Optik inzwischen ganz cool für meine Domi.
NX>1
Motorrad: RD08 Bj. 97
Beitrag von NX>1 » Mo 21. Okt 2019, 20:46
Der Lack ist bis 177°c hitzebeständig, nach dem was ich gelesen habe!
Reicht das wirklich aus für ein Motor Gehäuse oder hab ich da was falsch verstanden?
Savethetracker
Beitrag von Savethetracker » Mo 21. Okt 2019, 21:07
Der Wrinkle Lack bis 177C.
Der Satin schwarze bis 288C.
Wenn ich mir die durchschnittlichen Öltemperaturen angucke (mit 100 bis 120C), abzüglich Wärmeleitkoeffizient phi des Gehäuses und anzunehmender, durch Fahrt zugeführter Kühlung t hab ich zumindest für den Rumpf Luft nach oben.
Hab alles daran gesetzt es dem Lack gemütlich zu machen.
Warm, trocken, lange heiß trocknen.
Ob er langfristig hält weiß ich nicht.
An den Autos hält er sehr gut.
NX>1
Beitrag von NX>1 » Mo 21. Okt 2019, 21:27
Ah okay,
Dann halte uns schön auf dem laufenden, wie es dir so ergeht!
Hab nämlich auch noch einen Motor mit Loch im Kolben Zuhause, den ich mittelfristig wiederbeleben möchte!
Brauch nur noch jemand für die Technik, daß mit dem lackieren würde ich dann selbst übernehmen!
Sieht auf alle Fälle klasse aus, wünsche dir daß es auch gut hält.
GRUß
Beitrag von dieCobra » Mo 21. Okt 2019, 21:55
Sieht prima aus, auch das gesprenkelte.
Zündapp KS100GS "Excalibur"
XBR500 "???"
Beitrag von Andreas_NRW » Mo 21. Okt 2019, 22:53
Sieht interessant aus der Lack auf dem Kerngehäuse
Bin mal gespannt wie das nachher alles so als Komplett-Motor wirkt.
Warum sehe ich 2 Zylinder wenn einer beim Instandsetzer ist? Geht der Trend zum Dritt-Zylinder?
Warum hat der eine Kopf die Ventildeckelchen drauf? Bleiben die schwarz?
Polierst/schleifst Du das RFVC auf dem Zylinderkopf wieder auf Silber ?
Fragen über Fragen 🤔
Savethetracker
Beitrag von Savethetracker » Di 22. Okt 2019, 06:02
Das sind alles sehr berechtigte Fragen...
auf die ich noch keine Antworten kenne.
Du siehst alles zweimal:
Köpfe
Kopfdeckel
Etc
Zylinder sind beide noch nicht lackiert.
Plan ist das der „gute“ Motor komplett schwarz wird und goldene Kappen und Schrauben bekommt.
Der andere Motor soll schwarz werden mit polierten Schrauben und Kappen.
Ob ich die Schriftzüge poliere weiß ich noch nicht. Das entscheide ich wenn ich das gesamt sehe.
Beitrag von Mehrheit » Di 22. Okt 2019, 08:38
Da bin ich aber auch mal auf die optische Wirkung nach dem Einbau gespannt.
Und auch, ob die Farbe hält und wie sie sich sauber halten lässt.
Soweit erst mal beeindruckend.
Savethetracker
Beitrag von Savethetracker » Di 22. Okt 2019, 08:56
Hallo Sylvia,
anders als der Anschein es vermuten lässt ist auch der Wrinkle-Lack glatt.
Es erinnert ein wenig an Hammerschlag Farbe (neudeutsch wohl wrinkle).
Aber auch ich bin auf langfristige Ergebnisse und Resultate gespannt.
Ich wollte nur nicht „tünchen“. Wenn er schon mal auseinander ist soll man das auch am Lack sehen das da Mühe reingeflossen ist.
Beitrag von langer » Di 22. Okt 2019, 13:54
Der Block, das sieht aber anders aus als Hammerschlag.
Kenne jetzt die Bezeichnung nicht aber z.B. frühe Zeiss Mikroskope hatten diesen
und sogar die Ventildeckel zweier Honda Automotoren. Eine Serie des NSX und einer der Prelude Motoren (der BA4 mit 4 Rad Lenkung).
Savethetracker
Beitrag von Savethetracker » Do 24. Okt 2019, 10:28
Nachdem die Ständer Diskussion abgeebbt ist kann ich sagen.
Einen haben ist immer gut!
Egal ob starr oder schwenkbar. :D
Ich hatte keine Zeit und kein Budget einen zu bauen.
Habe gestern meinen Zylinder bei Motorrad Schlupp abgeholt.
Jetzt wo er merkt das man Lust hat sich damit zu beschäftigen taut er auch ein wenig auf. Ein sehr netter Typ eigentlich der zu mir sagte: komm lieber 10 mal rum bevor du was falsch machst. Ich erklär es dir auch jedes Mal neu.
Ich glaube er weiß nicht worauf er sich einlässt.
Habe gestern also die fehlende Zylinder lackiert und während sie trocknen hab ich Schrauben sortiert.
Aufgrund der beiden Motoren hab ich das beste für meinen Motor rausgesucht und alles in neue Päckchen geschnürt und beschriftet damit es beim Zusammenbau einfach wird.
Kommentar der Frau: „wenn du mal zuhause so ordentlich wärst!“
Beitrag von Mehrheit » Do 24. Okt 2019, 10:38
Gruß an die Frau :-)
Sylvia
Savethetracker
Beitrag von Savethetracker » Fr 3. Jan 2020, 20:34
Kann mir jemand erklären warum die Kupplung wie blockiert scheint?
An der Kupplung war ich nicht dran sondern hatte nur die Deckel ab.
Beim montieren greift die Hülse problemlos in den Druckmechanismus lässt sich allerdings keinen mm bewegen. ;-(
