Hilfe, neue Kupplung
rene2505
Motorrad: Honda NX650 rd02 Bj. 1992
Ducati Scrambler Icon
Beitrag von rene2505 »
Hallo in die Runde.
Ich hab heute meine Kupplung (Reibscheiben, Stahlscheiben, Federn) gewechselt.
Alles in allem relativ problemlos. Allerdings hab ich festgestellt, dass die Kupplung nicht richtig trennt. Wenn ich bei voll gezogener Kupplung nen Gang einlege muss ich Ich schon die Bremse ziehen sonst zieht sie an...
Kupplungsspiel ist eingestellt, bowdenzug scheint auch in Ordnung, überträgt Hebelzug 1:1
Die Scheiben hab ich vorher in Öl eingelegt.
Findet den Fehler... Ich hab ihn noch nicht gefunden..
Gibt sich das ggfs nach paar Kilometern Fahrt? Das konnte ich ja heut nicht Testen... Bei laufendem Motor in den Leerlauf schalten ist nicht möglich...
Die Reihenfolge der Beläge bzw Stahlscheiben ist doch egal, oder? Die sahen zumindest alle gleich aus..
Hat jemand noch nen Tipp?
Ich danke euch.
VG Rene
Re: Hilfe, neue Kupplung
Hallo René, ich habe letztes Jahr die Kupplung meiner Domi erneut, auf anraten eines meisterlichen Freundes mit Originalteilen. Probleme hatte ich dabei keine. Welches Produkt hast du verwendet?
rene2505
Büds hat geschrieben: Mi 6. Feb 2019, 22:19 Hallo René, ich habe letztes Jahr die Kupplung meiner Domi erneut, auf anraten eines meisterlichen Freundes mit Originalteilen. Probleme hatte ich dabei keine. Welches Produkt hast du verwendet?
Ich hab nen Komplettsatz von EBC genommen.
Das erinnert mich an die EBC Vorderrad Bremsscheibe. 4x hintereinander eine pulsierende Scheibe bekommen. :evil:
Wenn Du keine Einbaufehler gemacht hast, bleibt Dir wohl nichts anders übrig als nochmal alles auseinander zu bauen, die Scheiben auf Dicke und Planheit messen.
An dem Kupplungsstangenende den Überwurf wieder drauf? Der Heber, der in's Kugelager geht?
rene2505
dieCobra hat geschrieben: Mi 6. Feb 2019, 23:01 Das erinnert mich an die EBC Vorderrad Bremsscheibe. 4x hintereinander eine pulsierende Scheibe bekommen. :evil:
Mir ist grad noch ein ganz blöder Gedanke gekommen. Der Vorbesitzer hatte irgendwelche handguards montiert. Damit das passt hatte er nen anderen Bremshebel verbaut. Dessen Krümmung war so ungünstig, dass ich den hebel bis zum lenker ziehen konnte ohne ausreichend bremsleistung zu erreichen. Keine Ahnung wie er tüv bekommen hat...
Vielleicht sollte ich mir den Kupplungshebel nochmal genau anschauen...Vielleicht hat er da auch so nen murks gemacht und die Krümmung ist ebenfalls ungünstig.. Bei der alten kupplung hats noch gereicht bei den neuen Belägen nicht mehr...
Eine neue Kupplung braucht andere Einstellungen. Bei der Bremse kannst Du nichts einstellen (oder Du hast die verstellbaren von de r88er) bei der Kupplung den Zug nachstellen. Das müsste reichen. Oder die Hebel sind wirklich nx, und die Kupplung hat schon vorher immer geschliffen. Deshalb brauchste auch die Neue.
rene2505
dieCobra hat geschrieben: Do 7. Feb 2019, 09:29 Eine neue Kupplung braucht andere Einstellungen. Bei der Bremse kannst Du nichts einstellen (oder Du hast die verstellbaren von de r88er) bei der Kupplung den Zug nachstellen. Das müsste reichen. Oder die Hebel sind wirklich nx, und die Kupplung hat schon vorher immer geschliffen. Deshalb brauchste auch die Neue.
Nach dem wechseln der Beläge hab ich das Kupplungsspiel natürlich wieder korrekt eingestellt. Wenn ich nen Gang einlege zieht sie an. Lasse ich die Kupplung kommen rückt sie aber am ganz normalen Einrückpunkt richtig ein... Das sagt mir, dass der Weg zwischen Einrückpunkt und vollständiger Trennung zu gering ist. Also reicht der Hebelweg aus irgendeinem Grund nicht aus. Hab leider keinen anderen Hebel zum vergleichen da... Bei der Bremse liegen die letzten 10cm des Hebels parallel zum Griff schön an. Am Kupplungshebel berührt zu erst das kugelige Ende den Griff... Der Rest vom hebel hat noch gut 10 bis 15mm...
Allerdings erklärt das auch nicht warum die Kupplung nicht trennt, der eigentliche Einrückpunkt aber passt....
Hast Du die Stahlscheiben alle in einer Richtung (Stanz-Grat) eingebaut?
rene2505
Das ist ne gute Frage... werd ich nochmal überprüfen...
rene2505
Also an der Form des Hebels liegt es wohl nicht... hab eben bei Louis mal mit einem für die Domi verglichen... Die waren identisch. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
rene2505
So, Problem gelöst... hab die Seite nochmal aufgemacht und genau beobachtet: beim ziehen der kupplung hob sich die druckplatte nicht parallel sondern verkantet an...
An der Stelle die Feder etwas gelockert... Ging...
Nun kann ich ja nicht mit ner losen schraube rum fahren... Also die alten Federn wieder rein...Ging auch... ne Mischung aus alt und neu versucht...Ging nicht...
Egal in welcher Konstellation, es funktionierte nur mit den alten Federn... Da die noch im normbereich waren werde ich das nun so lassen und im fahrbereit testen...
Ich kann mir nur erklären, dass die mitgelieferten Federn unterschiedliche härte Grade hatten und deshalb nicht gleichmäßig drückten... merkwürdig...
Bei der Gelegenheit hab ich dann gleich die Stahlscheiben nochmal auf die richtige Einbaurichtung kontrolliert und die laufflächen am kupplungskorb etwas geglättet...
Danke für eure Hilfe.
Gut das Du den Fehler gefunden hast.
Das nennt man Federrate. Waren die Federn auch von EBC?
rene2505
dieCobra hat geschrieben: Do 7. Feb 2019, 20:53 Gut das Du den Fehler gefunden hast.
...Ja, das war ein komplettes Set.
Wie geschrieben, erinnert mich an meine Bremsscheiben :evil:
