Schlauch Durchmesser Ölkühler
Ich will an Drehbank einen Ölkühler selber drehen.
Frage: Welche Schläuche Durchmesser und Typ für Ölkühler?
Gruss Mauro
Gruss Mauro
XBR500 - Kontaktdaten:
Re: Schlauch Durchmesser Ölkühler
Schläuche Innendurchmesser wie die von Dir gesuchte Öl-Steigleitung im Aussendurchmesser
Dann kannst Du die Schläuche aufstecken und mit Schelle sichern.
Ölkanal im Kühler wie Innendurchmesser Steigleitung.
Schlauch ein Öl und hitzebeständiger Schlauch mit Gewebeummantelung.
Jep, hätt ich auch so gesagt.
Ok aber was spricht dagegen den Durchmesser im Ölkühler grösser zu machen?
Die Leitung ist Aussen 10mm denke Innen 8mm .
Wäre es nicht besser etwas mehr Fläche im Inneren des Ölkühler zu machen?
Auf dem Bild mögliche Muster
Gruss Mauro
Gruss Mauro
- 1699581.jpg (66.14 KiB) 3073 mal betrachtet
Nichts spricht dagegen, hab in obigem Beitrag das "mindestens" für den Kühler vergessen.
Volumen und Flächenvergrößerung machen natürlich Sinn.
Sehr schick, Mauro!
... und zu Deiner Frage "wäre es nicht besser etwas mehr Fläche im Inneren des Ölkühler zu machen?", folgendes: Ja schon, denn damit vergrößerst Du ja die Oberfläche für den Wärmetausch - also wenn ich Deine Frage richtig deute. Allerdings erscheint mir das auf der Drehbank nicht so einfach, denn das Dingens muss ja stabil & funktionell sein. Du könntest Dir - da Du ja über eine Drehbank verfügst - auch noch einmal ein "Feinrippexemplar" anfertigen ... und ggf. die Leistungen der Kühler vergleichen.
Wie auch immer ... klasse Arbeit!
HoiBinDo hat geschrieben: ↑So 3. Mär 2019, 16:46 Sehr schick, Mauro!
Ich will einen aus Aluminium machen .. mit Innerdurchmesser 10 oder 12 und der Aussendurchmesser Ca. 40-50 mm x 10 cm lang .
Also nur einen einzelnen und nicht 2 nebeneinander wie auf dem Bild
Mit der Drehbank und Einsteschstahl kann ich genug tief einstechen bis Innen noch Min. 2 mm Wandstärke bleibt.
Werde es einfach mal anfertigen. Mal sehen wie das dann klappt.
Bei den Anschlüssen kann ich auf Serto oder Festo zurückgreifen, sonst auch zu Hochvakuumteilen.
Gruss Mauro
Hallo Mauro,
wenn Du einen Ölkühler habe möchtest, der wirklich etwas bringt, dann wirst Du meiner Meinung und Erfahrung nach nicht an einem Lamellenölkühler wie von EGU oder von Fremdmoppeds vorbei kommen.
Die sehen zugegebenermaßen nicht so gut aus, wie ein Fräs- oder Drehteil, aber die Fläche, die für den Wärmeaustausch genutzt wird, kann man mit einem "Block" nicht erreichen. Bei deinen genannten Maßen erreichst Du im ganzen Kühler eine Oberfläche für das Öl zum Metall, die etwa einem einzelnen Kanal im EGU-Kühler entspricht (ca 20cm hoch, 2cm dick) von der Übertragungsfläche Luft zu Metall ganz zu schweigen....
Ist halt die Frage, ob sich da der Aufwand lohnt....
Optisch sicher sehr ansprechend, aber der Wirkungsgrad ist eher lau....
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Hoi Jörgra40gt hat geschrieben: ↑So 3. Mär 2019, 20:46 Hallo Mauro,
Grüße, Jörg
Also wenn ich Dich richtig verstehe nützen diese typen von ölkühler kaum etwas?
Gruss Mauro
- ölabstand.jpg (27.68 KiB) 2980 mal betrachtet
- off-the-road_oelkuehler_honda_fmx_slr_vigor_oil_cooler_10.jpg (11.53 KiB) 2980 mal betrachtet
Der untere Kühler hat 2 Kanäle die im "Kopf" über eine Querbohrung verbunden sind.
Hab ich an LuckySeven dort wo normalerweise die Werkzeugbox sitzt.
Ist voll angeströmt da ich den Motorschutz extrem verkleinert habe.
Die Öltemperatur ist im Ganzen etwas niedriger, aber Wunder darf man nicht erwarten.
Dafür sind die Vollmaterial-Blöcke erheblich unempfindlicher gegen Steine usw.
Ich habe es früher im alten Forum mehrfach bis zur Vergasung vorgerechnet.
Der Jörg war da jetzt noch höflich in seiner Formulierung.
Ernüchternd wäre beim Ergebnis der Wärmemenge, die mit den oben gezeigten abgegeben werden kann noch masslos untertrieben...
Es wären damit real beim Medium Öl zu Luft, nichtmal annähernd 1 Grad Differenz möglich.
Wollte eigentlich nicht schon wieder den Spielverderber machen...
Habe angefangen den Ölkühler an der Drehbank herzustellen.
Zweite Ölleitung auch besorgt.
Noch steht einiges an Arbeit an
Dazu gehört auch die Markierung mit dem Arcograph am Öltemperaturstab.
Gruss Mauro
Gruss Mauro
Das dürfte wohl die beste Methode zur Markierung sein. Noch heute nutze ich meine alte Mahr-Schieblehre u.a. aus meiner Ausbildungszeit, die ebenfalls so mit meinem Namen versehen wurde. Einfach perfekt!
Es sei die Frage gestattet ob die Werkzeugmaschinen Dir gehören, oder ob Du die im Betrieb (Arbeitgeber) nutzen kannst? Wie auch immer: Gefällt mir wie gut gepflegt die ausschauen, nach all den Jahren!
Besten Gruß, Reini
Hoi Reini
Ich habe das Glück beim alten Arbeitgeber die Werkstatt für noch einige Jahre nutzen zu dürfen,
Die Geschichte ist die das ich die ganze Firma 2013 nach Evora Portugal transferieren musste.
War ein halbes Jahr in Portugal um an dem neuen Standort um die Anlagen zu installieren.
Einige der älteren Maschinen wie zB. Drehbank Fräse ,Biegemaschine usw wurden nicht mitgenommen und blieben im alten Gebäude zurück.
Die EU hat für den damaligen Umzug 30 Mio Euro für den Umzug bezahlt.
Ursprung für den Transfer war die hohe Arbeitlosigkeit in Portugal.
Die Schweiz hat leider einen schwachen Firmenschutz.
Gruss Mauro
Gruss Mauro
Hallo Mauro ... und Danke für Deine Info. Da beneide ich Dich schon ein wenig. Ich kann nur eine alte Weiler auf Arbeit nutzen.
Gruß, Reini
Och, da kann ich mir deutlich Schlimmeres an Arbeit vorstellen.
Gruß, Reini
