Um die Hauptdüse zu wechseln, ist es unbedingt erforderlich den Vergaser auszubauen?
Gruss Mauro
Vergaser Hauptdüse
Re: Vergaser Hauptdüse
Das hängt von deiner Werkzeugausstattung ab und von den Schrauben deiner Schwimmerkammer ab. Wenn du vernünftiges Winkelwerkzeug besitzt und die Schrauben leichtgängig sind, bekommt man die Düse auch eingebaut heraus.
Verdrehen kann man den Vergaser nur bedingt um besser an die Schrauben heranzukommen. Von daher hängt es wirklich am Werkzeug. Wenn du öfter Düsen wechselst, dann solltest du das auch so vorbereiten, indem du die Schwimmerkammerschrauben durch eingengefertigte Stiftschrauben oder Schnellverschlüsse (sehr selten, sehr teuer) ersetzt.
Andere Lösungen kenne ich ansonsten nicht.
