Es wird ihn auch für nächstes Jahr geben => Domiforum Wandkalender 2020
Ventile einstellen
Ventile einstellen
Beitrag von dieCobra » Do 13. Apr 2017, 20:47
Ich habe jetzt mehrere Meinungen/ Aussagen gelesen:
Einer stellt das rechte Ventil auf 1mm um den Autodeko zu deaktivieren.
WHB sagt, erst das linke einstellen und dann das rechte.
Einer schreibt, bis es klackt, dann zurückdrehen.
Auf welchem Zeichen an der Kurbelwelle stelle ich denn jetzt ein?
I oder T ?
tommy89
Re: Ventile einstellen
Beitrag von tommy89 » Do 13. Apr 2017, 21:25
Aufm Strich musser stehen. :mrgreen:
Da bei dieser Position aber manchmal noch der Deko aktiviert ist, dreh ich noch etwas weiter und wieder zurück aufn Strich.
Willie G. Davidson
Motorrad: Sevenfifty (Bj. 1995, 80 Tkm), NX 650 (Bj. 1988, 35 Tkm), CX 500 (Bj. 1981, 136 Tkm), DT 50 R (Bj. 1995, 28 Tkm)
Beitrag von Greeny » Fr 14. Apr 2017, 08:42
Moin Andi,
Motor auf T drehen, dann zurück bis es deutlich "klackt" (Deko deaktiviert), dann wieder auf T drehen. Nun kann man alle Ventile prüfen und ggf. einstellen.
tommy89
Beitrag von tommy89 » Fr 14. Apr 2017, 10:15
Da musser hin
Willie G. Davidson
Beitrag von dieCobra » Fr 14. Apr 2017, 10:49
Jungs, danke ich glaube Euch. Also I.
Was soll dann dieses pseudo T daneben, was man bei der Beschreibung nimmt, wenn man es nicht weiß?
Beitrag von Greeny » Fr 14. Apr 2017, 10:58
T wie Totpunkt? Aber in englisch???
tommy89
Beitrag von tommy89 » Fr 14. Apr 2017, 11:05
Das sagt aus, dass dieser Strich OT ist, hier nur T genannt.
Gibt z.B. noch einen Strich der mit F gekennzeichnet ist, meine ich.
Den nimmt man um den Zündzeitpunkt Spätzündung im Leerlauf zu prüfen.
Edit:
Frühzündung in Spätzündung geändert.
F kommt von Fire. Dank Heizschnucke auch das gelernt. :)
Zuletzt geändert von tommy89 am Sa 15. Apr 2017, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Willie G. Davidson
Heizschnucke
Motorrad: NX 650 RD 02, XR 650L, XR 600 PD 04, XRV 750 RD 04.
Beitrag von Heizschnucke » Fr 14. Apr 2017, 15:15
T= Top dead center. *klugscheißmodus* aus.
Beitrag von Greeny » Fr 14. Apr 2017, 17:26
Danke Heiko!
Beitrag von dieCobra » Fr 14. Apr 2017, 19:47
tommy89 hat geschrieben:Das sagt aus, dass dieser Strich OT ist, hier nur T genannt.
Den nimmt man um den Zündzeitpunkt (Frühzündung) im Leerlauf zu prüfen.
Hach so, das T ist nur die Bezeichnung fon diesem I.
Und keine zweite Stellmarke wie zuerst vermutete.
tommy89
Beitrag von tommy89 » Fr 14. Apr 2017, 19:50
Jep
Willie G. Davidson
Beitrag von dieCobra » Sa 15. Apr 2017, 21:24
Bei meiner Kurbelwelle gibt es sogar ein liegendes I--- .Habe es auf jedenfall gefunden.
Kann es sein, das es nur einmal Klack macht, wenn der Deko deaktiviert wird, und dann nicht mehr, egal wie oft man dann an der Kurbelwelle dreht?
Eine genaue Messung ist wohl bei den gebogenen Fühlerlehren nicht möglich. Oder man knickt sie. Was ich natürlich nicht mache.
tommy89
Beitrag von tommy89 » Sa 15. Apr 2017, 22:16
Es gibt mehrere Striche auf dem Polrad.
Was ich zu F oben geschrieben habe ist Müll.
Soll von Fire kommen lt. Internet.
Hat nix mit Frühzündung zu tun, im Leerlauf ist die Zündung auf spät gestellt.
Hier mal Polräder von mir:
Am rechten Polrad habe ich noch Striche zugefügt.
Habe mal mit verschiedenen Nockenwellenstellungen Versuche gemacht.
Willie G. Davidson
tommy89
Beitrag von tommy89 » Sa 15. Apr 2017, 22:23
Eigentlich müsste es bei jeder 2. Umdrehung klacken.
Die Nockenwelle macht bei einer Kurbelwellendrehung nur eine halbe Umdrehung.
Die Ventillehre muss man schon etwas vergewaltigen.
Habe neulich beim Roller nach dem Ventilspiel geschaut, da kommt man noch schlechter dran.
Habe es dann mit einer Messuhr gemacht.
Willie G. Davidson
Beitrag von dieCobra » So 16. Apr 2017, 00:26
Das liegende F habe ich auch bei mir entdeckt. Danach kam das liegende T.
Es hat aber nur einmal laut Klack gemacht. Danach habe ich bestimmt zehn mal die Welle gedreht.
Einmal hast Du die Hebung der Ventile, und einmal eine Ruhephase und dabei haben die Ventile das fühlbare Spiel. Da habe ich dann eingestellt. Bei kaltem Motor.
tommy89
Beitrag von tommy89 » So 16. Apr 2017, 10:01
Habe an meinem Motor noch einmal gedreht.
Klackt im Moment so ca. 20 bis 30° vor OT bei jeder 2. Umdrehung der Kurbelwelle.
Das es nicht klackt, könnte an der kleinen Feder liegen, die den Dekonocken immer wieder in die Dekoposition drückt.
Oder an erhöhter Reibung in diesem System, vielleicht auch etwas Schmutz drin.
Das liegende F hat man wohl gemacht, weil man nicht mehr so viel Platz hatte.
Honda hat Schwungmasse vom eigentlichen Polrad weggenommen und an die angeschraubte Masse gebracht.
Dadurch ist der Durchmesser des Polrades geringer worden und der Platz für ein stehendes F war nicht mehr da.
Muss mal schauen, irgendwo habe ich ein Bild.
Willie G. Davidson
Kolbenfresser
Motorrad: NX 650 BJ 1991, XL 500 R BJ 1982
Beitrag von Kolbenfresser » So 16. Apr 2017, 10:26
Hallo Gemeinde,
wenn ich meine Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn drehe kommen zunächst zwei "I" Markierungen, dann ein liegendes "F" und zulezt ein liegendes "T". Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste die Markierung beim liegenden "T" die entscheidende Totpunkt-Markierung sein. Wozu sind dann noch die anderen Markierungen?
Gruß Bernhard
tommy89
Beitrag von tommy89 » So 16. Apr 2017, 10:44
Hier ein Bild zum Vergleich der geänderten Teile
Willie G. Davidson
tommy89
Beitrag von tommy89 » So 16. Apr 2017, 10:45
Kolbenfresser hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Gruß Bernhard
Damit kann man prüfen ob die Zündverstellung funktioniert.
Willie G. Davidson
Beitrag von dieCobra » So 16. Apr 2017, 11:13
Dazu muss man aber eine Zündlampe haben. Wie das funktioniert, stelle ich mir vor wie eine Stroboskoplampe.
tommy89
Beitrag von tommy89 » So 16. Apr 2017, 11:20
Ja, die braucht man dazu.
Willie G. Davidson
Beitrag von dieCobra » Mi 24. Mai 2017, 22:32
Ach ja, bei der Gelegenheit ein Update;
das Möppi geht gut ab. Kein Knallen mehr.
aureon
Motorrad: 88er Domi, CBR 600 RR
Beitrag von aureon » Di 6. Jun 2017, 11:55
Moin liebe Gemeinde,
Ich wollte bei meiner domi nun mal selbst die ventile einstellen. Num ne kurze Frage: muss ich dazu die Zündkerze ausbauen? Hab nämlich meinen Zündkerzenschlüssel verbummelt...
Vielen dank im voraus.
Grüße, Dennis
Honda NX 650 RD08 Scrambler
Beitrag von Saruman » Di 6. Jun 2017, 13:37
aureon hat geschrieben:Moin liebe Gemeinde,
Grüße, Dennis
Würde sich dann leichter drehen lassen, geht aber auch so.
Beitrag von langer » Di 6. Jun 2017, 15:12
Geht zwar so, aber einen Kerzenschlüssel braucht man sowieso, ist unumgänglich.
Besorg dir lieber gleich einen
