Lösen Lichtmaschinenrotor eilt etwas
HN XR 600
Motorrad: Honda XR 600 Scrambler 1993, BMW R 80/100 GS 1991, Harley Heritage Softail 1993, BMW HP 2 2006, Yamaha DT 50 R 2006, ...
Beitrag von HN XR 600 »
Hallo zusammen. Zerlege gerade einen Motor. Ist die Schraube, die den Lichtmaschinenrotor hält mit einem links oder rechts Gewinde. Die ist ja super fest. Gibt es einen Trick? Danke und Grüsse Dirk
Re: Lösen Lichtmaschinenrotor eilt etwas
Soweit ich weiss ist das schon normales Gewinde aber eben recht Fest. Du brauchst sowieso was um den Rotor bzw die Kurbelwelle zu blockieren. Ein Stück Flachstahl mit Schrauben oder angeschweissten Zapfen die in Die Löcher vom Rotor greifen, ohne die Schraube abzudecken.
Jetzt habe ich dass bei der Domi auch noch nicht gemacht aber im Prinzip sollte das generisch sein.
Die Schraube ist, soweit ich weiss, 12*50. Da sind schon ganz heftige Anzugmomente möglich. Dazu kommt noch aufwärmen / abkühlen und Rotation. Die Schraube ist also sehr fest. Ich habe kein Buch aber bei der Grösse würde ich auf über 100 Nm tippen.
Und siehe, laut hier http://members.aon.at/dominator1/techdat/techdaten.htm sind es 125 Nm.
Also gut die Kurbelwelle sichern und dann mit einem langen hebel lösen würde ich sagen. Am besten mit vier Händen.
Schlagschrauber oder so würde ich persönlich bei Wellen nicht probieren wegen den Lagern.
Hoffentlich hilft dir das ein bisschen,
LG,
Ja, sollte Standard (rechts) sein. Habe ein ganzes Sortiment Abzieher und eben mal nach gesehen ... alle rechts. Jedoch: keine Gewähr! So wie Du Dein Problem beschreibst benötigst Du aber erst mal Halt bzw. einen Halter für die Scheibe, um die Schraube zu lösen. Honda hat hierfür ein Spezialwerkzeug. Aber vermutlich lässt sich da auch was improvisieren.
Gruß, Reini
Mache in einen langen Hebel zwei Schrauben , die in die Abstände des Ritzels passen , 5.Gang einlegen , Fussbremse treten.Und schon kannste auf schnellste und billigste Weise gegengehalten.Bis jetzt hat das immer funktioniert , ab welchem Anzugsmoment vielleicht die Kupplung durchrutscht weiss ich net.
https://www.zoro.de/rollenschluessel-ge ... srEALw_wcB
Mit dem halte ich runde Sachen fest.
Gibt es auch in 600er Länge. Auch für Gabelholme geeignet.
Das Teil von Honda kostet über 230,-€
Dann braucht es noch ein Abzieher.Denn der Rotor sitzt auf einem Konus.
dieCobra hat geschrieben: Sa 17. Aug 2019, 14:44 https://www.zoro.de/rollenschluessel-ge ... srEALw_wcB
Auch eine gute Idee. Ich habe so ein Ding (aus Kunststoff und also wahrscheinlich nicht stark genug) für Ölfilter. Aus Stahl sollte es das tun.
Würde ich am Rotor nicht nehmen .Die Kräfte die der Hebel punktuel auf den Rotor wirken lässt um genug Haftung zw. Riemen und Rotor aufzubauen wären mir zu hoch.Gefühlsmässig zu riskant, genau weiss ichs net.
Wenn Du den Rotor mit dem Hebel zusammendrücken willst......
das schaffst Du nicht. :shock:
Den Rotor natürlich vorher entfetten, dann greift das Band gut. Natürlich nicht an der Außenkannte anlegen, so weit wie möglich Innen.
Das Band liegt natürlich auch unter dem Auflagepunkt und hinterlässt kein Kratzer. 8-)
Wenn Du bis morgen warten kannst, bekommst Du auch ein Foto. :D
Ich denke auch dass das mit dem Bandschlüssel noch echt eine gute Idee ist. Die Kräfte sind sehr gleichmässig verteilt und es würde mich wundern wenn es eine schonendere Methode geben würde. Die Kräfte, die auftreten müssten um den Rotor an seiner Basis gleichmässig rund zu deformieren sind wohl wesentlich höher als die 125 Mn Anzugmoment der Schraube.
Da scheint mir die Methode mit dem 5. Gang und der Bremse belastender für das Ganze System.
Aber ich möchte hier auch niemanden mit meiner Halbbildung zu müllen. Erfahrungsgemäss Weiss ich dass das mit dem Flachstahl mit den Zapfen funktioniert.
Hier bitteschön, hatte ich schon mal dokumentiert. :o
Motorrad: Honda NC 750 X DCT, MZ ETZ 250, Simson Schwalbe
Beitrag von TB+ »
Für solche Fälle muss mein Schlagschrauber ran, Polrad mit Handschuh festhalten genügt.
Hab die punktuel wirkende Kraft an der Stelle gemeint an der sich der Hebel abstützt . Im Rotor sind sehr spröde Festmagnete . Wenn die Schraube extrem fest ist , wäre mir das zu riskant .
TB+ hat geschrieben: Sa 17. Aug 2019, 19:32 Für solche Fälle muss mein Schlagschrauber ran, Polrad mit Handschuh festhalten genügt.
Und anschließend - immer noch mit dem Handschuh festgehalten - das originale 'Abdrück-Werkzeug' (sieht aus wie ein kleines Rad-Kreuz) eingeschraubt und zwei - drei Schläge mit dem Gummi-Hammer auf einen der abstehenden Schenkel und der Rotor ist ab (!)
Das dauert keine 5 Minuten :mrgreen:.
XBR500
Enola Gay hat geschrieben: Sa 17. Aug 2019, 20:47
Woher kenn ich das Werkzeug (kleines Radkreuz) ? 😎👍👍😎
5MinutenLing 😜
Daß das jetzt mit dem Originalhondaspezialwerkzeug auch geht und sogar schneller , hätt ich jetzt wirklich net gedacht. :lol:
Motorrad: Nx 500, MT07
Beitrag von sredju »
Nimm Schlagschraber, die Lager bekommen im Betrieb weit grössere Schläge als der Schlagschrauber erzeugen kann.
Es ist rechte Gewinde.
Tolek hat geschrieben: Sa 17. Aug 2019, 21:10 Daß das jetzt mit dem Originalhondaspezialwerkzeug auch geht und sogar schneller , hätt ich jetzt wirklich net gedacht. :lol:
das täuscht.
Du brauchst zwei Honda Werkzeuge.
Den Rotorfesthalter und den Abdrücker.
Kostet alles zusammen stolze 300,-€
Dann los.
Und Schläge sind für Magneten durchaus schädlicher, genau so wie Hitze.
HN XR 600
Vielen Dank an Alle!!!! Hervorragend, wie Mann unterstützt wird!
Musste heute leider aufhören und mache mich die Tage mal wieder dran.
Grüsse Dirk
XBR500
dieCobra hat geschrieben: Sa 17. Aug 2019, 22:02
das täuscht.
Dann los.
Zum einen... wenn die Mutter runter ist, braucht es nur das passende Abziehwerkzeug.
Eben das was wie ein Radkreuz in Miniaturausgabe aussieht.
Zum zweiten.... stimmt! Schläge sind Magnetisierungs schädlich! Nicht umsonst wird das als Verfahren zur Entmagnetisierung beschrieben :
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Entmagnetisierung
Zitat: Eine Entmagnetisierung kann auch bewirkt werden durch mechanische Erschütterungen oder durch das Erhitzen ferromagnetischer Materialien über die Curie-Temperatur hinaus.
Wenn die Mutter herunter ist, nehme ich den:
https://www.louis.de/artikel/polradabzi ... m/10003949
hat bis jetzt imm funktioniert.
sredju hat geschrieben: Sa 17. Aug 2019, 21:45 Nimm Schlagschraber, die Lager bekommen im Betrieb weit grössere Schläge als der Schlagschrauber erzeugen kann.
Wie gesagt Halbbildung und so aber mich meine mich zu erinnern, dass der alte Benz immer zu seiner Bertha sagte:" Klopf nicht an der Welle 'rum, damit macht Du alles krumm."
Mal im Ernst und ohne Spass. Wo bekommt meine Kurbelwelle im betrieb Schläge von de der Seite her?
Ich ging immer davon aus, dass Eine Kurbelwelle eigentlich nicht horizontal belastet wird.
Das ist nicht ganz richtig - es gibt ziemlich viele Motoren bei denen im Betrieb axialer Druck auf die KW ausgeübt wird. Einige Beispiele sind Adler, MZ und wohl am verbreitesten die BMW 2V-Boxer - allerdings sind diese Motoren so konstruiert dass dies auch funktioniert ! ;)
Bei den genannten Motoren läuft die Kupplung a.d. Kurbelwelle und bei jedem ziehen der Kupplung gibt es axialen Druck a.d. Welle;
Ah Okay, Danke. Wieder was gelernt.
Aber dass ist ja wohl bei der Domi nicht so, denke ich dann mal. Da zieht die Kupplung doch nicht an der KW soweit ich das weiss. Wenn ich dann von Links drauf klopfe, schlage ich das rechte Lager gegen das Gehäuse oder nicht?
sb3
Beitrag von sb3 »
Also was mich viel mehr beschäftig ist die Frage des Verdrehens der Kurbelwelle
beim Einsatz von Schlagschraubern.
Normalerweise wird geraten weder Kupplungskörbe noch Lima-Rotore mit Schlagschraubern
abzuschrauben, weil die Lastspitzen zu einem Verdrehen der Kurbelwelle führen können.
Ich habe bei der XR nur den Azieher (Drücker) benutzt, die Schraube geht mit gutem Werkzeug
und 5. Gang auf.
Ciao
SB3
Die Kw ist geschrumpft. Schon deshalb käme bei mir kein Schlagschrauber in Betracht.
Ausserdem braucht man spätestens zum wieder befestigen eh einen Gegenhalter.
(Bleibt zu hoffen dass das "in dieser Richtung" erst recht keiner mit einem Schlagschrauber macht...).
Es gibt (auch von Honda, wenn auch für ganz andere Motoren) Blechband-Gegenhalter.
Man kann auch sehr gut stabile Blechbandschellen (z.B. die aus VA für Guss Abflussrohr) dafür nehmen.
Eine eingeklebte Filz - Einlage gibt zusächtliche Haftung und verhindert verkratzen.
