Lösen Lichtmaschinenrotor eilt etwas
Re: Lösen Lichtmaschinenrotor eilt etwas
Da gibt es sowas auch für den Haushalt um z.B. Gurkengläser zu öffnen......duckundwech.... :-)
Ha, ein Gürkenglas mit 110 Nm....
Motorrad: Nx 500, MT07
Beitrag von sredju »
Damit du Kurbelwelle verdrehst, musst du Polrad in Bewegung setzen, das aber am Kegel sitzt und mit Keil gestüzt ist.
Der aber 4 kg schwer ist und bei 200 nM Schlagschrauber Leistung wiedersteht mit 800 kg
Wenn man sich einige Benzs anschaut, denkt man, Berta lebt noch und klopft immer noch an den Wellen.
staendigschrott
Motorrad: RD08 Bj 95
Kawa KX80 Bj 98
Beitrag von staendigschrott »
Ich hätte auch noch ne günstige DIY Lösung: ne alte Kette hat vermutlich ja bestimmt noch fast jeder rum fliegen und die einfach durch ne große Mutter oder Rohrzuschnitt gelegt mit Clipschloss plus ne aufgeschweißte M12 Mutter sollte einer Anschaffung von teurem Spezialwerkzeug Abhilfe schaffen. Als Unterlage hab ich dann noch n altes Stück Rippenriemen von meinem W124 drunter gelegt damit's auch keine Kratzer gibt und die Kraftübertragung besser ist.
Die erforderlichen Nm zum späteren Zusammenbau bekommt man damit locker aufgebracht.
HN XR 600
Motorrad: Honda XR 600 Scrambler 1993, BMW R 80/100 GS 1991, Harley Heritage Softail 1993, BMW HP 2 2006, Yamaha DT 50 R 2006, ...
Beitrag von HN XR 600 »
Danke nochmal!!! LG Dirk
