Rumgezicke von luckyseven
Chang Jiang 750
Da der Motor beim abtouren ständig ausging, habe ich den Vergaser ausgebaut und dem Andi Cobra geschickt.
Heute kam er schön gereinigt zurück.
Hat sich erst mal alles gut angehört.
Also wacker eingebaut und Proberunde gedreht.
Grrr, das Syndrom tritt weiterhin auf.
Also mal eine andere Zündkerze verbauen un Ventile einstellen. Vielleicht kann mir hier einer mal eine intakte cdi zum testen leihen, wenn ich nicht weiter komme.
Re: Rumgezicke von luckyseven
Super Bild!
XBR500
Uiuiui, was'n nu los?
Das kenne ich so mal garnienicht🙇🏻
Hast Du mal den kleinen Schlauch am Vergaser auf Risse untersucht?
Chang Jiang 750
Andreas_NRW hat geschrieben: Mi 11. Mär 2020, 22:30 Uiuiui, was'n nu los?
An dem ist mir nichts aufgefallen. Cobra hätte eine Beschädigung wahrscheinlich auch gesehen.
Der Schlauch war meines Erachtens i.O. und habe ihn wieder angestöpselt.
Vielleicht auch mal den Luffi kontrollieren. Ist das ein K&N ?
Was hat das Möppi für ein Filter auf der KW/ Motor Entlüftung?
Chang Jiang 750
K&N Lufi ist da drin. Sieht noch recht frisch aus. Da sie sauber Gas annimmt und durchzieht glaube ich hier nicht an einen Fehler.
Gehäuseentlüftung sieht so aus:
XBR500
Sind die Schlauch-Löcher im Luftfiterkasten noch alle zu?
Ist vielleicht einer der Stopfen "Verloren" ?
Chang Jiang 750
Ich schaue nach. Aufgefallen ist mir da aber nichts.
Hab an meiner letztens festgestellt , daß der O-Ring am Ansaugstutzen (Isolator) platt war .Man hat sogar leichte Schleier im Ansaugkanal am Übergang gesehen (wenn die davon kommen).Kann mir nicht vorstellen daß das dicht war ,konnt`s aber noch nicht ausprobieren .
Mach erstmal die Ventile.
Ich kann mir nicht vorstellen, das die Gehäuseentlüftung durch den Filter zu OFFEN ist und das abtouren so beeinflusst.
Ich habe es nur von PKW im Kopf, da ist der Gehäuseentlüfter auch abgebrochen und das Auto hat so die Zicken gemacht.
Auf wie viel Umdreh. steht das Standgas? 1300?
Wie hängt sowas mit der Entlüftung zusammen :?: Ausser am Lufikasten fehlt der Schlauch.
CDI, CO?
Chang Jiang 750
@CobraAndi: Keine Ahnung auf was das Standgas steht. Zum einen gibt es keinen Drehzahlmesser zum anderen müsste der Motor erstmal an bleiben, damit ich es einstellen kann.
Kurbelgehäuse schließe ich auch aus. Das haben schon andere hier ohne Probleme gemacht.
Heute Abend nochmal die Gute auf die Bühne gepackt, die gestrige Arbeit auf Richtigkeit geprüft, verschlossene Stellen am Lufi geprüft, Ventile eingestellt (waren für meinen Geschmack etwas stramm) und eine andere Zündkerze verbaut. Probefahrt war dann leider nicht möglich, da hier eine Wasserwand aufzog und nieder ging. Schauen wir Morgen mal ob es was gebracht hat.
Chang Jiang 750
BinDo hat geschrieben: Do 12. Mär 2020, 20:15CDI, CO?
??? Ich bin zu blond. Verstehe ich gerade nicht.
Standgas hatte ich grob eingestellt wie bei jedem anderen Vergaser.
Das einzige was mir jetzt noch einfällt ist, das der Choke nicht richtig schließt.
Hatte ich auch mal vergessen den komplett reinzuschieben, ging auch immer im Stand aus zog aber auch schlecht an.
Aber alles nach und nach
XBR500
jakobjogger hat geschrieben: Do 12. Mär 2020, 20:49
SchehhDehIh : Zentrale Schateuergrät für Zündung Motor
CO : Guggstu "Greta" also mal sowas von gaaaanz böse.. (okay, Corona macht gerade sowas von krass Konkurrenz)
XBR500
Hab da ne Idee... könnte auch das Problem sein, entweder "schon immer mit der Gashand gecovert"
Oder die CDI wird gerade altersbedingt zickig und verlangt nach ....
viewtopic.php?f=8&t=2339&p=57339#p57339
Andreas_NRW hat geschrieben: Do 12. Mär 2020, 21:27 CO : Guggstu "Greta" also mal sowas von gaaaanz böse.. (okay, Corona macht gerade sowas von krass Konkurrenz)
Aber bitte nicht CO und CO2 verwechseln 8-)
jakobjogger hat geschrieben: Do 12. Mär 2020, 20:49??? Ich bin zu blond. Verstehe ich gerade nicht.
Sicher bist Du nicht blond, als Graubart, vielleicht Graurücken? :mrgreen: Schabass! Da war ich wohl mal wieder sehr spar­ta­nisch unterwegs. :x
Zum Einen wollte ich auf den fraglichen Zustand der CDI hinweisen (hattest Du ja selbst schon erwähnt) und zum Anderen hat mich die Gemischregulierung (im Besonderen bei den Modifikationen) interessiert, womit wir dann bei Karin wären. Mein Danke dafür! CO-Wert des Gemischs bzw. Genmischregulierung. ;)
Anfänglich dachte ich auch an die Spule, was ich aber aufgrund der Symptomatik der Guten schnell wieder verwarf. Eigentlich will ich auch nicht so recht an Probleme mit der CDI glauben.
Na ja, wir haben ja bald Ostern. In Anbetracht der alten Hasen unter Euch sollte das gezicke von "nolucky" bis dahin erledigt sein, damit Ihr Euch dann bei Zeiten um das Wesentliche - wie das bemalen der Eier - kümmern könnt. :lol:
Gruß, Reini
Ölfuß Andy
Motorrad: Vt 600 C
Beitrag von Ölfuß Andy »
Hey ollen JJ 😉 hab hier ne nimmer benötigte cdi rumliegen...
Die funzte bis Ausbau..
Der olle grün, wollt se nicht haben 😀😘 greeny 😉
Kannse dir abholen wennze brauchs
Hau drin ,
Bis spätestens domitreffn 🤘🤘
Gruß, der Ölfuß ;)
Chang Jiang 750
Tach in die Runde.
Nachdem ich Vorgestern oben beschriebene Arbeiten vorgenommen habe konnte ich Gestern nach ein paar Betonarbeiten mal eine Proberunde machen. Was soll ich sagen. Sie läuft. Alles wieder gut. Woran es nun entgültig lag, bleibt im Unklaren. Der Vergaser musste sowieso gemacht werden. Aber das alleine führte nicht zum Erfolg. Der gerissene Kondensator war auch zu tauschen. Aber entscheidend war entweder die Zündkerze oder das Ventilspiel.
Egal, die Karre läuft und ich bin zunächst zu frieden.
@Öligen: Die CDI von dir nehme ich. Kann ich mir hier für schlechte Zeiten hin legen und du brauchst sie ja eh nicht. Hole ich mir irgendwann ab. Kannst du schon mal abstauben.
Gut gehn.
Rüdiger
Ölfuß Andy
Motorrad: Vt 600 C
jakobjogger hat geschrieben: So 15. Mär 2020, 10:14 .
Gut gehn.
Rüdiger
Ey JJ, bekommse nur, wennze Kaffeezeit mitbringst 😉
Hab se ins spülwasser gelegt.
Besser wie abstauben 😀
Gruß, der Ölfuß ;)
Chang Jiang 750
Heute kam luckyseven in den Alltagseinsatz. Rund 120 mehr oder weniger beruflich erforderliche KM gemacht. Sie ging einfach nicht mehr aus. Was für ein Glücksgefühl! Jetzt kann man ich mich wieder um die Optimierung der Linienführung und der Schräglage kümmern.
Gruß und Glück Auf
:D :D :D :D
XBR500
jakobjogger hat geschrieben: Mo 16. Mär 2020, 20:00 Heute kam luckyseven in den Alltagseinsatz. Rund 120 mehr oder weniger beruflich erforderliche KM gemacht. Sie ging einfach nicht mehr aus. Was für ein Glücksgefühl! Jetzt kann man ich mich wieder um die Optimierung der Linienführung und der Schräglage kümmern.
Gruß und Glück Auf
Ohne Tankstop 😱
