Nockenwellenrad lässt sich von Hand verdrehen???
Themenverfasser
Micha1988
Domi-Newbie
Motorrad: NX 650
Beitrag von Micha1988 »
bei meiner 1988er Ur Domi musste der Zylinderkopf getauscht werden. (Klackern und Risse im Ventilsitz, das Übliche)
Im Austausch habe ich einen guten Kopf bekommen und montiert. Das ist alles soweit unkompliziert. Dann die Nockenwelle und das Nockenwellenrad eingebaut. Vorher Kurbelwelle auf Totpunkt, Nockenwellenrad dran und Markierungen waagrecht ausrichten und dann die beiden Schrauben am Nockenwellenrad auf 20 NM mit Loctite befestigt. Das gingt alles einfach.
ABER: wenn ich jetzt von Hand oben das Nockenwellenrad kräftig anfasse kann ich es mit der Steuerkette drehen und die Kurbelwelle dreht dabei nicht unbedingt mit ??? Ich habe gedacht, dass Kurbelwelle und Steuerkette und Nockenwelle quasi untrennbar aufeinander reagieren?
Kann es sein, dass die Steuerkette unten an der Kurbelwelle nicht richtig auf dem Zahnrad sitzt? Ist da seitlich soviel Spiel dass die Steuerkette neben dem Ritzel der Kurbelwelle sein könnte?
Bevor ich nun die rechte Gehäuseseite aufmache, wollt ich doch gern mal die Meinung hier im Forum dazu hören.
Allzeit unfallfreie Fahrt!
Micha
Zündapp KS100GS "Excalibur"
XBR500 "???"
Re: Nockenwellenrad lässt sich von Hand verdrehen???
KW und NW sind eigentlich über die Kette in ihrer Bewegung fest gekoppelt!
Hast Du den Kettenspanner schon montiert?
Läuft die Kette sauber in den Schienen?.
Du müsstest uns sagen ob es sich dabei nur um ein begrenztes links/rechts "Verdreh"spiel der Nockenwelle mit der Kette handelt,
oder ob du damit meinst, dass das Nw Rad mitsamt Kette bei stehender Kw tatsächlich "weitergedreht" werden kann.
Der Niedergang deutscher Ingenieurskunst begann mit dem DIN Stecker, minderwertigen Kunststoffen, dünnem Blech und beschleunigt mit VW...
Themenverfasser
Micha1988
Domi-Newbie
Motorrad: NX 650
ja es lässt sich unendlich weiterdrehen...das kann doch nicht normal sein?
Hat hier jemand schon mal ne Nockenwelle eingebaut?
Beste Grüße,
Micha
Da hat sich ganz klar die Kette unten vom Kurbelwellenritzel ausgefädelt.
Also wenn Das Ritzel fest auf der Nockenwelle sitzt und sich das alles frei drehen lässt, Würde ich sagen das die Kette nicht auf dem Ritzel auf der KW läuft. Oder das Untere Ritzel los ist.
Viel anderes bleibt ja nicht übrig.
Tolek war schneller
Liebe Grüße,
Wenn gut gut genug ist, ist besser schnell zu viel des Guten.
Wie beim fahren :mrgreen:
XBR500 "???"
JA die Kette kann unten zur Seite vom Ritzel springen wenn die vordere Steuerketten-Schiene demontiert ist.
Die Schiene lässt sich trotzdem wieder einbauen und die Kette kommt nicht wieder auf das Ritzel.
Kettenspanner demontieren und Seitendeckel abnehmen.
Mit etwas Fingerspitzengefühl bekommt man die Kette vielleicht wieder auf das Ritzel
ohne die vordere Schiene wieder heraus zu nehmen, was ja einen erneuten Abbau des Zylinderkopf bedeutet.
Achtung beim Seitendeckel an die Hülse und Dichtung zur Ölpumpe denken!
Genau, die Ritzel können sich nicht durchdrehen. Sitzen alle auf einer gezahnten Welle. Oben wie unten.
XBR500 "???"
Micha1988 hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 18:41 :......................
Beste Grüße,
Micha
🧐 Er hat einen kleinen Hang zu Scherzfragen 😂
Blind oder sehend eingebaut :?: :mrgreen:
Tolek hat geschrieben: Fr 26. Jun 2020, 11:50 Blind oder sehend eingebaut :?: :mrgreen:
Im Schlaf. :mrgreen:
Themenverfasser
Micha1988
Domi-Newbie
Motorrad: NX 650
Hallo Leute, tausend Dank für die Kommentare.
Wie immer sehr hilfreiche Tipps.
Ich werde mich am Wochenende der Kette im unteren Bereich an der Nockenwelle annehmen und berichte dann.
Danke bis hierher!
Allzeit unfallfreie Fahrt !
Micha
Themenverfasser
Micha1988
Domi-Newbie
Motorrad: NX 650
So, der Bericht meiner Nachschau: Ihr habt es alle richtig geraten, die Steuerkette ist unten an der Kurbelwelle vom Zahnrad gerutscht und sitzt daneben.
Ich habe mal ein Schwanenhals guck-TV bemüht, Foto im Anhang.
Hätte nicht gedacht, das das Zahnrad so schmal ist da unten.
Mal schauen, ob ich es ohne Seitendeckelabbau hinbekomme.
Beste Grüße,
Micha
Müßte eigentlich ohne Abbau gehen , ist mir glaube ich auch schon passiert , nur daß ich das gleich gemerkt hab :mrgreen:
XBR500 "???"
Geht nur wenn die Spannerschiene frei ist UND -wenn Du Pech hast- die vordere Führungsschiene ausgebaut.
Letzeres bedeutet aber den Zylinderkopf abzunehmen.
Viel Glück beim „Fischen“
