Egu krümmer
tiktak
Motorrad: Rd02 bj91
Cb1000R+
Egu krümmer
Beitrag von tiktak » Do 25. Jun 2020, 21:39
Guten Abend
Ich Könnte günstig an einen Egu krümmer kommen,muss ich wenn ich nur Krümmer tausche auch an der Vergaser Bedüsung etwas ändern?
Vielen Dank für Informationen
Re: Egu krümmer
Beitrag von langer » Do 25. Jun 2020, 22:29
Wegen der EGU Krümmer "alleine" muss nichts geändert werden.
Zugreifen. Die Krümmer sind gut.
Der Niedergang deutscher Ingenieurskunst begann mit dem DIN Stecker, billigem Plastik und beschleunigt mit VW...
tiktak
Motorrad: Rd02 bj91
Cb1000R+
Re: Egu krümmer
Beitrag von tiktak » Fr 26. Jun 2020, 09:19
Danke für die schnelle Antwort
Schon gekauft
Thomas644
Re: Egu krümmer
Beitrag von Thomas644 » Sa 3. Okt 2020, 01:04
Moin moin, mein EGU Krümmer an der RD02 berührt bei tiefem eintauchen der Gabel den Kotflügel. Was stimmt da nicht?
Thomas
Motorrad: Bali100, CB100, NSR125SP, NX250-MD21, NX250-MD25, CB450K5, PC800,
Re: Egu krümmer
Beitrag von Enola Gay » Sa 3. Okt 2020, 01:20
Thomas644 hat geschrieben:
Thomas
Hallo Thomas - eine kleine Vorstellung deinerseits - und ein paar Bilder deiner Domi mit dem Egu-Krümmer wären durchaus 'Hilfreich' ... ;
Re: Egu krümmer
Beitrag von Saruman » Sa 3. Okt 2020, 09:55
Thomas
Das ist leider normal, da die Krümmer eine leicht veränderte Führung haben.
Thomas644
Re: Egu krümmer
Beitrag von Thomas644 » Sa 3. Okt 2020, 16:14
Moin moin,
einmal in die Runde. Ich bin knapp 40 Jahre. Habe ne nx 650 und ne Dr 800 beide 1993 produziert.
Anbei mal nen Foto der nx.
Sollte man den Kotflügel etwas höher legen oder kürzen? Originale Optik ist mir wichtig.
Thomas
Thomas644
Re: Egu krümmer
Beitrag von Thomas644 » Sa 3. Okt 2020, 16:15
Würde ja gerne nen Originalkrümmer aus VA mit Hitzeschutz dran bauen. Bekomme ich sowas hier?
Re: Egu krümmer
Beitrag von Mehrheit » Sa 3. Okt 2020, 19:02
Nicht "meine" Domi :roll: :mrgreen:
...aber fast.... :lol:
Und leider kann ich Dir da nicht helfen. :(
Re: Egu krümmer
Beitrag von langer » So 4. Okt 2020, 01:01
Die Rohrführung dieser Krümmer im Bild sind völlig anders als bei meinen EGUs.
Die im Bild laden extrem weit nach vorne aus, die Machart und die Radien sind auch ganz anders.
Kein Wunder, dass das mit dem Vorderrad enger (zu eng...) wird.
Entweder gab es eine andere, evtl. frühere ? Serie von EGU
(hatte ich allerdings noch nie zu Gesicht bekommen und bezweifle auch, das die mit dem Makel; Vorderrad so jemals zugelassen worden wären)
oder aber, das sind gar keine EGU.
Re: Egu krümmer
Beitrag von Saruman » So 4. Okt 2020, 10:54
Sind auch ganz anders als meine. Meine hatten trotzdem am Kotflügel angeschlagen.
Re: Egu krümmer
Beitrag von steffen » So 4. Okt 2020, 14:30
Wenn ich mir die Bilder so anschaue, dann bin ich fast der Meinung, dass das kein EGU-Krümmer, sondern ein ABP-Krümmer ist.
Es gab im alten Forum mal eine Übersicht vom Michael, der die unterschiedlichen Krümmerformen gegenübergestellt hat. Das Foto habe ich dort nicht mehr gefunden, aber dafür in seinem Nixenforum: Krümmer-Vergleich an der NX 650
Diese großzügige Rundung der Rohre, und auch die Tatsache, dass die Rohre entlang des Motors nicht parallel verlaufen, deutet stark darauf hin, dass es sich bei Deinem Krümmer um einen von ABP handelt.
Thomas644
Re: Egu krümmer
Beitrag von Thomas644 » So 4. Okt 2020, 15:50
Gibt es denn schöne Krümmer die nicht anschlagen? Habe in den Unterlagen gewühlt und tatsächlich eine Abp Racing Rechnung über einen Krümmer gefunden...
Re: Egu krümmer
Beitrag von langer » So 4. Okt 2020, 16:51
Gibt es denn schöne Krümmer die nicht anschlagen?...
Ja, die von EGU.
Re: Egu krümmer
Beitrag von steffen » So 4. Okt 2020, 17:44
Eigentlich wollte ich einen Link in meinen Text einfügen. Aber es saß ein Fehler vor dem Bildschirm. :roll:
Jetzt funktioniert er. Siehe oben. Das Bild das ich meine ist am Ende des verlinkten Beitrags zu sehen.
Harley Davidson e-glide
Honda cb650sc
BMW R 1250 GS
Re: Egu krümmer
Beitrag von jakobjogger » So 4. Okt 2020, 19:05
Ja, die originalen Edelstahlkrümmer
Re: Egu krümmer
Beitrag von Mehrheit » So 4. Okt 2020, 19:13
Original ??
Bei mir sind die Originalen damals gerostet....??!!
draza
Re: Egu krümmer
Beitrag von draza » So 4. Okt 2020, 19:41
hallo Leute , vielleicht kann ich euch unterstützen mit ein paar Bilder von meinem EGU Krümmer. Keine Chance beim eintauchen der Gabel dass der Krümmer irgendwie Kontakt bekommen könnte, Er reicht nicht mal über den Sturzbügel hinaus. Also kann das kein EGU sein. Grüsse euch.
sredju
Motorrad: Nx 500, MT07
Re: Egu krümmer
Beitrag von sredju » So 4. Okt 2020, 20:04
Mehrheit hat geschrieben:
Original ??
Von Bj. 1990 bis 1995 hat Honda keine Edelstahlkrümmer verbaut.
Re: Egu krümmer
Beitrag von Saruman » So 4. Okt 2020, 20:09
Wie viel verschiedene Krümmer hat Egu den gemacht? Bei mir ist kein Schild vorhanden und die Bögen, besonders der der linken Auslaßseite stehen weiter vor. Ich hab auch definitiv einen Egu dran. Hab ich selbst (sogar mit der Domi) dort abgeholt.
Re: Egu krümmer
Beitrag von dieCobra » So 4. Okt 2020, 22:11
EGU kann man mit Schild oder ohne Schild bestellen.
Re: Egu krümmer
Beitrag von dieCobra » So 4. Okt 2020, 22:15
Zündapp KS100GS "Excalibur"
XBR500 "???"
Re: Egu krümmer
Beitrag von Andreas_NRW » So 4. Okt 2020, 23:21
Nichtrostend, Edelstahl, original Honda, waren an der Urdomi Modelljahr 88, Erstzulassung 88/89.
Hübsch geht auch mit den späteren nicht-Edelstahl:
entweder selber schwarz „Brünieren“ oder Keramikbeschichten.
Re: Egu krümmer
Beitrag von LC4_66 » So 4. Okt 2020, 23:58
Und die RD08 haben dann auch wieder Edelstahlkrümmer.
Re: Egu krümmer
Beitrag von BinDo » Fr 9. Okt 2020, 14:17
Hallo Hans-Jürgen, weisst Du auch, ob die Krümmer bzw. die Anlage einer RD 08 "plug & play" bei einer RD 02 montiert werden kann? :?
Besten Gruß, Reini
