Egu krümmer
Re: Egu krümmer
Beitrag von LC4_66 »
Soweit ich weiß, sind die Krümmer von den Maßen durch alle Baujahre identisch.
Re: Egu krümmer
Dank Dir. :)
Metzomeister
Motorrad: Honda NX650 Baujahr 1992
Voge 500R Baujahr 2019 Euro 4
Re: Egu krümmer
Beitrag von Metzomeister »
LC4_66 hat geschrieben: Fr 9. Okt 2020, 15:01 Soweit ich weiß, sind die Krümmer von den Maßen durch alle Baujahre identisch.
Kann dies noch von irgendwem anders bestätigt werden? GPR hat ja nen Auspuff den Sie verkaufen allerdings nur von BJ 1996 - 2000?
Re: Egu krümmer
Meinst du jetzt die Krümmer (wegen dem Zitat) oder den Auspuff ?
Die Krümmer sind für alle Baujahre gleichermassen passend, die Pötte, falls du das mit Auspuff meintest, aber nicht.
Da gibt es zwischen RD02 und 08 Rahmen einen Schnitt, schon da die Befestigungspunkte zwischen den beiden Rahmen anderer Art und an anderer Stelle sind.
Die Verrohrung/ die Verrohrungswinkel, da die Pötte mit ihrer Verrohrung am Eintritt unterschiedlich weit Richtung vorne anfangen, damit auch.
