Vergaser Mikuni TM40
Marcello
Motorrad: Honda Africa Twin 2020
Dominator RD08 1999, rot
Beitrag von Marcello »
Hat jemand Erfahrungen mit dem Flachschieber Vergaser Mikuni TM 40? Geht der auf der RD08?
Re: Vergaser Mikuni TM40
So weit ich weiß hat Alpe 650 einen montiert.
sredju
Motorrad: Nx 500, MT07
Beitrag von sredju »
Funktioniert gut, Schieber ist laut, undedämpft.
Klapert.
Ist aber kein fcr.
Motorrad: 1993er RD02
Beitrag von chris1383 »
Hallo Marcello,
schau mal ins alte Forum, da stehen noch Beiträge dazu drin. Hier zum Beispiel:
https://89232.forumromanum.com/member/f ... user_89232
Auch gefunden, deckt sich wohl mit den alten Beiträgen:
Motorrad: NX 650
Suzuki Intruder VS 1400
Beitrag von alpe650 »
hab den Vergaser bei mir drauf.
Ist wirklich ne feine Sache.
Am besten vom Fachmann abstimmen lassen, meiner ist von ABP.
sredju
Servus Peter. Welche Düsen habts verbaut?
Soweit ich weiß hat ABP den schon fertig konfiguriert. Mit hat Ralf gesagt, nur noch einbauen.
Motorrad: NX 650
sowie Andi schreibt, war er schon fertig konfiguriert.
Welche Düsen drin sind, kann ich nicht sagen.
Auf jedenfall ist er Optimal abgestimmt.
NX65
Motorrad: Honda Dominator RD02 SM
Triumph Street Triple D67LD
Suzuki AY50 Katana WR LC
Beitrag von NX65 »
Auf meiner RD08 hat einer der Vorbesitzer den TM40 verbaut, was mir erst einige Tage nach dem Kauf auffiel.
Ich kann keinen aktuellen Vergleich zum originalen Vergaser ziehen (vielleicht in Kürze, wenn meine alte RD02 wieder bei mir ist). Das Ding läuft ohne jegliche Probleme, ob sie jetzt spontaner anspricht kann ich eben nicht bewerten. Was mir auffällt ist, dass sie selbst nach Wochen Standzeit sehr zuverlässig anspringt, selbst wenn der Vergaser nicht geleert wurde. Das hatte ich vom Keihin anders in Erinnerung. Choke braucht sie auch nur kurz. Wäre das Ding nun legal, wäre es ganz fein.
Sören
sb3
Beitrag von sb3 »
ich habe auch einen TM 40 verbaut, er ist von ABP.
Hab ihn gebraucht gekauft.
Ich bin noch nicht damit gefahren, habe mir aber die Düsen angesehen.
Hauptdüse ist eine 135
Leerlaufdüse ist eine 32,5
Mich irritiert die relativ kleine Hauptdüse und die relativ große Leerlaufdüse
im Vergleich zu den Düsen die man bei der XR600 mit TM 40 verwendet.
Dort werden Hauptdüsen um 140 verwendet.
Kann jemand mit Betriebserfahungen mal seine Düsengrößen durchgeben???
Ich fürchte die ist so bei Vollgas etwas mager, vielleicht aber auch nicht,
da bei der XR der Aupuff doch um etwas offener ist.
Meine Kombi ist "großer" 88er Kasten mit K&N drin, dicke Krümmer mit den 88/89er
Endtöpfen.
Ich habe lange Jahre einen TM 36 (baugleich) auf einer SR500 gefahren und war
recht zufrieden, vor allem Statverhalten und Ansprechverhalten waren super.
Ciao
SB3
Motorrad: NX 650
wenn Du noch die Rechnung hast,0der dein Verkäufer, gibt Dir H Welzmüller gerne Auskunft über die Bedüsung.
Ohne Rechnung wird es schwierig.
Kann ich auch verstehen, es gab Leute, die holten sich den Fachrat von ABP und kauften woanderst.
Egal wie, kannst es aber trotzdem mal versuchen.
sb3
Beitrag von sb3 »
Ich habe mir den Gaser gebraucht gekauft, weil der ist im Neuzustand.
Rechnung habe ich keine, aber das Beiblatt von ABP.
Ich denke nicht das eine Abstimmung auf alle Domis passt, das ist nur
eine Grundbedüsung, ich nehme an die originale bei mir.
Es kann auch sein das in der Domivariante des Gasers eine andere
Düsennadel verwendet wird, das könnte die kleinere Hauptdüse erklären.
Deswegen wollte ich ja wissen was die Leute fahren bei denen es gut
läuft. Man kann nach Abnehmen der Schwimmerkammer die Düsenbestückung
feststellen.
Ciao
SB3
