Motor zusammenfügen
Re: Motor zusammenfügen
Simon jäger hat geschrieben: Do 3. Sep 2020, 21:06 Woher bekomme ich den so einen Stecker für den Leerlaufschalter?
Eigentlich in jedem Baumarkt ... ;
schicke mir deine Adresse per PM, dann schicke ich Dir einen.
MfG. Herbert
Simon jäger
Motorrad: Honda nx650 Dominator bj.1990
Beitrag von Simon jäger »
Und was für ein Stecker kommt da da genau drauf?
Vielen Dank für deine Hilfe
Simon jäger hat geschrieben: Do 3. Sep 2020, 23:34 Und was für ein Stecker kommt da da genau drauf?
Wie bereits geschrieben - bei dem 'originalen' LL-Schalter eine 4mm Ring-Öse.
Es gibt allerdings LL-Schalter aus dem Zubehör die einen anderen Stecker notwendig machen - hier wäre ein Foto von 'deinem' LL-Schalter hilfreich ... ;
Simon jäger
So einen Kontakt hätte ich
Ll schalter
Ll schalter
Simon jäger
Hatt jemand von euch einen Tipp wie man die Nockenwelle mit dem Steuerkettenrad am Besten montiert weil der Spanner ja davor drinn sein muss und die Kette dann zu viel zug hatt?:)
Der Tip ist ganz einfach:
mit einem Steuerkettenspannerhalter.
Simon jäger hat geschrieben: Sa 5. Sep 2020, 21:34 Hatt jemand von euch einen Tipp wie man die Nockenwelle mit dem Steuerkettenrad am Besten montiert weil der Spanner ja davor drinn sein muss und die Kette dann zu viel zug hatt?:)
Hallo Simon;
Du hast hier durch das Forum bereits alle notwendigen Hilfen erhalten !
Ich fasse mal kurz zusammen - Du besitzt selbst eine 'Bucheli' Reparatur-Anleitung - Du hast von einem Foren-Mitglied ein 'originales WHB' als PDF bekommen - und hier im Forum ist der NW-Einbau ganz sicher auch bereits ausgiebig behandelt worden.
Wenn Du also mit den bekannten und zur Verfügung stehenden Hilfen nicht zurecht kommst, dann empfehle ich Dir dringend mit deinem zerlegten Motor bei einem Honda-Händler vorstellig zu werden - das kostet zwar Geld, aber Du bist damit auf der 'sicheren Seite';
In dem Spanner ist irgendwo oben ein Loch , einfach einen abgeflexten Schraubenzieher mit ähnlichem Durchmesser und langem Hebelarm reinstecken und drehen. Steuerkettenspannerhalter :roll:Man braucht doch nicht für jeden kleinen Furz ein extra spezielles Spezialwerkzeug.
Finde ich besser als einen ausgefranzten Schraubendreher.
Ich meine, wer nicht so ein einfaches Tool herstellen kann, sollte die Finger von einem Motor lassen.
Und so ein Tool hat selbst Honda nicht.
Ich war es leid, das sich die Steuerkette immer unten verklemmte.
So kann man schön alles durchdrehen.
Wenn man Spaß daran hat solche Dinge zu bauen , finde ich das auch OK .Beim schrauben selbst ist mir dann eine schnelle einfache Lösung lieber .Und so ein abgeflexter (entgrateter) Schraubenzieher tuts definitiv auch .
Simon jäger
Dank für die Antworten habe es mit einem Schraubenzieher recht gut hinbekommen.
Wie ist dass den mit dem Zündzeitpunkt (pickup) muss die gegenseite bei F oder bei T zu dem Sensor zeigen?:)
