Hilfe! Meine Transalp ruckelt
- Motorrad: Dominator 650
Hallo, ich brauche mal eure Tipps.
Seit gut 1 Jahr habe ich ein Problem mit meiner Transalp (650er, EZ 2003).
Sie ruckelt beim Fahren. Besonders bei niedrigeren Drehzahlen, z. B. im Stadtverkehr.
Im Urlaub, bei den Touren, in den Bergen, ist sie allerdings super gelaufen.
Letzten Winter haben wir schon mal Luftfilter und Zündkerzen erneuert, danach war es aber nicht wirklich besser. Ich habe die Leerlaufdrehzahl etwas höher gestellt, weil sie an der Ampel manchmal ausgegangen ist; jetzt dreht sie, wenn sie warm ist, etwas zu hoch (ca 1500 U/min).
Ich habe einen Scottoiler dran, der leider seit diesem Jahr nicht mehr funktioniert. Könnte das daran liegen? Der Scotti arbeitet ja mit Unterdruck.
Außerdem hört sich der Auspuff an, als ob da eine Undichtigkeit ist. Lokalisieren konnten wir sie bisher nicht.
Was meint ihr? Woran könnte das liegen?
Ein bißchen scheuen wir uns, wieder alles auseinander zu nehmen. Der Zusammenbau der Verkleidung hat allein schon mehrere Sonntage gedauert
Re: Hilfe! Meine Transalp ruckelt
Karin - konsequenter/zielgerichteter Arbeiten, dabei weniger 'Daddeln' ... ;Der Zusammenbau der Verkleidung hat allein schon mehrere Sonntage gedauert
Moin, hast Du mal den Zustand der Antriebskette genau überprüft?
Die ist ok.Heizschnucke hat geschrieben: ↑Sa 26. Sep 2020, 09:22 Moin, hast Du mal den Zustand der Antriebskette genau überprüft?
Und wenn sie das nicht wäre, würde das auch nicht Schwankungen in der Leerlaufdrehzahl erklären
Ich würde jetzt mal auf Vergaser Tippen.
Hört sich so an als ob die Transe im unteren Bereich zu mager läuft.
Gut reinigen und einstellen.
Wie ist es den mit dem Ventilspiel?
[/quote]
hatte ich überlesen, sorry
[/quote]
Vergaser reinigen/durchsehen (meist ist im laufe der Jahre das Schwimmerventil und die Dichtung der LLGS hinüber) und Ventile einstellen.
Hi Karin.
Schön das du dich zuerst vertrauensvoll an uns wendest.
Mein Tip ist, kuck mal ins Transalp Forum.
https://www.transalp.de/forum/
Dort habe ich schon mal etwas dazu gelesen.
Hinweis: Die sind zwar auch alle hilfsbereit, es kommt aber schnell mal zu der Bemerkung: ...benutze die Suchefunktion....
Ich würd jetzt mal sagen der unterdruckschlauch vom scotoiler ist abgegangen,suchrn reparieren ,wird wieder gut sein.
Ich hatte da im Frühjahr mal nach Verkleidungsclipsen gefragt. Nach 3 Tagen noch keine Reaktion. (Inzwischen habe ich gesehen, dass nach 1 Woche jemand geantwortet hat). Die Suche Funktion da hat mich auch letztes Mal nicht weiter gebracht.Etnah hat geschrieben: ↑Sa 26. Sep 2020, 11:09 Hi Karin.
Ne ne, da frag ich lieber hier
