Probleme nach Motorüberholung
DomiJo
Motorrad: 91er RD02
Re: Probleme nach Motorüberholung
Beitrag von DomiJo »
Interessant! Danke dir...mir ist noch diese hellgrün/weißliche Markierung auf der Kette aufgefallen, man sieht es auf dem ersten Bild der Nockenwelle. Eine ähnliche Markierung in Form eines "M" befindet sich unten am Primärtrieb - ist dies original oder möglicherweise ein Indiz?
Also irgendwie passt das NW- Zahnrad und die Steuerkette nicht zueinander!
Was sind an Kennzeichnungen/Buchstaben auf dem Rad?
Hat das die richtige Breite oder lässt sich die Kette auch seitlich verschieben?
DomiJo hat geschrieben: So 21. Mär 2021, 22:58 Interessant! Danke dir...mir ist noch diese hellgrün/weißliche Markierung auf der Kette aufgefallen, man sieht es auf dem ersten Bild der Nockenwelle. Eine ähnliche Markierung in Form eines "M" befindet sich unten am Primärtrieb - ist dies original oder möglicherweise ein Indiz?
Der Motor war schon mal 'auf' - mit dieser Farb-Markierung hat ein Monteur die Steuerzeiten markiert ;) - das vereinfacht die Montage etwas.
Ich habe gerade mal im Honda ETK nachgesehen von den Nockenwellen-Rädern gibt es einen ganzen Sack voll (alle unterschiedliche Teile-Nr. - und 'billig' sind die auch nicht gerade :shock: .
Ist deine Steuerkette ein Honda-Originalteil (?)
MfG. Herbert
DomiJo
Motorrad: 91er RD02
Ihr macht mir Angst :( Bin mit der Paarung Kette - Rad aber immerhin über 30t km gefahren!
Auf dem Rad finde ich nichts, nur "Out; seitlich lässt sich die Kette nicht verschieben. Ich habe noch mal im Internat nach Bildern gesucht und ich meine dort auch einen Spalt erkennen zu können, hat vielleicht jemand noch eine Kette samt Zahnrad zur Hand und kann vergleichen?
@Herbert: Auf der alten Kette sind auf den Gliedern kleine "M"s, auf der neuen auch. Die Neue ist von Borg Warner Morse...soweit ich das sehe waren auch die original verbauten Ketten von der Firma. Ich habe diese Kette aber nicht über einen Honda-Händler bestellt, das hätte ein vielfaches gekostet.
Zuletzt geändert von DomiJo am So 21. Mär 2021, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ich such mal eben in meinem Fotoarchiv ob ich was finde...
Borg-Warner ist ein amerik. Auto-Zulieferer und wurde auch in der Erstausrüstung bei Honda verbaut.
Ein weiterer 'Erstausrüster' war DID. Verbaut wurde das, was am Stichtag gerade am 'Billigsten' war ;) .
Der Hersteller sagt aber nichts über die Ketten-Teilung aus - da gibt es ganz sicher viele ... ;
Hast Du eine originale Kette gekauft - oder eine aus der Bucht ? ? ?
MfG. Herbert
Gefunden!
Entwarnung.
War mir noch nie so aufgefallen, der Spalt ist offensichtlich normal.
Das auf dem BIld ist bei nagelneuer Kette und Spannerfeder ,
wenn Du genau schaust, kannst Du die Ausricht-Marken erkennen.
....und auch was Unten alles im Weg ist wenn Du die Kette austauschen willst.
DomiJo
Motorrad: 91er RD02
Danke Andreas fürs nachschauen! Dann bin ich beruhigt, bin schon sehr gespannt ob ich im Vergleich der beiden Ketten eine Längung feststellen kann!
Gerade stehe ich aber noch vor der Herausforderung die Mutter an dem inneren Kupplungskorb zu lösen - hierzu muss ich mir wohl mal ein Blockierwerkzeug leisten. Mir sind nun aber einige Riefen aufgefallen an der Lauffläche zwischen Kupplungskorb und Kupplungsscheiben:
Ist das noch OK? Wie kommt es dazu, Späne?
Gruß Johannes
Beitrag von Nergal »
Andreas_NRW hat geschrieben: So 21. Mär 2021, 23:25 Gefunden! & Entwarnung. War mir noch nie so aufgefallen, der Spalt ist offensichtlich normal.
Jo, isser!
Blockierwerkzeug brauchen nur Profis. :mrgreen: Wenn du zwischen die Zahnräder vom Kupplungskorb und der Kurbelwelle einen dicken Schaft eines Schraubenziehers steckst , reicht das zum blockieren .Am besten den Schaft mit Isolierband umwickeln .
DomiJo
Motorrad: 91er RD02
Tolek hat geschrieben: Di 23. Mär 2021, 17:41 Blockierwerkzeug brauchen nur Profis. :mrgreen: Wenn du zwischen die Zahnräder vom Kupplungskorb und der Kurbelwelle einen dicken Schaft eines Schraubenziehers steckst , reicht das zum blockieren .Am besten den Schaft mit Isolierband umwickeln .
Versteh gerade nicht genau wie du das meinst? :?
Geht mir im die dicke mutter im Inneren Kupplungsteil, das ist ja nun ohne die Scheiben frei drehend von der KW... Oder hab ich was falsch verstanden?
Entschuldigung wenn ich hier widerspreche - um Gottes Willen keinen Schraubenzieher zwischen die Zahnräder stecken - den kann man garnicht so dick umwickeln, dass er keinen Schaden anrichtet (!)
Man kann die beiden Zahnräder des Primärtriebs (Kuppl.-Korb u. Zahnrad a.d. Kurbelwelle) mit einem einfachen Putzlappen blockieren - das funktioniert und hinterlässt garantiert keine Spuren auf den Zahnrädern ... ;
Weitere Fragen bitte per PN !
MfG. Herbert
Ok ,das geht wohl auch , mein Lappen war jedenfalls nicht stabil genug , den hats bei der extremen Kraft durchgenudelt :lol: . Bei mir hats mit einem dicken Elektrikerschraubenzieher ohne Schäden geklappt .Hängt wohl auch vom Durchmesser ab , wie jetzt die Zahnflanken oder Spitzen belastet werden .
Kupplungskorbhalter
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10044100
Zum blockieren der Zahnräder selbst geschnitzt, 0 € Kunststoffplatte POM 8 mm
Motorrad: Diverse
Beitrag von dodderer »
Gute Idee :!:
Für die Kawa habe ich aus nem kaputten Motor das entsprechende Gegenstück für den "Werkzeugbau" genommen.
Aber man hat nicht immer nen kaputten und zerlegten Motor zur Hand :roll:
Anhand der Bilder frage ich mich grad ernsthaft :shock: wie ich da den Schaft dazwischen gekriegt haben will . War wohl an anderer Stelle an anderem Mopped. :roll: Prinzipiel geht das aber ohne Probleme oder Beschädigung ,wenn der Durchmesser stimmt und eine dämpfende Lage Kunststoff dazwischen ist.Natürlich nicht die Klinge wie einen Keil benutzen!Vielleicht hat unser Buschschrauber dodderer noch bessere Ideen für unterwegs ! :P
Bei meinem Kupplungskorb gibt es keine Riefen.
Obwohl ich sehr viel Schrott im Motor hatte.
Auweia die waren aber schon irgendwo dazwischen.Von wo sind die?
Das sind immer noch Bilder vom < Schraubenmotor> deshalb der Name.
Ich denke mal, das diese Schrauben auch die Zerstörung des Motors vorgenommen haben.
Und beim Fahren haste nichts gemerkt. Damit waren wir sogar noch im Urlaub.
Die müßen doch irgendwo fehlen?
Tolek hat geschrieben: Mi 24. Mär 2021, 22:08 Die müßen doch irgendwo fehlen?
Die hat der Vorbesitzer wohl fallen lassen. In den Kurbelwellenschlund.
War aber noch mehr im Argen, aber nicht so gefährlich wie die Schrauben.
DomiJo
Motorrad: 91er RD02
So mal ein Update:
Hab mir tatsächlich so ein sehr schönes Werkzeug zum blockieren der Kupplung gegönnt, damit ging alles easy. Für den Primärtrieb tat es der Lappen.
Steuerkette: Die Steuerkette habe ich nun erfolgreich getauscht, ebenfalls die Spannerfeder: Die Markierungen auf dem Nockenwellenrad stehen nun exakt richtig. Die Kette lässt sich auch nicht mehr abheben oben, im Vergleich war auch eine Längung sichtbar!
Deko: Nachdem ich endlich die Funktionsweise des Dekos verstanden habe konnte ich feststellen, dass ich an der ausgebauten Nockenwelle mit dem Finger ein "Klack" am Dekompressionsmechanismus erzeugen kann. Nach dem Einbau in den Motor klackt es beim Drehen der KW aber immer noch nicht...da weiß ich auch nicht weiter?!
Gerade als ich zur Testfahrt los wollte, stinkts nach Sprit? Unten aus der Vergaserwanne lief tatsächlich Benzin, also wohl Schwimmer..allerdings kam es immer in so kleinen Schüben. Nach Demontage und Montage des Vergasers war es dann wieder dicht. Ergebnis der Probefahrt:
Die Domi läuft immer noch nicht rund. Nun verschluckt sie sich zwar nicht mehr so krass beim Anfahren im unteren Drehzahlbereich, dafür hält sie gar kein Standgas mehr (war vorher aber auch schon schlecht). Im Standgas geht sie unter 1500-2000 gleich aus, sonst läuft sie innerhalb von Sekunden immer schlechter und geht irgendwann aus. Dabei allerdings nicht immer das harte Klack-Aus, sondern teilweise auch einfach ein sanftes Ausgehen. Mit Choke gehts im höheren Drehzahlbereich, aber ab einem gewissen Punkt um die 2500 bricht sie zusammen und schwankt dann sehr stark/geht aus.
Außerhalb des Standgas beschleunigt sie an sich ok, aber auch hier bei geringeren Drehzahlen Aussetzer und paar Fehlzündungen.
Ich musste den Benzinschlauch tauschen, der ist aber immer noch leicht eingeknickt. Da ich einen Acerbis Tank habe passt der originale geinkelte Schlauch leider nicht. Wenn sie zu wenig Sprit bekommen würde, dann sollte sie aber ja bei höheren Drehzahlen nicht laufen? Zudem tritt das Problem auch auf, wenn ich mit offenem Hahn die Karre erst etwas stehen lasse - nach dem Start geht sie innerhalb von Sekunden langsam aus.
Also: Vergaser frisch im USR gewesen, Grundeinstellung = 2,5 raus (+/- 1 Umdrehung brachte auch nichts). Ansaugstutzen ist nagelneu, keine Auffälligkeiten am DZM (wegen der CDI), Drucktest an der Vergasermembran war gut, SLS hab ich seit jeher ab, auch mit offenem Luffi läuft sie nicht; Ventilspiel ist natürlich eingestellt.
Frage: Vor der Motorüberholung (Zylinder + Kolben, Ventile fräsen + Sitze und planen) lief sie im Standgas ja gut, da sogar mit nur geklebtem Stutzen. Warum läuft sie mit "neuem" Motor nun nicht mehr?
Ist es der Vergaser? Aber ich hatte ihn ja gerade im Ultraschallreiniger mit Tickopur...Düsen hatte ich vor einem Jahr auch schon mal getauscht! Ich weiß nicht mehr wirklich weiter und werde bei dem schönen Wetter heute leider nicht mehr fahren können :(
Frustierte Grüße Johannes
Waren das originale Düsen ? Lt. Kennern hier bringen alle anderen wohl nx ,weil zu ungenau.
DomiJo
Motorrad: 91er RD02
Ne, ist ein Keyster Satz gewesen. Allerdings ist das auch wie gesagt schon eine Weile her, d.h. ein paar 1000km bin ich schon mit den Keyster Düsen ohne Probleme gefahren.
Beitrag von LC4_66 »
Nachdem die Schwimmernadel Probleme macht, würde ich auf alle Fälle mal den Schwimmerstand kontrollieren
