Summendes Geräusch bei der Nixe
Re: Summendes Geräusch bei der Nixe
Danke für den Tip. Aber auf die Seite legen? Da mache ich mir doch meinen schönen Lack kaputt. Oder verstehe ich was falsch?
MfG Eric
XBR500 - Kontaktdaten:
Stimmt das würde gehenAndreas_NRW hat geschrieben: ↑Do 4. Mär 2021, 20:35 Alte Sofakissen!
oder den großen Lümmelsack!
MfG Eric
- Motorrad: 91er Domi 650
Oder Decke über Werkbank und vorsichtig da gegen lehnen.
Andererseits sollten die 2 L Öl auch nicht die Welt sein.
Genau das habe ich mir auch gerade gedacht.hanspumpel hat geschrieben: ↑Do 4. Mär 2021, 20:46 Andererseits sollten die 2 L Öl auch nicht die Welt sein.
MfG Eric
Ich glaube nicht, das das Öl ausläuft, wenn man den Ölfilterdeckel abnimmt.
a) die Pumpe ist nicht in Betrieb
b) knapp die Hälfte befindet sich unten im Getriebe
c) im Ölfiltergehäuse sind max. 75 mml
Beim nächsten Ölwechsel werde ich zuerst den Ölfilterdeckel öffnen. Mal sehen was passiert. Beim normalen Seitenständerstand.
Sehr gutes Experiment vlt mach ich ihn vor dir und schreib dann Mal rein wie es gelaufen ist
MfG Eric
Auch bei nur 75ml wird das 'ne Schweinerei werden.
Aber ich lass mich von Euch gerne eines Besseren belehren.
Nein, liest Du hier:
viewtopic.php?f=14&t=152&hilit=%C3%96lw ... eckern#top
vielleicht mal ins WIKI aufnehmen?
So ich melde mich noch Mal zu dem Thema hier.
Das summende Geräusch kam Tatsache von dem Straßen Belag in Kombination mit zu wenig Druck auf dem Stollenreifen.
Zum Öl am Filter.... Nach dem Entfernen der Kupferscheiben ist es Tatsache ein bisschen besser geworden. Aber es ölt trotzdem noch. Also habe ich nochmal einen Originalen o Ring von Honda bestellt. Und der ist auch dicker als der von Louis. Das kommende Wochenende werde ich nochmal eine Ölwechsel machen... und dann melde ich mich ob es an dem o Ring lag.
MfG Eric
650ccm_Nixe hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 12:18 So ich melde mich noch Mal zu dem Thema hier.
Bin ich nicht der einzige.
Ich hörte bei der TDM immer so ein Scheuern irgendwo und abhängig von der Geschwindigkeit. Ich überall gesucht und gedacht das Teil fliegt mir bald um die Ohren.
Aber es war nicht immer sondern unterbrochen aber nicht wirklich nachvollziehbar
Das ist irgendwie blöde, wenn ich meinem Moped nicht trauen kann. Letztens viel es mir bei einem wechsel der FarhbahnoberfIäche wie Schuppen aus den Haaren.
Plötzlich war es weg. Dann habe ich natürlich drauf geachtet und es ist tatsächlich das Laufgeräusch der Reifen.
Druck stimmt, Profil ist gut, Reifen sind nicht zu alt.
Noch nie so erlebt.
So sieht man mal wieder, es gibt immer was neues.
Ihr seid nicht allein!
Ich hatte da mal ein „Schnarren“ ab 60km/h an LuckySeven
war aber der Jethelm... der Druckknopf hinten für die Brillengummi-Lasche war nicht richtig vernietet...
Nachgenietet und dann war Ruhe
Hatte mal nen Kumpel , bei dem quitschte was.Kerl mit kurzem Hals und unerfahren.War die Unterkante des Helms an der hochgeschobenen Schulter der Lederjacke.Bissgen Lederfett drauf , weg wars. Kein Scheiss
Gbts nur in Deutschland glaub ich
Bei meiner Domi habe ich bei bestimmten Drehzahlen immer ein feines Klingeln, das von vorne kommt.
Am Motor liegt es nicht. Es ist die Streuscheibe vom Scheinwerfer, die ein bisschen mitvibriert.
Zeitweise hatte ich mal ein hartes Schnarren, auch nur bei bestimmten Drehzahlen. Ich hatte eine Schraube vom Hitzeschutzblech am Krümmer verloren. Das Teil kann vielleicht Radau machen...
- Motorrad: Diverse
K74 und K79 von Heidenau, da weiß man sofort woher das Summen kommt
Grad wollte ich es auch schreiben:
Für Lärm reicht der K60 völlig aus.
