Rauchen / Nebeln aus einem Endtopf nach Standzeit
ghostrider-nx
Domi-Newbie
Motorrad: RD02
Beitrag von ghostrider-nx » Di 6. Apr 2021, 09:31
Hallo zusammen
ich habe nach 12 Jahren Standzeit, stand in einem trockenen Keller, meine Domi wieder zum Leben erweckt. Sie hat jetzt ca 55tkm runter.
Vor dem "einwintern", hat sie noch einen gebrauchten Zylinderkopf von "XRBiker" bekommen, da bei dem Originalen der Auslassventilsitz defekt war.
Läuft eigentlich Top, ruhiger leerlauf, keine Geräusche. ABER
Sie hat hin und wieder das Problem das sie beim Kaltstart (übernacht gestanden) nach ein paar Sekunden im Leerlauf, sehr sehr stark aus einem Endtopf Qualmt, aus dem Rechten. Rauch ist weislich aber richt nach stark nach Abgas. Dies gibt sich nach ein paar Sekunden und dann ist alles wieder einwandfrei.
Hatte schon die Ventilschaftdichtungen durch die Standzeit in Verdacht, und habe sie gerade erst getauscht (OHNE Kopfdemontage / Pressluft methode). Aber das Problem ist immer noch da. Das Thema hatte sie vor dem "einwintern" nicht.
Irgendjemand eine idee??
Ventilführungen werden wohl auch nicht auf einmal defekt sein.
Motorrad: Bali100, CB100, NSR125SP, NX250-MD21, NX250-MD25, CB450K5, PC800,
Re: Rauchen / Nebeln aus einem Endtopf nach Standzeit
Beitrag von Enola Gay » Di 6. Apr 2021, 10:14
Hallo 'Namenloser' - wie wäre es, wenn Du dich erst mal 'Vorstellen' würdest ... ;
ghostrider-nx
Domi-Newbie
Motorrad: RD02
Beitrag von ghostrider-nx » Mi 7. Apr 2021, 12:10
keiner eine idee?
