Springt nur mit Überbrückungkabel an...
- Motorrad: NX 650 RD08
CBR 900 RR SC28 - Kontaktdaten:
... Hatte das Problem schon jemand??
Batterie ist neu, hab sie auch geladen, aber springt nicht an.
Hänge ich, wenn dann die Batterie schwächer wird, ein Überbrückungkabel dran springt sie sofort an..
Re: Springt nur mit Überbrückungkabel an...
Und ich wette mit Dir: Wenn Du sie anschiebst, springt sie auch sofort an.
Dann hat Deine Domi wohl einen "schlechten" Zündfunken.
Ich würde mal diverse Stecker am Kabelbaum auf Dreck überprüfen und reinigen, vor allem die von der Sicherheitskette (Seitenständer, Not-Aus, Kupplungsschalter etc.) und den "A_NRW-Gedächtnisstecker" rechts am Rahmen unter dem Tank.
Schon mal die Spannung der neuen Batterie gemessen? Sie könnte ja auch defekt sein. Die Aussage mit dem Überbrückungskabel habe ich so verstanden, dass dann eine zweite Batterie zum hilfsweisen Einsatz kommt.
steffen hat geschrieben: ↑So 18. Apr 2021, 14:36 Und ich wette mit Dir: Wenn Du sie anschiebst, springt sie auch sofort an.
Hab sie mit anschieben nicht anbekommen,
aber auch nicht ernsthaft probiert da ich ein bisschen am Berg wohne..
Welcher ist denn der A_NRW gedächtnisstecker??
Noch nicht, muss erst mein ganzes Werkzeug wieder zusammensuchen.
Hast du es schon mal versucht wenn du den seitenständer einklappst?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Der Name dafür stammt nicht von mir!JackAss hat geschrieben: ↑So 18. Apr 2021, 16:09steffen hat geschrieben: ↑So 18. Apr 2021, 14:36 Und ich wette mit Dir: Wenn Du sie anschiebst, springt sie auch sofort an.
Rechts am Lenkkopf der mit den vielen Kabeln. Das sind die Verbindungen der Sicherheitskette.
Mal unterstellt die neue Batterie ist doch ok. und voll leistungsfähig.
Wo hast Du das Minus der Starthilfe angeschlossen?
Direkt an Rahmen/Motor?
Wenn ja, dann ist die Masseverbindung zur eingebauten Batterie nicht ok.
Hatten da mal einen, Endurotour, nach der Pause ging NX mehr: Massekabel Verschraubung lose.
D.h. wie neu?
Gerade frisch Säure rein und noch ein bisschen nachgeladen?
Selbst eine 1 Jahr alte Batterie/ Akku ist hin, wenn tiefen entladen. Und die Domi CDI reagiert auf so was empfindlich.
Sprich ca 4 Wochen alt.
Am anfang hat es geklappt,
Jetzt nicht mehr
Welcher Typ von Batterie?
Beim Kymco Roller hatte ich das gleiche. Akku zeigte 12,6 V voll geladen, das reichte aber nicht mehr, beim Starten ging auf 10,5 V runter.
Ich frag nochmal:
Sorry, überlesenAndreas_NRW hat geschrieben: ↑Mo 19. Apr 2021, 15:32 Ich frag nochmal:
Direkt an der batterie hab ich plus und minus angeschlossen
Die Frage ist: Wo führten die von der Batterie kommenden Starthilfe-Kabel genau hin?
Also, Plus am Spender Fahrzeug, Plus am Empfänger Fahrzeug,
Minus genauso , sprich an den beiden Batterien verbunden
Und was ist das Spenderfahrweug?
Und wenn du die Batterie von der Domi raus nimmst und die vom Spenderfahrzeug direkt an die Kabel klemmst funktioniert es auch?
Wenn ja ist ja wohl die neue Batterie hin und würde ich die mal umtauschen.
Hast du die Batterie mal an einem anderen Moped getestet?
Hast du einen Spannungsmesser? Wenn ja, wieviel Volt zeigt es bei geladener Domi-Batterie an? Wie hoch ist die Spannung 24 Stunden nach der letzten Ladung?hanspumpel hat geschrieben: ↑Mo 19. Apr 2021, 17:57 Wenn ja ist ja wohl die neue Batterie hin und würde ich die mal umtauschen.
Habs mit dem Auto verbunden...hanspumpel hat geschrieben: ↑Mo 19. Apr 2021, 17:57Und was ist das Spenderfahrweug?
Muss ich erst noch holen. Mein ganzes Werkzeug ist leider ein wenig verteilt..Nergal hat geschrieben: ↑Mo 19. Apr 2021, 19:47Hast du einen Spannungsmesser? Wenn ja, wieviel Volt zeigt es bei geladener Domi-Batterie an? Wie hoch ist die Spannung 24 Stunden nach der letzten Ladung?hanspumpel hat geschrieben: ↑Mo 19. Apr 2021, 17:57 Wenn ja ist ja wohl die neue Batterie hin und würde ich die mal umtauschen.
Gerade bei Gel- Batterien, kennst Du das genaue Alter?
Die bekommt man ja schon geladen gekauft.
Wie gesagt, die 12,6 V auf dem Multimeter sind für die Katz, wenn Last an den Akku kommt.
- Motorrad: Diverse
Ich habe mit einer nagelneuen Gel Batterie schon das Problem gehabt, dass sie trotz passendem Ladegerät nicht wirklich die Sollleistung gebracht hat. Hat dann zum Start gereicht, aber erst nach ca. drei Stunden Fahrt war das Ding 100% aufgeladen
Heute kam ein neues Ladegerät. Trau dem alten nicht mehr..
Batterie ist ca 1 Monat alt.
Bei Dir ist sie ein Monat.
Wie lange lag sie schon beim Händler, oder ist da ein Hersteller Datum drauf?
Das man selber mit Säure befüllt, verbietet die EU, aber das der Hersteller dazu verpflichtet wird, so ein wichtiges Datum der Befüllung oder Herstellung von Gelbatterien anzugeben, Fehlanzeige.
Soooooo, heute hat es problemlos geklappt.
War wohl das alte Ladegerät, zeigte voll an, war es aber wohl nicht. Gestern kam ein neues, gleich Batterie hingehängt und heute sprang sie wunderbar an...
Trotzdem vielen vielen dank für alle tipps
