Öl läuft am Zylinderkopf raus
Max
Domi-Newbie
Motorrad: Honda NX 650 Bj. 1993
Re: Öl läuft am Zylinderkopf raus
Beitrag von Max »
Danke für die vielen Antworten
was ich mit das Öl kommt von innen meinte ist innerhalb dieser "Höhle" hinter dem Zündkerzengewinde,
deswegen ist sauber machen und genau nachschauen schwierig, weil ich da nicht ganz rein komm.
Ich hänge mal ein Bild an, in dem ich den Übergang zum Deckel markiere, das Öl sollte ja eigentlich von da kommen,
wenn es die Ventildeckeldichtung ist oder? Weil an der markierten Stelle kommt das Öl nicht raus.
Max
Domi-Newbie
Beitrag von Max »
Achja und die Kipphebelwellendichtungen fallen eigentlich auch weg
ich dachte die sind vielleicht wo anders
Das Öl kommt nicht außen vom Deckel runtergelaufen, sondern so wie ich das sehe von unterhalb der "Nockenwellenwanne" oder so
