da ich den Vergaser bei meiner RD 08 gerade draußen habe möchte ich die schon ziemlich ausgennudelten Flanschchrauben ersetzen.
Bei Honda werden die Teile wie folgt gelistet: 90080MG8000, BOLT, FLANGE SOCKET, 6X25
Gibt es hier Alternativen zu den original Honda Schrauben oder hat jemand 3 dieser Schrauben abzugeben?
Schrauben Ansaugstutzen
Re: Schrauben Ansaugstutzen
Wie der Name schon sagt sind das M6 Inbusschrauben mit einer Länge von 25mm.
Meine sind auch nicht mehr original glaube ich.
25 original ist ein bisschen knapp. ich habe sie mit 30er ersetzt. Wenn das Gewinde schon zu sehr ausgenudelt ist, würde ich die mit Coils reparieren.
Diese Schrauben im evtl. durch Vorbesitzer schon etwas ausgenudelten Alu, so lang als möglich.
Wenn du nix nacharbeiten willst (Kern vertiefen, Gewinde bohren), einfach mit ner "zu langen" probieren, wie weit die sich reinschrauben lässt.
Dann nimmst neue Schrauben mit der ermittelten (minus wenige mm) Länge.
- Motorrad: RD08 BJ97, CX500 BJ79
Alles klar, dachte die Schrauben hätten einen andere Gewindesteigung. Konnte mir die 5 € pro Schraube beim Hondahändler nicht anders erklären.
Mit entsprechend längen Schrauben aus meinem Sortiment sitzt der Ansaugstutzen jetzt wieder da wo er hingehört.
Danke
Danke
