Seite 1 von 2
Hyosong Ölkühler Bilder
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 06:03
von ghostrider-nx
Servus
Hat von euch jemand diesen Kühler verbaut, und könnt ein Paar Bilder seines Einbauortes als Anregung einstellen?
grüsse und vielen vielen Dank
Wolfgang
Re: Hyosong Ölkühler Bilder
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 10:52
Das heisst, du hast den Kühler schon da ?
Damit man sich überhaupt eine Vorstellung, auch der Anschlüsse machen kann. Gibt's Bilder von dem Ding ?
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 10:59
von ghostrider-nx
Ja habe ihn schon
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 11:13
Da fehlen schon einige Lamellen
Den Solldruck würde der nicht mehr... ok, dort für die Domi könnte es trotzdem reichen ?!? Würde das aber erst testen.
Jetzt müsst man noch die Masse wissen.
Im Endeffekt musst
du die Geduld aufbringen und den so lange überall anhalten und Kreativität walten lassen (schon wegen der Anschlüsse) bis es... das kann dauern
Und ob sich der Aufwand für den lohnt (ob der Leistung, ob sich das überhaupt rentiert...).
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 11:17
von ghostrider-nx
naja anscheinend haben den schon einige verbaut
https://89232.forumromanum.com/member/f ... nator.html
Aber leider sind die Bilder Offline
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 11:26
Ich würde mir den schon wegen der gruseligen Anschlüsse nicht antun. Die werden dich in puncto Einbaulage/Ort/Verrohrung, in den Wahnsinn treiben.
Dafür hat der nicht "den Kick" sich die Mühe zu geben den unbedingt in die Domi zu bringen.
Es gibt so schöne für zwei, drei Handvoll $. Mit Schlauchtüllen, nicht diese grässlichen platzraubenden Hydraulikanschlüsse.
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 11:38
von ghostrider-nx
Wie gesagt ein Bild wenn einer hier den zufällig verbaut hat würde mir reichen.
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 16:15
von Mehrheit
Ich fürchte, die beiden "Kandidaten", die den verbaut haben, sind hier nicht sehr präsent....
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 09:01
von Borsti
Moin ja ich habe einen Hyosung Ga125 Ölkühler bei unseren Domis verbaut.
Ich hab ihn direkt under der Lichtmaske verbaut. Bei einer Außentemperatur von 30 bis 32 Grad bekommen wir nie mehr als 100 bis 105 grad Öl Temperaturen drauf.
Gruß Thorsten
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 09:14
von ghostrider-nx
super danke aber fahr einen hohen Kotflügel, da muss ich einen anderen platz finden.
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 09:15
von ghostrider-nx
p.s. wo her hast du die schwarzen Blinker ? Die müssten an meine Alp passen. Ich hasse orange
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 09:20
von Nickless
ghostrider-nx hat geschrieben: ↑Mi 1. Sep 2021, 09:15
Ich hasse orange
Ganz,ganz dünnes Eis. KTM Fahrer mögen das gar net, gell?!
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 09:21
von Hogi
@Borsti
irgendwie ist deine wunderschöne Verkleidung leicht schief. Die hängt rechts etwas tiefer.
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 09:23
von ghostrider-nx
Nickless hat geschrieben: ↑Mi 1. Sep 2021, 09:20
Ich hasse orange
Ist mir eigentlich leicht egal, ich mag orange eben nicht und an Blinkergläsern schon gleich 3x nicht
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 09:29
von Nickless
Du wirst um orange aber trotzdem nicht ganz herum kommen, ob egal , oder sch....egal. Die Blinker müssen in unserm Lande orange leuchten bzw.blinken.
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 09:31
von Borsti
Hogi hat geschrieben: ↑Mi 1. Sep 2021, 09:21
@Borsti
@Hogi da hängt nichts ist nur eine Täuschung
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 09:33
von ghostrider-nx
Nickless hat geschrieben: ↑Mi 1. Sep 2021, 09:29
wenn sie brennen ist mir das latte. wenn nicht leuchten dann Dunkel / Schwarz.
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 09:34
von Borsti
Da geb ich dir zu 100% recht
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 19:38
von Tolek
Borsti hat geschrieben: ↑Mi 1. Sep 2021, 09:34
Dir fehlt n Stehbolzen an der Achsklemmung
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 20:51
Tolek hat geschrieben: ↑Mi 1. Sep 2021, 19:38
...Dir fehlt n Stehbolzen an der Achsklemmung
Der ist höchstwahrscheinlich abgerissen. Sollte unbedingt gemacht werden. Diese Stelle ist lebenswichtig
Und ein klein bisschen ist die Verkleidung (wahrscheinlich schon das Geweih) verdreht/gekippt. Da hat Hogi recht.
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 21:50
von Mehrheit
Steht ja auch schief, dann hängt's auch schief.
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 22:38
Nein, zum Rahmen hin.
Die Spitze der Nasenmitte sowie die Senkrechte Linie der Nase zum Rahmen-Vierkantrohr, am Winkel der Fläche unter der Nase zum Winkel des Moped,
sowie an der unterschiedlichen Tiefe der Luftleitflügel (unten an den Gabelholmen) zum rechten Winkel des Vierkantrohr, da sieht man es am besten.
Verfasst: Do 2. Sep 2021, 08:10
von ghostrider-nx
langer hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 11:26
Ich hab dich beim Wort genommen und wieder zurückgeschickt.
Gerade einen ABP Kühler gekauft.
p.s. ich wüsste immer noch gern wo die SCHWARZEN Blinkergläser her sind
Verfasst: Do 2. Sep 2021, 08:37
von Borsti
Stimmt da kann man sehen wie selten ich fahre und nachschaue.
Bin in den letzten 2 jahren nur 600km damit gefahren.
Verfasst: Do 2. Sep 2021, 08:51
von Borsti
ghostrider-nx hat geschrieben: ↑Do 2. Sep 2021, 08:10
Das Geld für den ABP Ölkühler hättest du dir sparen können. Die sind Schrott wir haben den an der FMX650 verbaut wirkung 4 bis 5 grad unterschied.
Die Schwarzen Blinker gibt es nicht mehr zu kaufen.
Das waren welche für hinten die habe ich dann bearbeitet und vorne verklebt.
