Ölfilterdeckel?
Ölfilterdeckel?
Moin Leute, soll angeblich auf unsere NX650 passen…
Was haltet ihr davon? Bin am überlegen zu bestellen:
https://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Engine-O ... 635-2958-0
Filip
Filip
Re: Ölfilterdeckel?
Mach mal auf Versuchskaninchen und bestell.
Dann berichte.
Sieht gut aus.
Dann berichte.
Sieht gut aus.
Re: Ölfilterdeckel?
Vermulich interesant anzusehen , praktischer Nutzen Null , Schadensrisiko hoch .Sicher Chinaqualität .
Re: Ölfilterdeckel?
Optisch bestmmt nicht schlecht.
Mein Geschmack sind solche farbigen Akzente am Motor weniger.
Zu sehen gibt es da wenig, außer nach dem Filterwechsel.
Die Kammer ist i.d.R. immer mit Öl gefüllt, hab so ein Schauglas an meinem "Simulator".
Gruß RD
Gruß RD
Re: Ölfilterdeckel?
Genau, NX zum Messen, nur Optik.
Re: Ölfilterdeckel?
Wenn da bei den Massen oder z.B. der Art wie die Scheibe eingebettet ist (und aus was für einem Material ist die Scheibe ?!?), O-Ring ?!? gepfuscht wurde, durchaus.
Müsste man sich genau ansehen.
M.M.n. passt es, zumindest in diesem Bubigolf-tuning-rot aber optisch so gar nicht zu und an den Domimotor.
China Qualität alleine, zieht als "negativ Attribut" nicht mehr. Die können, wenn die wollen alles abliefern. Auch hochwertiges.
Längst bestimmt dort der Preis, den wir zu zahlen bereit sind alles. Genau wie bei uns und den anderen.
Re: Ölfilterdeckel?
Da gebe ich dir in allem 100 % Recht .langer hat geschrieben: ↑So 10. Okt 2021, 13:38Wenn da bei den Massen oder z.B. der Art wie die Scheibe eingebettet ist (und aus was für einem Material ist die Scheibe ?!?), O-Ring ?!? gepfuscht wurde, durchaus.
Hast du in dem Simulator auch Sicht in den Rahmentank bei verschiedenen Drehzahlen ? Find ich wirklich hochinteressant diesen Aufbau .Kannste mal mehr berichten .
Re: Ölfilterdeckel?
Schadensrisiko nicht Sicherheit .Gehe einfach mal davon aus , die übliche Chinaqualität vorrausgesetzt , daß die Bruchfestigkeit oder Temperaturbeständigkeit nicht überragend ist . Das hängt einfach von den Qualitätsvorgaben des Auftraggebers ab .
Re: Ölfilterdeckel?
Denke nicht, dass da was passieren kann. Der Öldruck ist ja minimal.
Außerdem dürfte das Matrial wegen der CNC Bearbeitung höherwertiger sein als das vom originalen Deckel.
Und welche Scheibe für so eine Anwendung passt wissen auch die Chinesen.
Gruß RD
@Tolek
Ja, hab ich. Werd bei Gelegenheit mal einen Thread dazu aufmachen.
Zuletzt geändert von RD06 am Mo 11. Okt 2021, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorrad: RD02
Re: Ölfilterdeckel?
Als praktizierender Geländefahrer , auch mit der NX , frage ich mich immer , was passiert , wenn ? Wenn ich auf einem schmalen Weg an einem Felsen oder hervorstehenden Ast hängen bleib .Oder die Mühle einfach in unebenes Gelände umfällt .Oder richtiger Sturz .Oder rischdisch heiß wird .Sind schon die seltsamsten Dinge passiert , wo man denkt ,das gibts garned .Für reinen Straßenbetrieb eher ungefährlicher .
Re: Ölfilterdeckel?
Das gute daran wäre, das man sehen könnte, wie schwarz das Öl schon ist.
Re: Ölfilterdeckel?
Natürlich ist das nichts für Dich bzw. Deine Domi.Tolek hat geschrieben: ↑So 10. Okt 2021, 19:58 Als praktizierender Geländefahrer , auch mit der NX , frage ich mich immer , was passiert , wenn ? Wenn ich auf einem schmalen Weg an einem Felsen oder hervorstehenden Ast hängen bleib .Oder die Mühle einfach in unebenes Gelände umfällt .Oder richtiger Sturz .Oder rischdisch heiß wird .Sind schon die seltsamsten Dinge passiert , wo man denkt ,das gibts garned .Für reinen Straßenbetrieb eher ungefährlicher .
Aber vielleicht ist der Lehrling kein "praktizierender Geländefahrer", sondern eher der Typ "Straßensurfer", der ein bisschen Show & Shine haben möchte?
Mit nem blankpolierten SUV auf verchromten Felgen fährt ja auch keiner ne Rallye Dakar.
Daher bitte nicht gleich alles, mit dem Du nichts anfangen kannst, als Schrott verurteilen.
Aber so oder so... keiner von uns hat das Teil bislang im Einsatz.
Da hilft nur Trial & Error.
Sprich: Bestellen und selber ausprobieren.
- Motorrad: 91er Domi 650
Re: Ölfilterdeckel?
Vollkommen recht du hast.
Aber an der Stelle sollte man sicher sein können, dass es bei trial bleibt.
Auf error würde ich da verzichten können.
Re: Ölfilterdeckel?
Also recht bald nach dem Wechsel (schon nach weit weniger als 500 km)
Man könnte sehen, ob das Rückschlagventil am Pumpenaustritt dicht hält,
denn dann muss der Stand auf dem Level des unteren Pleuelauge festgenagelt bleiben.
Das wäre, für den der es auswerten kann, schon was gutes.
Zuletzt geändert von langer am Mo 11. Okt 2021, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorrad: Diverse
Re: Ölfilterdeckel?
Ne, die Originalversion ist "trial and error", zumindest habe ich es so in UK und USA kennengelernt.
Eingedeutscht wurde dann try and error draus.
Re: Ölfilterdeckel?
Ich finde, dass Teil sieht gut aus. Gibt es das auch in anderen Farben? Diese sollte sich ja dann noch an anderen Stellen des Mopeds wiederholen. Schwatt wäre dann wohl das einfachste.
Re: Ölfilterdeckel?
wenn zudem noch die Ventildeckel durch Bullaugen ersetzt werden dann passt's.
Die Ölschaugläser gibt's zum Glück ja auch mit M40x1,5 Gewinde.
https://www.ganter-griff.de/de/produkte ... 80-C-blank
Re: Ölfilterdeckel?
und das ist leider recht falsch. Trial und error sind Substantive.
By trial and error bedeutet durch Versuch und Fehler.
Try and error geht nicht da "try" einfach so, das Verb "to try" im Imperativ der 1.Person singulär ist.
Also "versuche". Demnach müsste es dann "try and err" sein muessen wobei err (siehe oben von to err).
Also "Versuche und scheitere"
Aber niemals "versuche und Fehler"
Schuldigung, ist mir grad so raus gerutscht
Re: Ölfilterdeckel?
Dann passt es doch.hanspumpel hat geschrieben: ↑Mo 11. Okt 2021, 21:51und das ist leider recht falsch. Trial und error sind Substantive.
Dodderer hat ja bereits geschrieben, dass "try and error" falsch ist.
Ihr habt daher beide recht.
