Seite 1 von 2
wieder eine hin. Klappern warm bei abturen
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 13:27
von ghostrider-nx
Jungs was für eine Scheisse. Jetzt glaub ich hat es mich das zweite mal erwischt.
Die Domi meines Sohnes Klapper / Klingelt metallisch wenn sie warm ist. Kurz beim gasgeben und beim runterturen wieder.
kopf wurde schon mal vor zich jahren getauscht. Kolben ist mit 70tkm immer noch der erste.
Was meint ihr Kopf oder Zylinder?
grüsse
Re: wieder eine hin. Klappern warm bei abturen
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 13:50
von ghostrider-nx
hmm ist eher so ein rasseln
steuerkette?
wie überprüfen?
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 18:36
von Mehrheit
Das Krümmerschutzblech ist fest ??
Ernst gemeint.
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 19:26
von ghostrider-nx
ist nicht dran
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 19:28
von ghostrider-nx
Es st eher ein Rasseln als ein Klappern, die Steuerkette wurde vor 8 tkm getauscht (mit dem Ersatzkopf / Lockerer Ventilsitz) Spanner auch (Gebraucht) . Ventilsitz ist ja eher unwahrscheinlich , war bei mir immer wenn der Kopf kalt war dann klapperte sie , wenn warm war der Sitz wieder fest. hier ist es umgekehrt. Kalt nichts kein geräusch, läuft erste sahne, ab 70 grad öltemp geht es los, ich würde es echt als rasseln bezeichnen oder klingeln.
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 19:50
von RD06
Ferndiagnossen sind immer schwierig.
Da bei "kalt" alles normal ist und ab 70° Grad das rasseln kommt , müsste sich doch der Geräuschunterschied per abhören mit einem Schraubendreher in etwa lokalisieren lassen.
Gruß RD
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 19:54
von ghostrider-nx
ja leider eben nicht. Aber da es is ja nur beim Gasgeben bzw beim Runterturen zu hören ist, da ist es zu "laut" für den Schraubendreher
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 20:10
von RD06
Den Krümmer hast Du schon geprüft, oder?
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 20:11
von ghostrider-nx
klar ist fest
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 20:23
von dodderer
Ölpumpe kavitiert?
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 20:26
von ghostrider-nx
ist vor kurzem komplett ausgetauscht worden gegen die "upgrade" pumpe
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 20:28
von RD06
Ventilspiel auch schon kontrolliert?
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 20:30
von ghostrider-nx
noch nicht
aber warum sollte das nur relevant beim abturen aus einer gewissen drehzahl sein.
aber ich check das wenn ich zeit habe.
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 20:49
von RD06
ghostrider-nx hat geschrieben: ↑Sa 16. Okt 2021, 20:30
...weil der Teufel ein Eichhörnchen ist.
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 21:03
von dodderer
Bei den kleinen KLR kommt es ab und zu zu rasselnden Geräuschen, wenn der Steuerkettenspanner seinen Job nicht mehr anständig verrichtet. Wäre auch noch eine Richtung, in die man schauen könnte?
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 21:20
von ghostrider-nx
Jo ich glaube das wird wohl der erste Check werden .
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 21:23
von RD06
beim abturen arbeitet auch das SLS, würde ich auch mal checken.
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 21:42
von ghostrider-nx
Ist weg, abgebaut (Cobra sei dank)
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 21:43
Bei mir war es zweimal eine abgerissenen Schraube vom Sturzbügel vorne am Unterfahrschutz.
Verfasst: So 17. Okt 2021, 10:57
von ghostrider-nx
hmm aber wenn es sowas wie Sturzbügel usw wäre, wäre das geräusch auch bei kaltem Motor vorhanden nicht erst ab ca 65grad öl temp
Verfasst: So 17. Okt 2021, 11:08
von Borsti
Also für mich hört es sich sehr stark nach Steuerkette an.
Hast du schon einmal versucht im stand kurz richtig Gas zu geben? Bei manchen Motorräder hört man da dann wie ein leichtes schlagen ( ganz schlimm bei den KLR)
Verfasst: So 17. Okt 2021, 11:25
von ghostrider-nx
kann ich testen aber ich vermute genau das gleiche. einen Spanner habe ich noch da aber die Kette ist 75tkm drin.
Ich denke mal neue rein.
Verfasst: Di 19. Okt 2021, 15:02
von RFVC Aktivist
75 tkm für eine Steuerkette ist schon sportlich. In den XL600R Modellen wechselten wir diese ab 50tkm. Ebenso die Kettenführung und ab und zu auch die Spanner.
Zylinderkopfdeckel wegmachen und nachschauen wie der Spanner steht. Dann weiss man mehr. Z.B. ob er noch spannt und in welcher Stellung er steht.
Verfasst: Di 19. Okt 2021, 17:46
Gibt es bei dem Spanner irgendwelche Markierungspunkte? Wann gewechselt werden sollte?
Verfasst: Mi 8. Dez 2021, 12:32
von ghostrider-nx
So leute jetzt ist guter Rat teuer.
Endlich Zeit zum schrauben gefunden. Also
Ventildeckel ist demontiert. Steuerketteradmarkierung flucheten sauber mit dem Kopf. kette sitzt stramm auf dem Rad.
Hebelei und Nockenwelle sehen noch gut aus.
Was nun?
Andere Kette , Spanner und Schienen rein und hoffen das es weg ist?
Oder jemand einen andere Idee?
grüsse
Wolfgang
