Mein neuere Domi, springt nicht gern an . . .
stromulus
Motorrad: Ducati Monster 821 , Dominator 500-er / Bj 2000
Beitrag von stromulus »
Hello
1 Tag vor Österr. gesamt Lockdown mein Domi mit ein Renault Kango abgeholt, will aber nicht anspringen . Ca 15-20 Min lang durchgehend gestartet, aber nix. Da ich bereits 2 Stk 500-er Domi gehabt ohne Probleme , kapiere die jetzige Situation nicht
Extrem langsam aber kommen die Zündungen, wie endlich Motor Läuft .
Benzintank ab, Ventile eingestellt, Z. Kerze ( ein sehr komisches Japan Kerze , Positive -mittlere + Pole ist Spitzig gewesen, kein NGA) mit Drahtbürste geputzt .
Nach lange Schleiferei wieder Motor nur Langsam gekommen .
Mann darf nix berühren, Gasgriff so wie so nicht, Joker ziehen, aber . . . . . . . . .
was ist los ?
gesamt Fahrzeug ist sonst wie Geleckt, gepflegt bis geht nix mehr, keine Kratzer usw. 38 071 Km , Seiten Tasche Halterung ( abmontiert, brauche nicht, Hohe Windschild abmontiert, Brauche nicht ) Hinten ein GIVI Koffer mit Werksmässig eingebaute Led Bremslicht Lampenreihe ,
Ansonsten, wer er Läuft, ein Traum zum Hören :))))) :D
stromulus
Re: Mein neuere Domi, springt nicht gern an . . .
Ja GIVI Koffer brauche auch nicht, . . . .
Die üblichen Verdächtigen würde ich erst mal kontrollieren.
  • Ist die Batterie noch in Ordnung? Also misst du auch noch genug Strom, wenn der Anlasser dreht?
  • Alle Stecker kontrollieren. Vor allem die rechts am Rahmen beim Lenkkopf.
  • Zündkabel und Stecker noch gut und gut fest?
  • Luftfilter noch sauber und Kasten dicht?
  • Isolator (Ansaugstutzen) ohne Risse? Vor allem an der Unterseite gucken.
  • Ist der Luftweg vom Filter zum Motor dicht? Also sitzt der Vergaser richtig zwischen den beiden Stutzen?
  • CDI gegen eine andere getauscht von der du weißt dass sie funktioniert?
  • Bekommt der Vergaser genug Benzin? Hahn, Schläuche, Belüftung.
  • Schließt der Schwimmer im Vergaser richtig? Hier kannst du den Test mit einen durchsichtigen Schlauch machen, den du an de Ablass anschließt und dann sehen kannst wie hoch das Benzin steigt. Sollte etwas unter der Kammerdichtung bleiben.
Das kannst du alles machen ohne viel auseinander nehmen zu müssen.
stromulus
Danke , alles OK.
Ich vermute was anders: da die Motorrad sowas von original, zweifle sogar das Ventile überhaupt kontrolliert wurde ....also vermute Läuft zu mager ...
Wenn schon läuft, läuft wunderbar, gleich, reagiert auf Joker Stellungen, und auf Drehzahl .
Na gut ich werde schon draufkommen. Zuerst ende Februar Termin bekommen für die Ungar. TÜV, danach:
Bereicherungs Steuer ! , Registrations Steuer, TÜV, Originalitäts Prüfung ( Event.Diebstahl ),Typenschein, Zulassungsschein, Kennzeichen: gesamt 678 199.- Forint wird :))))
Gleich gesamt, mit euro 1853.-
353 + auf Kaufpreis .
Aber: Wo kann ich Benzin zufuhr etwas fette einstellen ?
Vorne beim Isolator ist an der Unterseite vom Vergaser die Lehrlaufgemischschraube (LLGS). Die regelt dein Luft/Benziengemisch bis zum 2. drittel Gas.
Du kannst versuchen sie ein bisschen (1/4 bis 1/2) Umdrehung aus zu schrauben.
stromulus
Fahrtrichtung VORNE ?? --Unten ??
OK verstanden , werde suchen , danke natürlich !!
Gibt es ein Explosionszeichnung irgendswo, das ich 3 D , was Vorstellen könnte ??
stromulus hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 12:37 Fahrtrichtung VORNE ?? --Unten ??
Ja vorne unten. Genau.
Eine Zeichnung findest du hier und wenn du das Handbuch haben willst, schicke mir deine E-mailadresse als PN.
https://www.cmsnl.com/honda-nx650-domin ... _1900.html
Wie lange hat sie gestanden ohne zu fahren?
stromulus
[/quote]
kann kein PN senden , noch nie gemacht :)) hier mein emil: xoyox356@gmail.com
stromulus
Schraube Nr.5 ist die schraube jetzt für mich ? Von unten wird geschraubt ?. .
Moped war immer benützt -keine grosse Pause
stromulus hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 13:07 Schraube Nr.5 ist die schraube jetzt für mich ? Von unten wird geschraubt ?. .
Wenn die Domi immer fuhr, dann kann es nicht an der LLGS liegen. Die verstellt sich nicht von alleine.
Außerdem braucht man dazu einen langen Winkeldreher.
Ich würde mit der Zündkerze anfangen.
Zündkerze NGK DPR8EIX-9
stromulus
ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
Zündkerze??
Leider beim ausgebaute Kerze sein Name oder Nr Nicht notiert, jedoch war japan , und aufgefallen, das total spitzig war die mittlere + Pole !! wie Näh Nadel :)))
Sehr gesund ausgeschaut .
jetzt sollte ich für Euch mit mein Mobil Filmaufnahme , über starterei machen, . . . .mus ich das auch lernen .
Z. Kerze nochmals ausgebaut: NGK RIDIUM DPR8EIX-9 mmit 0,86--0,88 mm Polabstand
Zuletzt geändert von stromulus am Mo 22. Nov 2021, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Total spitz? war eine Iridium. Habe ich Dir auch empfohlen.
stromulus
OK
Also kein richtige Gedanke über lange Start-schleiferei...( Batterie ist voll "gewesen " )
stromulus
Wieder probiert, da stimmt was nicht .
Kann man irgendswo mehr vorzündung einstellen ?
Das ist nicht normal, das er nicht gleich anspringt .
Motorrad: Diverse
Beitrag von dodderer »
Vorzündung ändern wäre schon eine tiefgehende Operation. :o
Sprüh doch mal Startpilot oder Bremsenreiniger beim Starten in den Luftfilterkasten. Wenn sie dann sofort kommt liegt es an der Spritversorgung. Wenn nicht, dann mal nach dem Funken schauen. Viel mehr braucht es erstmal nicht zum zünden. Natürlich sollte der Funke auch im richtigen Moment kommen, aber da sie ja irgendwann mal anspringt und dann sauber läuft sollte das eigentlich passen.
stromulus
ja irgendwann spring an, und super leerlauf hat, gas nimmt gut an,
nur anspringen will er nicht gleich ... und schießt in Auspuff manchmal hinein ---baaang
Alle erstenmal wurde auch mit Bremsenreiniger auch probiert,----nix, nur Baaang in auspuff
Funke ??? Morgen probiere noch .
Seitenständer einklappen, Sicherheitskette auf sauberen Kontakt prüfen…..
stromulus
Sooooo
Bin jetzt wieder probiert, und draufgekommen : Nur dann habe ich Funke, wenn ich aufhöre zum starten, in diese Sekundum kommt paar Funke . . . .
Wenn ich konstant drücke, kommt gar kein Funke, aber wenn ich aufhöre, Funkt sofort. Irre oder ??
das heist ich muss nur kurze, stoßartige startversuche machen . . . . es ist aber nicht normal .
Warum Funkt nicht beim Konstante Starten ???
Jetzt bitte um LÖSUNG !!
Seitenständer ????
Batterie.
stromulus
Gibt es ein Zündungstrafo? Wo ?
Batterie ist super stark, was er ausgehalten hat ist nicht normal
stromulus
Habe Gedacht CDI kann kaputt sein, finde aber keine.
Überbrücke mal mit einer weiteren Batterie (zB. Autobatterie) wenn es dann besser ist, liegt es zu 98% wohl doch an der eingebauten Batterie.
franova
Beitrag von franova »
Hi jetzt will ich mal meinen Senf dazu geben.
Wenn deine Batterie wirklich in Ordnung ist, könnte ich mir ein Kontaktproblem vorstellen.
Anfangen würde ich mit dem Startknopf in der Schaltereinheit (das wäre mein Favorit).
Ich könnte mir Vorstellen, das dies schon die Ursache sein kann. ;)
einen Gruß aus Hessen :!:
stromulus
FRANOVA !!!
War ins Geheim auch mein Gedanke :)))), da nur auf kurze Drückerei hatte ich Funke, beim Lange Orgeln NULLKOMANULL . . . .
Nickless: Batterie ist so stark, das NASA beim sein Mondlandung ausgeliehen :)))))))))
Aber für alle Fälle mein CDI ausgebaut, Zeichnungen gemacht + Fotos und aus der Tschechei Angebot gebeten , hoffe die Firma ist gut . . . .
