Infos zur Anmeldung zum Domitreffen 2022: Anmeldung zum 21. Honda Dominator Forumstreffen im Juni 2022
Kupplung
Themenverfasser
Domi90
Motorrad: Honda Dominator 650
Triumph Street Twin 900
Kupplung
Beitrag von Domi90 »
Weiss vielleicht Jemand wie viele Nm oder Kraft es braucht, um den Kupplungshebel am Motor zu betätigen ?
Also nur den Hebel am Motor, nicht über den Kupplungsgriff .
Danke
Gruss Gian
RFVC Aktivist
Re: Kupplung
Beitrag von RFVC Aktivist »
Mit der Kofferwaage gemessen: 21.5 kg
Re: Kupplung
RFVC Aktivist hat geschrieben: Mi 19. Jan 2022, 14:40 Mit der Kofferwaage gemessen: 21.5 kg
Geil ;) Gerade, wegen der Anfrage gemessen oder noch im Kopf ?
An der länge des originalen Hebel (der zwei Drehpunkte) ? (sofern man keine verstellbare Geometrien geschaffen hat) ;)
Anfang oder Ende des Hub ? Sie muss (die Kompessionsfedern der Druckplatte) mit vorschreitendem Hub zunehmen.
Der Niedergang deutscher Ingenieurskunst begann mit dem DIN Stecker, minderwertigen Materialien, dünnem Blech und beschleunigt mit VW...
RFVC Aktivist
Re: Kupplung
Steht grad bei mir in der Werkstatt. Oben am Handhebel auf der Höhe wo der Nippel des Kupllungszuges in den Hebel kommt die Kofferwaage angehängt und gezogen. Bei 21.5 kg brach der Widerstand. Ist also keine wissenschaftlich hochstehende Messung mit Versuchsreihe, sondern so, wie das z.B. eine Coiffeuse halt schnell misst. PS: Ich liebe Coiffeusen
Re: Kupplung
RFVC Aktivist hat geschrieben: Mi 19. Jan 2022, 15:07 ...Bei 21.5 kg brach der Widerstand...
Kurz und knackig die sicherlich auch wichtigere Aussage für den Fragesteller.
Also keine Diskussion...
Schade, denn auch die Art des Öl hätte jetzt einen Einfluss auf das weitere Geschehen gehabt. :mrgreen:
