Motorgewicht
Motorgewicht
Hallo Leuts,
wie schwer ist ein kompletter Motor?
Wegen Transport Vom Bodensee nach mir.
Kennt jemand eine Spedition oder fährt selber?
Re: Motorgewicht
Irgendwo zwischen 60 und 70 Kilo...
Auf jeden Fall gefühlt schwerer als nen Sack Zement!
Re: Motorgewicht
Laut technischen Daten des alten Forums, ist der Motor mit 51kg Gewicht angegeben und somit immer noch schwerer wie n Sack Zement.
Re: Motorgewicht
Habe so etwas unter 50kg in Erinnerung.
Willie G. Davidson
Willie G. Davidson
Re: Motorgewicht
Ca. so wie ein CB 500er Motor.
Den habe ich auch alleine in den Kofferraum gewuchtet.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank euch.
Re: Motorgewicht
Um die 55 kg. Habe auch schonmal einen in den Kofferraum gewuchtet. Gott sei Dank waren wir zu zweit.
Re: Motorgewicht
Passt auf Eure Rücken auf......zu zweit machbar aber unhandlich - vor allem bei Treppen....
LG Sylvia (mit Hebeerfahrung)
Re: Motorgewicht
Immer noch besser als ein Honda Motor den ich mal vom Ruhrpott nach Frankfurt transportiert hatte.
Mit Getriebe und Motorträger 630 kg !! Ging nur mit Palette und nem Gabelstabler.
Die geliehene Fiat Van Karosserie machte die ganze fahrt lang sehr beunruhigende knirsch und Geig-Geräusche...
Zuletzt geändert von langer am Mi 7. Jun 2017, 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Motorgewicht
High langer, wolltest du so was wie ne Bosshoss bauen?
Re: Motorgewicht
Ich denke da eher an einen 4Rad-Käfig....Büds hat geschrieben:High langer, wolltest du so was wie ne Bosshoss bauen?
Re: Motorgewicht
Hi langer = Hallo langer
High langer = Hoch langer bzw. zugedröhnter langer
Hai langer = langer Fisch
Re: Motorgewicht
Früher zu Mofazeiten waren's mal paar Whiskey-Cola, heut reichen en paar KaffeeNickless hat geschrieben:...zugedröhnter langer...
