Aber verschwinden nicht einfach so.......
Richtig Andi, hast du gut gesehen! Prima, das war wohl die Ursache
Um richtig messen zu können, sollte die Domi schon 80°C erreicht haben. Im kalten Zustand wird zuerst das Öl in den Sumpf gezogen. Das regelt sich mit steigender Temperatur.NX65 hat geschrieben: ↑Di 30. Jun 2020, 21:45Vorhin Öl gewechselt. Nach den Markierungen am Behälter habe ich (mit Filterwechsel) bis jetzt so 2,2 Liter reingebracht, bin aber erst zwischen Min und Max am Peilstab. Ist das normal? Hohlschraube am der Steigleitung unten gelöst und Öl kam gleich, Pumpe pumpt also.
Morgen mal eine Runde gemächlich drehen und dann nochmal peilen.
<nach dem Ölwechsel> sollte sich das Öl erstmal ordentlich Verteilen.Mehrheit hat geschrieben: ↑Mi 1. Jul 2020, 08:36Zitat Cobra:
"nach dem Ölwechsel (Füllmenge 2-2,1 L) warm fahren, abstellen nach ca. 1min. messen.
nächsten Morgen im kalten Zustand nochmals messen, sollte annähernd gleich sein."
Dann könnte ich doch gleich im kalten Zustand messen, oder ?
Richtig.staendigschrott hat geschrieben: ↑Mi 1. Jul 2020, 08:48Bei einigen Maschinen mit Ölpumpe ohne simmerring kann der Ölstand gerade wenn's heißes Öl ist evtl noch etwas absacken (hab ich gehört) . Ich messe meist nach 5 min stand damit sich's am peilstab etwas setzt...
Das ist auch korrekt.Tolek hat geschrieben: ↑Mi 1. Jul 2020, 16:47Weiss nicht obs bekannt ist , nicht nur messen im senkrechten Zustand der Domi ist wichtig, auch das laufen lassen in senkrechten oder auf dem Ständer abgestellt macht einen Unterschied.Was logisch ist , weil der Pegel der Rahmenpumpe bei der sie noch Öl wegschnüffelt ein anderer ist .Hab das mal geprüft , war glaub ich ca.1cm Differenz.
