Mal wieder der Ölstand und seine Messung
Re: Mal wieder der Ölstand und seine Messung
Doch,
der Ölstand sackt bei längerem Stillstand ab
-bevorzugt bei älteren Ölpumpen-
hier in diesem Thread bereits ausführlich beschrieben.
Hi Georg,
den Fehler machen viele und dann habe sie zuviel Öl in der Domi.
Es muss nicht immer auf Max. stehen. Bei meinen 4 Domis hat jede einen anderen Max. Ölstand direkt nach dem Ölwechsel bei einer Füllmenge von 2,1 L mit Ölfilterwechsel.
Ölwechsel gemacht, 2,1 L in Etappen eingefüllt, Probefahrt gemacht, so ca. 30 km.
Domi abgestellt und den Ölstand nach ein paar Min. gemessen und sich den Stand am Peilstab gemerkt. Anderen Morgen im kalten Zustand nochmals messen.
Sollte dann annähernd gleich sein.
Das ist dann dein Ölstand von Deiner Domi. Er muss nicht zwingend auf Max. sein, den die Rotoren in der Ölpumpe fördern unterschiedlich. Sumpf und Tank.
Eine von meinen Domis erreicht nach dem Ölwechsel Max. die anderen liegen ca. 1/8- 1/4 darunter. Immer.
Kann, muss aber nicht.Andreas_NRW hat geschrieben: ↑Mo 10. Aug 2020, 09:34 Doch,
Massgeblich ist die Messung sofort nach dem Ölwechsel Warm und kalt. Und nicht kalt erst in zwei Wochen.
- Motorrad: Honda NX 650 RD02, Moto Guzzi Bellagio, Honda VTR 1000F
Vielen Dank für die Antworten. Werde künftig nur den Stand der Warm-Messung nach Betrieb und Kalt am nächsten Tag berücksichtigen. Denn wie Ihr hier schon geschrieben habt, ist zu viel Öl auch eher kontraproduktiv bzw. wg. drohender Schäumung schädlich.
- Motorrad: Diverse
Moin
ich häng mich mal hier dran:
Habe mir ein Therometer gegönnt (besser gesagt dem Mopped) und kann nun den Ölstand nicht mehr kontrollieren.
Grund: Man sieht auf dem blank polierten Stab einfach nicht wie weit das Öl reicht. Ist zu sauber dazu, die Brühe.
Gibt es da irgend einen Trick, wie man das Öl sichtbar machen kann, der mir gerade nicht einfällt?
- Motorrad: RD08 '98
Schmirgelpapier? Wolle?
- Motorrad: Diverse
Wenn es mit Attacke auf die Oberfläche geht hätte ich da auch ein paar Ideen, so mit Dremel z.B.
Aber das wäre so die lertzte Variante, wenn es eben nichts anderes gibt.............
Es gibt haltbare Lacke. Bei weiss sieht man es recht gut.
Was ausser mattieren (nicht ganz so toll) richtig gut wäre, wäre eine Nut (V förmig), aber da wäre ich ob der sehr dünnen Wandung des VA Röhrchen eher vorsichtig.
Auch richtig gut ist grobes radiales abdrehen (da bleibt das Öl schön in den Stufen stehen), aber dann kannst du das Röhrchen
wahrscheinlich schon durch blosses angucken abbrechen.
Aber was spricht gegen einen "Überzieher" mit Nut oder Drehspuren. Ob das Röhrchen z.B. 5 oder danach 8 mm dick ist, wäre egal.
- Motorrad: Diverse
Stimmt, das ist eine gute Idee
Einfach ein Stück Alu Rohr drüber, das ist schön matt, und man kann darauf rumkratzen und malen und sonstwas
Der Tip des Tages
Der Tip des Tages
- Motorrad: Diverse
Funzt einwandfrei
Oberkante Alurohr = max, somit kein Vertun mehr. Habe die Bohrung im Alu etwas kleiner gemacht, dann das Teil aufgeschrumpft. Sollte somit auch bei Erwärmung drauf bleiben. Zusätzlich noch etwas "ovalisiert" vorher, zur Sicherheit
Was passiert wenn es sich löst und ins Öl plumpst......?
- Motorrad: Diverse
Fällt garantiert nicht ins Öl. Ist so fest drauf, das geht zerstörungsfrei nicht mehr runter
Habe es nach der Montage per Heisluftpuste nochmal auf >140°C erhitzt und versucht mit ner Zange abzuziehen. Bewegte sich kein 10/mm. Danach erst auf die endgültige Länge geschnitten.
Ich nehme mal an Andreas hat das mit einer höheren Temperatur aufgeschrumpft als die Öltemperatur ist. Dann kann es sich nicht lösen.
Und falls doch hat er Pech und ein Röhrchen in Rahmen.
Die Öffnung am Sieb ist jedoch groß. Im Zweifel liesse es sich da dat Dingens vermutlich wieder heraus fischen.
Der innere Aufbau des Rahmentank, zumindest bei der Domi, sorgt dafür das das Teil im oberen Teil bleiben würde.
Ansonsten könnte man noch mit einer kleinen Madenschraube „sichern“.
Alles in allem ist die Idee auf jeden Fall klasse
