ich habe das Problem, daß die Domi im Standgas ohne Choke mit einem Klack ausgeht.
Des weiteren bleibt während der Fahrt bei Gaswegnahme die Drehzahl erhalten bis ich bremse, dann geht auch das Gas zurück.
Gibt es hier Erfahrungen ?
Vergaser / Gasprobleme
XBR500 - Kontaktdaten:
Re: Vergaser / Gasprobleme
Leerlaufgemisch Schraube 1/4 - 1/2 Umdrehung raus (fetter) und dann die Leerlaufdrehzahl
mit dem Drosselklappen-Anschlag neu einstellen. - das kleine Rädchen rechts am Vergaser -
Aber nicht unter 1300-1400 Umdrehungen.
