Anlasser relais
Danito
Motorrad: Nx650dominator rd08 Bj 1998
Anlasser relais
Beitrag von Danito »
Hallo meine Domi hatte Start Probleme, manchmal hat klick gemacht dän startete nich mehr.
Laut Forum war der Anlasser relai, nun hab ich die getausch dan Kamm Rauch aus ein kleine teil. Ich weiß nicht wie man Foto rein setzen kann. So ein 4 Kant stecker 2x2x2 cm und da steht 7.8
Ich sicher nicht einfach zu verstehe was das ist,aber vielelicht hat jemande eine Idee.
Oder ich könnte jemand der mehr Ahnung als ich per Mail das Foto senden. Sieht aus wie ein multifunktion Relais gleichrichter villeich mit drei stecker
Scusate, sorry
Danito
Re: Anlasser relais
Ist vielelicht ein gleichrichter? 7,8
Re: Anlasser relais
Ziemlich unverständlich, was genau du meinst. Da wären Bilder gut.
Im Editorfenster (Vollständiger Editor) unter dem Textfenster gibt es einen Button "Dateianhänge", danach erscheint der Button "Dateien hinzufügen".
Dort wählst du deine Bilder direkt von deiner Festplatte aus.
Die laden sich dann in den Forumspeicher hoch und lassen sich dann anschliessend im Beitrag an gewünschter Stelle anzeigen.
Grüsse Klaus 8-)
Danito
Re: Anlasser relais
Ich versuche es, danke,
Danito
Re: Anlasser relais
Hallo. Mit der Fotos klappt noch nich. Aber das Problem mit den Rauch Entwicklung, waren die drei kabel der auf den kleine dreipolige relais. Der ganz doof zwischen lüftfilter und Ramen eingeklemmt war ung Blank gescheuert,
Jetz läuft wieder
Sorry für die Verwirrung
Danke an alle
Ciao Daniele
Re: Anlasser relais
Was klappt mit den Fotos nicht?
Vielleicht kann ich helfen.
