Motogadget m-unit blu Erfahrungen?
Die tage werde ich meine Dominator zerlegen um den Rahmen zu pulvern. Es kommen auch neue LED blinker, Licht usw.
In diesem Zuge überlege ich mir den Kabelbaum zu entschlacken und einfacher zu gestalten. Dabei tendiere ich gerade stark zur motogadget m-unit.
Hat jemand schon Erfahrungen mit der m-unit gemacht?
https://motogadget.com/shop/de/m-unit-blue.html
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Re: Motogadget m-unit blu Erfahrungen?
Mit der munit speziell nicht, aber motogadget tacho und anderen Teilen von denen. Qualität passt auf jeden Fall und der support lässt einen auch nicht verhungern. Das ist schon echt fein! Bei Louis gibt es ja gelegentlich 20%-Aktionen und die führen die motogadget-Sachen. Günstiger kommt man da kaum ran.
Marek
Marek
Als Ergänzung: Bei Louis bei den Bewertungen schreibt jdm. was bzgl schlechter Kompatibilität. Da hab ich natürlich keine Ahnung von.
Das wäre echt schad, wenn gute Hardware wegen Softwarekompatibilitätsproblemen nicht funzt!
Marek
Marek
XBR500 - Kontaktdaten:
Kabelbaum entschlacken und nachher Spaß mit der CDI ist wie Fallschirm :
Es gibt keinen logischen Grund aus einem intakten Luftfahrzeug zu springen
die DOMI Elektriktrik ist sehr zielorientiert aufgebaut
Hi Marek, danke für die Infos.
Servus Andreas. Hintergrund ist dass der originale Kabelbaum schon seine besten Zeiten hat hinter sich hat und die Kabel hüllen teilweise schon so ausgehärtet sind, dass sie brechen. Also müsste der Kabelbaum eh mal generell überholt werden. Auf den ersten Blick sieht da die m-unit was den Aufwand, die Komplexität und das benötigte material angeht etwas vorteilhafter aus.
Gibt grad bei louis wieder 50€-Gutscheine. Damit wärs günstiger als alle onlineatores.
Bei Interesse sag Bescheid
Marek
Marek
Wie läuft es mit der M-Unit. Funktioniert das ohne große Probleme.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Finde das immer interessant wenn Leute von Kabelbaum "entschlacken, vereinfachen" etc. reden.
Kaputten Kabelbaum reparieren ok, falls jemand z.B. die CDI woanders hin machen muss, dafür ändern ok usw.
Aber "entschlacken"... da ist doch schon kein viertel Meter, keine Ader mehr als drin als nötig... kein Hersteller macht da unnütz mehr rein... Kupfer war damals schon teuer.
