Drehzahl Warnleuchte
Hat schon jemand von euch sich schon mal Gedanken gemacht ein Einbau einer Warn- LED für das erreichen der höchst Drehzahlen ?
Eventuell hat das schon jemand gemacht oder eingebaut?
Wenn man einen Scrambler Tacho einbaut fehlt ja der Drehzahlmesser .
Eine solche Warnleuchte würde völlig reichen und wäre doch ein schönes Detail.
Gruss Mauro
Gruss Mauro
Re: Drehzahl Warnleuchte
Hallo Mauro
Ich kenne nur Ganganzeigen, die einen weitere Anzeige haben, bei der du den Schaltpunkt einstellen kannst, auch Drehzahlabhängig.
Zur Ansteuerung einer Led oder Glühlämpchen nehme ich an ?!?
Technisch machbar. Derjenige sollte/müsste allerdings auch "elektronische" Lust zum bauen haben.
Sowas gibt es fertig für kleines Geld zu kaufen.
Schimpft sich dann Schaltblitz.
Gibt es z.B. von koso.
Marek
Marek
Ja habe welche gefunden in Netz gefunden, aber sind für 4/6/8 Zylinder .
https://www.bazaargadgets.com/de/mini-1 ... e-led.html
Gehen die auch an einem 1 Zylinder Motor?
Hallo Mauro.
Habe bei einem namhaften Lieferanten für Motorradzubehör für die CBR 125 meines Sohnes nach einer Schaltanzeige geschaut und bekam dort auch etwas von Koso angezeigt. Da stand jetzt nichts von Mehrzylindern. Ansonsten vielleicht mal eine Mail an Koso richten.
Werde versuchen eines anzuschliessen wie du auch gesagt hast kosten sie kaum wasBüds hat geschrieben: ↑Sa 29. Sep 2018, 18:05 Hallo Mauro.
Habe vor über Winter Lampenmaske zu ersetzen und analog Rundtacho plus CDI unter Sitzbank zu montieren .
Darum auch an stelle des Drehzahlzähler eine Warnleuchte.
Bis jetzt habe ich aber leider noch keine Lampenmaske gefunden die mir zusagt.
Momentan habe ich wie auf dem Bildzusehen ist eine RD08 letzte Serie Maske dran.
Gruss Mauro
Was ist das denn für'n Bullshit ?Domi57 hat geschrieben: ↑Sa 29. Sep 2018, 17:40...https://www.bazaargadgets.com/de/mini-1 ... e-led.html...
Ne Polzeiblinke für Privatsheriff's Autodach oder für's Kinderkarussell ??? Wer macht sich denn sowas ans Moped...
Langer es ist doch nur ein Beispiel für eine Warnleuchte wenn die maximale Drehzahl erreicht ist.langer hat geschrieben: ↑Sa 29. Sep 2018, 21:21Was ist das denn für'n Bullshit ?Domi57 hat geschrieben: ↑Sa 29. Sep 2018, 17:40...https://www.bazaargadgets.com/de/mini-1 ... e-led.html...
Gibt's in vielen Versionen
http://www.kc-engineering.de/aid-1460-K ... br-br.html
ICH (!)Was ist das denn für'n Bullshit ?
Wenn Du mit einem Moped mit kleinem Hubraum im 'Grenzbereich' unterwegs bist und serienmäßig keinen DZM hast - dann ist so ein 'Schaltblitz' sehr hilfreich.
Ich habe so etwas seit 2013 an meiner CRF250L (ist made in Germany) - funktioniert perfekt und ich empfinde es als 'sehr_hilfreich'. Die 'Auslöse-Drehzahl' lässt sich über einen 'Potentiometer' sehr genau einstellen;
Hoi"Enola GayEnola Gay hat geschrieben: ↑So 30. Sep 2018, 15:16ICH (!)Was ist das denn für'n Bullshit ?
Das finde ich auch !
Darf ich fragen welches Schaltblitz' du genommen hast?
Gruss Mauro
