Zündschloss defekt?
King1979
Motorrad: 88er Dominator
Zündschloss defekt?
Beitrag von King1979 »
Servus!
Ich wollte heute mal eine kleine Runde drehen, musste aber feststellen, dass das Zündschloss nicht richtig funktioniert. Wenn ich auf ON drehe passiert gar nix (Batterie ist neu). Wenn ich den Schlüssel ein kleines Stück wieder zurückdrehe und in der Position halte, geht sofort die Neutralleuchte an. Anlasser dreht auch sofort. Motorrad stand jetzt eine Weile. Das untere Teil vom Zündschloss kann man ja abbauen. Kann da eventuell was kaputt sein?
Danke schon mal!
Grüße Patrick
XBR500
Re: Zündschloss defekt?
Das Zündschloß der DOMI ist quasi ein Batterie-Hauptschalter
Wenn durch leichtes Verdrehen die Stromversorgung anspringt
könnte es sein das die Schalterplatte nicht mehr richtig im Gehäuse eingerastet
oder Korrosion/Dreck in der Schaltereinheit steckt
Das komplette Schloß ist ab Werk mit Abreißschrauben an der Gabelbrücke befestigt.
Die Schaltereinheit ins Schloßgehäuse eingeklipst.
Andi: Wie bekommt man das Schloss eigentlich raus? Ich wollte es schonmal ausbauen um die Kontakte zu reinigen, einfach sicherheitshalber mal. Hab es dann gelassen, weil ich keine Ahnung hatte wo die Schrauben unten sitzen.
Man sieht nur solche Knubbel von unten
King1979
Wie geht denn durch Schaltereinheit raus? Die drei kleinen Schrauben habe ich schon gelöst...
XBR500
Die 2 Knubbel sind die Abreiss-Schrauben.
Da sind mit dem Festiehen die Werkzeugkonformen Köpfe abgerissen.
Entweder die Knubbel mit ner Zange versuchen zu greifen oder mit nem Dremel Schlitze einfräsen.
Wie man da Schloß zerlegt..... nicht mehr ganz sicher wie das war,
muß ich morgen (äääh heute) Abend selber mal in der Werkstatt die "Reste" ansehen, mach dann Bilder.
Um vor zu Beugen, bekommen alle Schlösser im und außer Haus immer mal wieder eine kleine Unterstürzung, mit Balistol. Das hat sich bewährt. ;)
Ich nehme feinstes japanisches Nähmaschinenöl. (habe so viel, das werde ich in mein Leben nicht aufbrauchen)
Ballistolöl emulgiert mit der Zeit mit der Luftfeuchtigkeit und verliert die Schmierfähigkeit, ähnlich der Bremsflüssigkeit.
Kann man so wie WD 40 mal zum reinigen benutzen, mehr NX.
XBR500
Zündschloß zerlegen....
Die 3 Schrauben unten herausdrehen ist schon einmal richtig.
Die Kuststoffkappe ist noch an 2Stellen im Schloßgehäuse eingerastet,
auf dem Bild sieht man die Schlitze im Gehäuse und die eine Lasche an der Kappe mit Haltenase.
- die zweite Lasche ist größtenteils abgebrochen -
Dann fällt die Schalterplatte quasi von allein aus dem Gehäuse.
Wie man die trennt hab ich allerdings noch nie ausprobiert.
Die silbernen Kugelkuppen sind keine Kontakte! Das ist die Rastmechanik der Schalterstellungen.
Das Bild zum Text:
Danke Andi, bei Gelegenheit schau ich mir das mal genauer an.
XBR500
chris1383 hat geschrieben: Mo 15. Apr 2019, 23:25 Danke Andi, ............
Welcher? 🤡🤡🤡
XBR500
Pflege... Schließzylinder am besten mit Graphitpulver!
Harzt nicht, emulgiert nicht, bindet keinen Schmutz und gibt keine Ölflecken durch den Schlüssel in der Hosentasche
Niemals Graphitpulver ins Schloss.
Die Empfehlung habe ich vom Schlüsseldienst/die auch Zylinder und Schlüssel herstellen.
Gibt auf Dauer Klumpen.
Grade bei hochempfindlichen Schließanlagen wie Keso, Dom, Abus, Winkhaus ect.
Und die 'Verkaufen' vor allem auch (gerne - viel/oft) :mrgreen: ;
Ich meinte Andi-NRW :)
dieCobra hat geschrieben: Mo 15. Apr 2019, 21:00Ich nehme feinstes japanisches Nähmaschinenöl. (habe so viel, das werde ich in mein Leben nicht aufbrauchen). Ballistolöl emulgiert mit der Zeit mit der Luftfeuchtigkeit und verliert die Schmierfähigkeit ...
Das schockt mich wenig Andi, denn i.d.R. bekommen die Schlösser am Moto ohnehin ca. 2 - 3 mal jährlich ihr Fett weg. :mrgreen: Abgesehen davon schätze ich die reinigende Wirkung des Saftes (leicht alkalisch), was wiederum in Sachen Kontaktfreudigkeit positiv zu Buche schlägt. Natürlich steht auch bei mir immer Nähmaschinenöl rum, für den Fall der Fälle. ;)
Besten Gruß, Reini
Zum reinigen ist WD 40 und Ballistol spitze.
Aber nur zum reinigen.
Und das Nähmaschinenöl habe ich geschenkt bekommen.
XBR500
@Reini: Wenn Du beim DOMI Zündschloß die Schließmechanik mit Wasauchimmer pflegst
kommt davon aber mal sowas von garnichts an den Schalterkontakten an....
Mechanik und Elektrik sind so voneinander getrennt,
da kannst Du das Schloß von oben fluten und NX stört die Elektrik.
Wie ist denn dann die Verbindung zu den Kontakten? Per Magnet?
Aber mit dem Öl denke ich auch mehr an den Zylinder mit den kleinen Bolzen im Inneren als an den Kontakten.
XBR500
Schau Dir den mechanischen Aufbau an (Zerlegebild weiter oben)
Da kommt nur die dünne Welle aus dem Schloß und betätigt die drehbare Kunststoff-Haube
Unter der sind die Kontakte versteckt.
Honda hat das schon sehr Nässegeschützt konstruiert.
Aha, hatte ich bis jetzt noch nicht auseinander.
Andreas_NRW hat geschrieben: Mi 17. Apr 2019, 23:33 @Reini: Wenn Du beim DOMI Zündschloß die Schließmechanik mit Wasauchimmer pflegstkommt davon aber mal sowas von garnichts an den Schalterkontakten an....Mechanik und Elektrik sind so voneinander getrennt, da kannst Du das Schloß von oben fluten und NX stört die Elektrik.
Ahhh, danke für die Erleuchtung, Andreas. Da kann mal wieder den Unterschied zwischen "gut gemeint ist nicht zwangsläufig gut gemacht" erkennen! :x Da werde ich dann zukünftig auf das weiße Nähöl zurückgreifen. Man lernt nie aus! ;)
Auch mehrheitlich besten Gruß und schöne Ostern. Grüßle, Reini
Dir auch schöne Ostertage
King1979
Danke für die vielen Hinweise. Ich habe heute die untere Schaltereinheit gewechselt und durch eine Gebrauchte ersetzt. Bei eingebautem Zündschloss, vor allem beim Einsetzen der Schaltereinheit von unten etwas gefummel aber jetzt funktioniert wieder alles wie es soll.
Frohe Ostern Euch allen!
VG Patrick
