Seite 2 von 3
Re: Kein Strom nach erneuter Verkabelung
Verfasst: So 19. Mai 2019, 16:24
Tolek hat geschrieben: ↑So 19. Mai 2019, 16:12
...Wäre dann nur noch die Diode beim Leerlaufschalter als potentielle Fehlerquelle...
Und diese gibt es bei den ganz frühen Domis noch nicht einmal.
Aber mal im ernst; Dioden sterben eigentlich nicht.
Wenn nur durch Überspannung oder Überstrom welcher (insb. letzteres) zu 99% durch den Fehler eines Zweibeiner, der an der Elektrik dran war verursacht wird.
Verfasst: So 19. Mai 2019, 17:46
Ich sehe auch mehr den Ständerschalter als Problem .
Verfasst: So 19. Mai 2019, 18:29
von sawan
Es scheint wirklich die Diode defekt zu sein.
Die Wiederstandsmessung mit meinem alten Multimeter, am abgestöpselten Diodenstöpsel, ergab für das grün-rote Kabel in beide Richtungen 0,00 und für das grün-weiße Kabel in eine Richtung OL und in die andere Richtung 402 KΩ. Können die Werte so stimmen?
Dann werde ich mal Dioden ordern müssen .
Gibt's da qualitativ etwas zu beachten oder kann man einfach eine 10-er Packung, für 2€ bei z.B. Ebay, bestellen?
Mahlzeit
Verfasst: So 19. Mai 2019, 18:51
Hast du die Kabelfarben nur als Anhaltspunkt/Bezeichnung der Pins genannt oder tatsächlich am Kabelbaum gemessen ?
Meinte du sollst am Block messen wenn der abgestöpselt ist.
Messe da mal alle drei Pins, jeder gegen jeden und das ganze dann nochmal mit umgekehrten Messpitzen
und trage die Werte dessen in das Bild ein (oder per Text, so das man sehen kann welche Pins zu welchem Wert gemeint sind).
Verfasst: So 19. Mai 2019, 18:53
PS.
Bestelle die 1N4002 (oder 3, 4) lieber bei einem seriösen Versender, z.B. in D Reichelt u.K. denn in der Bucht kursiert in dem Sektor sehr sehr viel China Fake.
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 11:35
von sawan
Ich hoffe die Einträge sind verständlich.
- honda nx 650 Domi-Start-02.jpg (188.82 KiB) 2935 mal betrachtet
Mahlzeit
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 11:50
Fehlt noch die jeweilige Polung des Multimeter. Ist in dem Fall aber nicht mehr nötig da klar, D3 hin (durchlegiert).
Besorge dir zwei 1N4002 und löte die an 6.3er Steckfahnen (evtl. mit kurzen Litzestückchen), isolieren und fertig.
Kostet dich alles zusammen unter 50 Cent.
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 11:55
PS. Wenn du das Zeugs hast melde dich wegen der korrekten Polung der Dioden.
Oder, wenn du dich schon im Vorfeld informieren möchtest; der "Ring an normalen" Dioden (von speziellen Ausnahmen abgesehen) ist immer die Kathode.
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 11:57
von sawan
@ langer
Das werde ich dann wohl so machen, vielen Dank für die Hilfe.
Mahlzeit
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 12:03
Alle drei Fahnen sind gleich breit ?
Es gibt ausser der Standardgrösse 6.3 mm auch noch kleinere Fahnen.
Kann man auf dem Bild schlecht abschätzen. Mess da vorsichtshalber doch mal die Breite.
- DSC_0073b.jpg (16.64 KiB) 2936 mal betrachtet
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 12:11
von sawan
Ist denn die Breite für die Dioden relevant?
Mahlzeit
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 12:14
Für die Dioden nicht, aber für die Steckfassung an deinem Domi Kabelbaum. Die Fahnen sollen da doch nachher reinpassen.
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 12:15
- Schaltplan NX650 1992a.jpg (26.78 KiB) 2930 mal betrachtet
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 17:53
von sawan
Die Fahnen sind 6 mm breit und mit den Kabelschuhen, die ich hier noch liegen habe, kompatibel.
Den Diodenstöpsel hab ich zerlegt und war ziemlich überrascht das da NX drin ist.
Die mittlere Fahne hat mittig 2 dunkle Quadrate auf denen die beiden anderen, mit den kleinen Ärmchen, aufgelötet waren.
Die schwarze Vergußmasse war hart wie Glas und hat sich nur mit Gewalt entfernen lassen.
Mahlzeit
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 18:12
Das sind die zwei Dioden.
Die waren gebondet. Das Bonding haste nur beim öffnen zerstört, weshalb es jetzt nicht mehr zu sehen ist.
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 19:05
von sawan
Ich hab "bonding" mal gegoogelt.
Muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen, oder?
- Screenshot_20190520-185901.png (770.21 KiB) 2899 mal betrachtet
Am meisten irretieren ich mich die beiden Mäuse zwischen den vielen Zähnen.
Mahlzeit
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 19:53
von BinDo
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 20:28
Ja die google Bildersuche...
Da kommen immer viele abstruse Sachen. Auch welche die mit dem Suchbegriff so überhaupt nix zu tun haben.
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 21:17
Ich vermute mal die eine Diode
ist dem vorhergehenden Kabelfehler
zum Opfer gefallen
Wahrscheinlich hat die immer den ganzen Strom
vor der durchbrennenden Sicherung abbekommen.
Na jetzt wird ja alles gut
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 21:37
von sawan
Gut möglich. Hab jetzt wieder ein originales Starterrelais, mit 20A Sicherung, drin.
Beim vorherigen waren die Anschlüsse vertauscht und eine 30A Sicherung verbaut, welche mir dann auch durchgebrannt ist.
Mahlzeit
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 11:20
sawan hat geschrieben: ↑Mo 20. Mai 2019, 21:37
...waren die Anschlüsse vertauscht und eine
durchgebrannt ist...
Wenn da diese Strecke über diese Diode mit involviert war, wäre deren Tod (die wird ein Id von vermutlich um 1000mA haben) nicht verwunderlich.
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 11:53
von sawan
Gerade sind die Dioden geliefert worden.
Hab sie provisorisch eingestöpselt & erfolgreich getestet.
Haut alles wieder hin, kein Mäusekino mehr beim Kupplung ziehen.
- NX 650 Dioden provisorisch repariert.jpg (268.08 KiB) 2835 mal betrachtet
Für ne gescheite dauerhafte Lösung muss ich mir noch etwas brauchbares basteln (Fahnen anlöten & in einem kleinen Gehäuse vergießen).
Mahlzeit
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 12:16
An Litzestückchen und bissi Schrumpfschlauch würde ausreichen. Die Gehäuse der Dioden sind Wasserdicht.
Damit das auch so bleibt, die Drähte nicht direkt am Gehäuse abbiegen sondern 2-3 mm ausserhalb (Spitzzange gegehalten)
sonst kann das Gehäuse an den Enden ausbrechen oder Risse bekommen. Auch unnötig mehrmals biegen ist nicht gut.
Theoretisch könntest auch die 3 alten Lötfahnen zum anlöten nehmen.
Oder gar auch noch den alten Kunststoffkasten zum vergiessen mit 2 K Kunstharz. Dann müssten die Fahnen aber Massgenau so stehen wie die Fassung.
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 15:51
von sawan
Der kleine Kunststoffkasten ist beim Auseinanderpopeln, zusammen mit der glasharten Vergussmasse, quasi atomisiert worden.
Da muß was anderes her.
Mahlzeit
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 19:14
von sawan
So, feddisch.
- NX 650 DIODEN gelötet 1.jpg (219.3 KiB) 2804 mal betrachtet
- NX 650 DIODEN gelötet 2.jpg (217.13 KiB) 2804 mal betrachtet
- NX 650 DIODEN gekapselt 1.jpg (215.43 KiB) 2804 mal betrachtet
- NX 650 DIODEN gekapselt 2.jpg (220.32 KiB) 2804 mal betrachtet
Das sind die originalen, zurechtgestutzten Fahnen, in einer schnöden Plastikkapsel mit Sekundenkleberfüllung.
Mahlzeit
