Kilometerzähler geht nicht...
King1979
Motorrad: 88er Dominator
Beitrag von King1979 »
Servus zusammen!
Nach dem ich gestern noch Ratschläge zu nicht funktionierenden Tachos gegeben habe, hat es mich heute selbst erwischt :roll:
Heute nach 6 monatiger Winterpause bei fast 18 Grad eine Runde mit der Domi gedreht. Einwandfrei angesprungen und gelaufen.
Die Tachonadeln für Geschwindigkeit und Drehzahlmesser funktionieren, aber beim Kilometerzähler tut sich NX...
Sowohl der Gesamt als auch der Tageskilometerzähler stehen still. Vor dem Einwintern hat das noch problemlos funktioniert.
Hat von Euch jemand eine Idee an was das liegen könnte? Ist doch alles mechanisch soweit ich weiß...?
Patrick
Re: Kilometerzähler geht nicht...
Vermutlich ist die Welle hin. Kann man abschrauben und prüfen.
Beitrag von Greeny »
BinDo hat geschrieben: Mo 16. Mär 2020, 21:31 Vermutlich ist die Welle hin. Kann man abschrauben und prüfen.
Er schrieb, daß die Tachonadel "ging", sich also wohl bewegte, dann es es kaum eine kaputte Welle sein...
Nur zur Info, der DZM hat keine Welle.
King1979
Genau, Geschwindigkeit wird angezeigt.
Und der Zähler läuft auch elektronisch? :?
XBR500
BinDo hat geschrieben: Mo 16. Mär 2020, 21:54 Und der Zähler läuft auch elektronisch? :?
Ne, 🤦‍♂️
auch mechanisch und wird von der selben Welle wie die Tachonadel angetrieben.
Eben die welche vom Vorderrad hoch zum Tacho führt.
Wenn also der Zeiger... dann Welle o.k.
So und nun zum Tip für Patrick:
manchmal verhakt sich der Zählwerkmechanismus der Tageszahlenwalze
dann läuft auch die Langzeitwalze nicht mehr mit.
Stell den Tageszähler mal zurück... ggf. 2x mit etwas Schwung
Wenn Du Glück hat löst sich das wieder.
Wenn nicht, mußt Du leider den Tacho öffnen und das "blockierende Tierchen" suchen.
Xrvsiro
Beitrag von Xrvsiro »
Notfalls hab ich einen funktionierenden tacho mit abgebrochener nadel zum aus 2 mach1 für dich
King1979
Danke für die Hinweise! Werde erstmal versuchen das „blockierende“ Tierchen zu finden.
@Xrvsiro: ein gebrauchter Tacho wurde mir auch schon angeboten. Danke trotzdem!
Patrick
King1979
Servus,
Hab mir heute mal die Mühe gemacht und den Tacho zerlegt. Geklemmt hat nichts. Leider sind die Zähne der hellblauen Kunststoffwelle an einer Stelle beschädigt/eingelaufen. Kann man auf dem Foto recht gut erkennen. Auswechseln kann man dieses Teil leider nicht. Daher werden die beiden Walzen für Gesamt und Tageskilometer nicht mehr angetrieben. Also kommt der Ersatztacho mit fast identischem Km-Stand zum Einsatz.
Patrick
Warum ist er so von innen vergammelt und die Zahlen so dreckig?
Ist das Gehäuse kaputt?
King1979
Ne, das Gehäuse ist nicht kaputt. Vor allem so feiner Staub ist drin. Sieht ein bisschen so aus wie Pollenstaub. Wie der in das Gehäuse kommt ist mir allerdings auch ein Rätsel.
Patrick
Durch die Be - bzw. Entlüftung .Wenn du die nicht hättest ,würde der Tacho anlaufen wie bei einer älteren BMWäh.Vielleicht auch bei neuen :?:
XBR500
Tolek hat geschrieben: Do 19. Mär 2020, 18:25 Durch die Be - bzw. Entlüftung .Wenn du die nicht hättest ,würde der Tacho anlaufen wie bei einer älteren BMWäh.Vielleicht auch bei neuen :?:
Die haben ein Dashboard! Da gibt es keinen Hohlraum 😉
Ist das nicht ein Waschmittel :?: :?:
