Marder meets Kabelbaum
- Motorrad: Crf1000L
Domi RD08
Beta Alp200 - Kontaktdaten:
ich habe eine 1998er Domi, die zwar schon zwei Jahre wegen einer Crf 1000 L und Beta Alp 200 steht, ich sie aber wieder aktivieren wollte.
Da stellte ich mit Entsetzen fest, dass der Marder sich am Kabelbaum zu schaffen machte. Unter der Sitzbank hat er ein Chaos veranstaltet.
Bilder kann ich noch nachreichen.
Jetzt baue ich einstweilen mal alles ab um den gesammten Schaden zu sehen.
Ich werde wohl einen neuen Kabelbau, oder teilweise einen einsetzen müssen.
Jetzt meine Frage,- wo bekomme ich einen Kabelbaum, bei meinem Hondahändler?
Oder gleich eine zweite Domi als Ersatzteillager?
Eigentlich dachte ich, Reifen und Öle wechseln und Tüv machen, und los gehts, aber nix da...
Danke und Gruss, Uwe
- Motorrad: RD08 '98
Re: Marder meets Kabelbaum
Moinsen Uwe!
Schau mal hier: viewtopic.php?f=14&t=47
Das ist auch oben in der Leiste verknüpft, so dass man es schnell findet.
Eine Resterampe mit defekten Motor hätte ich noch...
Bildern wären spannend, wie er da drangekommen ist.
Moin, Kabelbäume sind des Öfteren für schmales Geld in der Bucht zu haben.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Hallo Uwe und Willkommen hier im Forum.
Beim Auto kenne ich das ja mit den Mardern aber beim Moped? Das bei der Domi unter der Sitzbank überhaupt genug Platz ist.
Da findest Du sicher auch einen Kabelbaum. Aber Vielleicht hat auch noch jemand hier einen rumliegen.
LG aus Belgien,
P.s. Neben einer Vorstellung sehen wir auch immer gerne Photos von Deinen Mopeds.
LG aus Belgien,
Da kommt doch kein Marder hin , eher Mäuse .Macht für den Schaden leider keinen Unterschied.Als Elektriker hab ich öfters mal Nagetierschäden zu reparieren , die mögen übrigens auch nicht jede Art Kabel.
Eine Alp 200 hast du , altes oder neueres Modell ?Das gibt mit Sicherheit mein nächstes Motorrad
Willkommen Namensvetter,
ich werde mal im Fundus nach einem Kabelbaum schauen.
Gruß aus der BWH
Uwe
Gruß aus der BWH
Uwe
So,
den könnte ich abtreten :
Blöde frage vielleicht, aber ist der von einer RD02? Auf dem Foto sieht es so aus, als wäre die CDI irgendwo hinten (grüne Stecker?) und bei mir war die am Geweih.
Auch bei der RD02 ist die CDI rechts am Geweihhanspumpel hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2020, 17:39
Das meine ich. Entschuldigung wenn ich mich ungenau ausgedrückt habe. Meine RD02 ist von 91 und da ist die CDI natürlich auch vorne.
Aber auf dem Foto sieht es halt so aus, als ob die Stecker für die CDI hinten sind. Irgendwo unter der Sitzbank.
Hallo zusammen;
kurz vor dem (hinteren) grünen Stecker befindet sich der Stecker über der Hauptsicherung (am Anlasser-Magnetschalter) und dieser befindet sich in aller Regel in unmittelbarer Nähe zur Batterie. Der weiße Stecker direkt vor dem vorderen grünen Stecker sieht schon eher aus wie einer (von zwei) Steckern der CDI.
Von der Kabellänge her könnte der Abstand - Geweih > Batterie - in etwa hinkommen;
Domi RD08
Hi,
danke für eure Hilfe!
hab ,mal Bilder gemacht.
Leider etwas unscharf, aber man kanns glaube ich erkennen.
Domi RD08
Hallo Tolek,
will hier keine Schleichwerbung machen...
Meine Beta ist neu, eine 19er, 160 km auf der Uhr.
Naja, man sollte da ohne Erwartungen dran gehen, tuckere gerade mit 60 km/h auf der Strasse rum, wegen Einfahren und so. Auch später denke ich, ist sie nur bedingt auf viel befahrenen Strassen in ihrem Element.
Vielmehr liebt sie Schotter und Flurwege, sicher auch noch extremeres.
Ich liebäugelte schon lange mit ihr, und habe sie richtig ins Herz geschlossen. Ein Motorrad für gewisse Stunden.
Gruss, Uwe
Gruss, Uwe
Also wegen den paar angenagten Kabeln würde ich keinen Kabelbaum tauschen - das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand (!)
Die Kabel lötest Du in 10 min. neu ein und weiter geht's .
Marder war das keiner, das sieht dann anders aus, hier waren Mäuse am Werk. Schau dir mal vor allem den Luftfilter an - da wirst Du vermtl. einige Fremdkörper drin finden ;
Klar , die ist nur zum Wandern richtig gut , deshalb will ich auch schon lange eine.Kann mich aber noch nicht von meiner VFR trennen.
Vermute da wirst du ein Nest drinn finden und die Drähte waren denen einfach im Weg.Enola Gay hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2020, 22:51 Also wegen den paar angenagten Kabeln würde ich keinen Kabelbaum tauschen - das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand (!)
Der korrodierten Schraube und der Verfärbung des Luftfilterkasten
nach zu urteilen hat die Maus da auch noch mehr als 1x hingepullert.
Dominator NX650 RD 08 EZ. 97
Kleiner Tip von mir, bevor Du hier weiter arbeitest bitte mal gründlich sauber machen, Mäuse sind überträger des HANTA-Viruses. Der kommt auch aus China.
Domi RD08
danke für den Hinweis!
Man geht immer davon aus, es passiert nichts.
Muss die Domi eh mal gründlich sauber machen, habe sie echt nicht gepflegt, hat sie nicht verdient...
Ihr hattet Recht, im Luftfilterkasten sah es richtig gemühtlich aus...
Die beschädigten Kabel repariere ich wieder, ein befreundeter Elektriker hilft mir dabei.
Vernünftige Lösung.
