Infos zur Anmeldung zum Domitreffen 2022: Anmeldung zum 21. Honda Dominator Forumstreffen im Juni 2022
Digitaltacho (koso db01r)
Hallo zusammen, hatt hier jemand einen koso db01r digitaltacho verbaut? Hab mir in der bucht einen gebrauchten gekauft.
Viele Grüße Tommy
Viele Grüße Tommy
Re: Digitaltacho (koso db01r)
zwar nicht an der Dominator, aber anderweitig.
Vorher war ein Fahrradtacho verbaut, machte aber zunehmend faxen und bin dann auf den DB01R umgestiegen.
Bin soweit zufrieden damit, nur der Drehzahlmesser ist ein Witz.
Den hätten sie sich sparen können, macht sich nur gut in der Beschreibung.
Gruß RD
Den Koso hatte ich für mein Projekt auch bereits auf dem Schirm. Was genau ist am DZM witzig? Ansonsten gefällt mir der Koso schon sehr gut, auch wegen der geringen Abmessungen.
BMW R 1250 GS
Den hatte ich auch an meiner Sumo. Funzte gut. Wenn ich mich recht entsinne, waren die angezeigten Drehzahlwerte erst realistisch nachdem ich dem Koso sagte, dass es kein Ein- sondern Dreizylinder ist vielleicht habe ich da auch was falsch gemacht.
Könnt ihr mir bitte sagen wieviel und welche Magneten ihr für den Tachosensor verwendet habt?
Bei meinem waren keine dabei und die Anleitung fehlt leider auch, sonst siehts eigentlich komplett aus.
Viele Grüße Tommy
Viele Grüße Tommy
Die Drehzahl lässt sich per Gehör schneller und genauer schätzen, als es der Koso anzeigt, weil die Darstellung so klein und ungenau ist.
Der Koso kann mit maximal 6 Magneten betrieben werden.
Ich verwende zwei Magnete in den Schraubenköpfen der hinteren Bremsscheibe.
Die mitgelieferten Neodym Scheibenmagnete sind 6x5mm groß.
https://www.maqna.de/neodym-scheibenmag ... -grade-n45
Steht aber alles in der Anleitung.
Gruß RD
Zuletzt geändert von RD06 am So 13. Feb 2022, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt von koso einen Adapter der auf die originale Tachowelle passt. Funktioniert einwandfrei!
Müsste dieser sein:
https://www.kosoeurope.com/zubehoer/sen ... -jis-typ-a
Einstellung am Tacho:
Radumfang Wert 0714 und bei den Magneten 06
Müsste dieser sein:
Bei Fragen kann man sich sonst auch sehr gut an den Kundenservice wenden, die Antworten schnell und wissen gut Bescheid
Hallo zusammen, habs letztes Wochenende nun endlich geschaft die Frontverkleidung an meiner Domi abzubauen.
Wollte euch gern fragen ob ihr mir bitte einen Schaltplan für die RD08 für den Tacho und Scheinwerfer habt? Hättet ihr mir noch irgendwelche Tipps wo ich am besten die CDI unterbekomm? Möchte meine Domi gern ohne die ganze Verkleidung fahren.
Ich danke euch schon mal für die ganzen Infos.
Viele Grüße Tommy
Viele Grüße Tommy
Schaltplan: https://wiki.nx650.de/index.php?title=H ... te#Technik => Technik
Scnd.home hat geschrieben: ↑So 13. Feb 2022, 13:01 Es gibt von koso einen Adapter der auf die originale Tachowelle passt. Funktioniert einwandfrei!
Müsste dieser sein:
@Scnd.home:
Hallo, haben Sie den Adapter in dem Link für die Tachowelle gerade selbst an der Domi verbaut?
Oder brauch ich zu dem Adapter noch einen Adapter das der in meine Tachowelle passt?
Grüße Tommy
Moin, ich habe den Adapter aus dem Link verbaut. Bei dem Tacho selbst war kein passender dabei.DomiTommy hat geschrieben: ↑Sa 2. Apr 2022, 17:06Scnd.home hat geschrieben: ↑So 13. Feb 2022, 13:01 Es gibt von koso einen Adapter der auf die originale Tachowelle passt. Funktioniert einwandfrei!
Müsste dieser sein:
@Scnd.home:
Grüße Tommy
Liebe Grüße
Flo
Man muß diese Drehzahlmesser einstellen auf Einzylinder 2 Takt oder Zweizylinder 4 Takt .jakobjogger hat geschrieben: ↑So 13. Feb 2022, 10:36 Den hatte ich auch an meiner Sumo. Funzte gut. Wenn ich mich recht entsinne, waren die angezeigten Drehzahlwerte erst realistisch nachdem ich dem Koso sagte, dass es kein Ein- sondern Dreizylinder ist vielleicht habe ich da auch was falsch gemacht.
Da habe ich nichts eingestelltTolek hat geschrieben: ↑Sa 2. Apr 2022, 17:56Man muß diese Drehzahlmesser einstellen auf Einzylinder 2 Takt oder Zweizylinder 4 Takt .jakobjogger hat geschrieben: ↑So 13. Feb 2022, 10:36 Den hatte ich auch an meiner Sumo. Funzte gut. Wenn ich mich recht entsinne, waren die angezeigten Drehzahlwerte erst realistisch nachdem ich dem Koso sagte, dass es kein Ein- sondern Dreizylinder ist vielleicht habe ich da auch was falsch gemacht.
- Motorrad: 91er RD02
Moin, kurze Frage an dich, @Scnd.home:Scnd.home hat geschrieben: ↑So 13. Feb 2022, 13:01 Es gibt von koso einen Adapter der auf die originale Tachowelle passt. Funktioniert einwandfrei!
Müsste dieser sein:
Habe mir jetzt diesen Adapter gekauft: https://www.kosoeurope.com/zubehoer/sen ... -jis-typ-a
Gibts einen Trick den in die Schnecke zu stecken oder bin ich zu doof? Lässt sich jedenfalls nicht locker zusammenstecken und ich will das Teil nicht beschädigen, weil ich es sonst nicht zurückgeben kann
Moin moinDomiJo hat geschrieben: ↑Do 12. Mai 2022, 19:31Moin, kurze Frage an dich, @Scnd.home:Scnd.home hat geschrieben: ↑So 13. Feb 2022, 13:01 Es gibt von koso einen Adapter der auf die originale Tachowelle passt. Funktioniert einwandfrei!
Müsste dieser sein:
Gibts einen Trick den in die Schnecke zu stecken oder bin ich zu doof? Lässt sich jedenfalls nicht locker zusammenstecken und ich will das Teil nicht beschädigen, weil ich es sonst nicht zurückgeben kann![]()
Der Adapter kommt nicht auf die Schnecke, sondern auf die originale Tachowelle auf den Anschluss, der am Tacho war
.... Das erklärt natürlich einigesScnd.home hat geschrieben: ↑Do 12. Mai 2022, 23:09Moin moinDomiJo hat geschrieben: ↑Do 12. Mai 2022, 19:31Moin, kurze Frage an dich, @Scnd.home:Scnd.home hat geschrieben: ↑So 13. Feb 2022, 13:01 Es gibt von koso einen Adapter der auf die originale Tachowelle passt. Funktioniert einwandfrei!
Müsste dieser sein:
