Tickerditick am Vorderrad. Was kann das sein?
Am Sonntag bin ich beim Putzen der Felgen und Speichen meiner Domi über ein etwas seltsames Geräusch "gestolpert". Ich habe keine Ahnung wie lange das schon vorhanden ist. Ich denke außerdem, dass es nicht kritisch ist, möchte aber trotzdem gerne herausfinden was das sein könnte.
Wenn man das Rad anschubst, hört man außer den üblichen leichten Schleifgeräuschen von Bremsscheibe/-belägen auch ein helles "tickerditick"-Geräusch. Was kann das sein? Es funktioniert alles wie es soll.
Habe es aufgenommen. Bei Bedarf Lautstärke erhöhen. Es ist aber hörbar.
Danke schonmal für Euren Input.
Re: Tickerditick am Vorderrad. Was kann das sein?
Hallo Steffen - ein derartiges Geräusch ist normalerweise eine 'lockere_Speiche' (oftmals nach einem vergessenen Bügelschloss ...);ein helles "tickerditick"-Geräusch. Was kann das sein?
Könnte auch der Mitnehmer der Tachoschnecke sein (zu wenig fett evtl.). Halt mal beim drehen deinen Finger auf die Schnecke.
Vorausgesetzt keine der Speichen (Enola) ist locker oder lose.
Dominator NX650 RD 08 EZ. 97
Tachoschnecke ist meine Vermutung, Dreh mal rückwärts.
Rückwärts tickert es auch.
Speichen muss ich nachher mal checken.
Bin gerade unterwegs.
Wenn ne BMW 1100 tickert, brauchst einen Tickerkiller. lach
Speichen mal geprüft per Stimmgabelkontrolle.
Also es gibt Speichen, die machen *pling* und es gibt Speichen die machen *plong*.
Aber es gibt keine Speiche die *ffarrr* oder sonstige ungesunde Geräusche macht.
Hast du dabei auch einen Finger auf der Schnecke gehabt ? ![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Das gleiche Geräusch habe ich beim Bremsen. Ich habe es bis jetzt immer auf die Löcher in der Scheibe geschoben.
Ihr Ferkel. Ich fass es nicht
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Wenn es keine Speiche ist (hätt ich auch als erstes gecheckt), die Schnecke
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Haste das Rad mal vorn angehoben, laufen lassen und gelauscht ? Vorwärts und Rückwärts ?
PS. Andi, ja Bremse auch checken. Schleifen die Beläge unbetätigt ?
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Das Radlager ist noch recht frisch. Hat erst 11.000km runter und keinen Geländeeinsatz gehabt.
Gegenfrage: Was genau mache ich denn auf dem Video?Haste das Rad mal vorn angehoben, laufen lassen und gelauscht ? Vorwärts und Rückwärts ?
Das Rad läuft sauber. Und ja, man hört die Beläge leicht schleifen bei unbetätigter Bremse.
Die Bremsscheibe ist schon recht alt und etwas eingelaufen, bremst aber noch ziemlich gut. Trotzdem fliegt sie beim nächsten Belagwechsel auch raus.
Radlager knirschen meist.
Es wäre ja bestimmt nicht allzuschwer den Bremssattel abzuschrauben und damit das Nebengeräusch zu entfernen .Dann hört man das andere besser .
Oh weeh, klingt ja gefährlich.
Da wird wohl die AT zum Domitreffen fahren müssen!!!
Schande über mich, hab das Video nicht angesehen (warum weiss ich nicht, obwohl ja gross im Beitrag)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Ok, nachgeholt... wenn es nicht der Tachoantrieb ist, ist es eines der Lager, denn nach Bremse (insb. wegen des einen kurzen "Klack" je Umdrehung) klingt das nicht.
11 tkm hin oder her, ein Kugelager kann (von Anfang an fehlerhaft, trocken, Wassereintritt und damit Rost) auch flott hin sein.
Vielleicht die TachoWELLE? Wenn die nicht sauber in der Führung läuft und immer kurz "hakt"?
Stimmt. Das hätte ich machen können. Die Faulheit hat leider gesiegt. Aber wenn ich nochmal drangehe mache ich das so.
Du bringst es auf den Punkt.Barniebutsch hat geschrieben: ↑Di 21. Mai 2024, 22:24 Oh weeh, klingt ja gefährlich.
Da wird wohl die AT zum Domitreffen fahren müssen!!!![]()
Euren Mutmaßungen zufolge kann es nix Gravierendes sein. Daher wird jetzt erst recht die Domi genommen.
Zur Not gibt es hier einen Anhänger für den Rücktransport ![🤣](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f923.svg)
Ich bin ADAC-Plus Mitglied. Das Zauberwort heißt "Pickup-Service".
Der bringt Domi und mich bis vor meine Haustür.
Hab da übrigens sogar schon Gummi / Talkum Knoddel im Schlauch gehabt , die man beim drehen gehört hat .Hört sich aber anders an.
