Lagerbuchsen
Domi90
Motorrad: Honda Dominator 650
Triumph Twin 900
Lagerbuchsen
Beitrag von Domi90 »
Grüezi
Sind die Lagerbuchsen für den hinteren Stossdämpfer ersetzbar?
Danke
Gruss
Gian
Re: Lagerbuchsen
Hallo Gian - die von Dir mit Pfeilen markierte Buchse lässt sich nicht einzeln austauschen - sie ist in den Gummi 'ein-vulkanisiert'.
Der gesamte 'Silent-Bloc' lässt sich aus dem Federbein problemlos auspressen, man muss sich dazu nur zwei einfache Werkzeuge bauen - allerdings gab es m.W. diesen 'Silent-Bloc' nicht als Ersatzteil :!:
Ich vermute aber mal, dass man derartige 'Silent-Blöcke' im Handel zu Kaufen bekommt - also zuerst mal auspressen und 'Messen' ;
Re: Lagerbuchsen
Hallo Gian - so kann das Werkzeug zum Auspressen (und auch wieder einpressen) aussehen ;
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Lagerbuchsen
Danke!!
Ich habe eine Buchse bei cmsnl für 10 € gesehen und bestellt.
Gruss Gian
www.casarosalia.de
Re: Lagerbuchsen
Beitrag von Nicola »
Willst Du das machen, weil die Schraube ein Spiel zur Buchse hat?
http://www.casarosalia.de
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Lagerbuchsen
Nicola hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 07:21 Willst Du das machen, weil die Schraube ein Spiel zur Buchse hat?
Ja.. oben hat es ein bisschen Spiel
Re: Lagerbuchsen
Die Bohrungen dieser Buchsen haben immer etwas Spiel zu den Schäften der Schrauben. Darum wird ja auch geklemmt.
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Lagerbuchsen
langer hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 12:12 Die Bohrungen dieser Buchsen haben immer etwas Spiel zu den Schäften der Schrauben. Darum wird ja auch geklemmt.
Überlegt es mir wirklich ob ich es wechsle .. aber wenn ich das teil schon bestellt habe.....
Mal sehen wieviel Lust übrig ist ;-)
www.casarosalia.de
Re: Lagerbuchsen
Gibt es Neuigkeiten? Wie ist es gelaufen?
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Lagerbuchsen
Nicola hat geschrieben: Mo 24. Mär 2025, 19:05 Gibt es Neuigkeiten? Wie ist es gelaufen?
Habe die Lagerbüchsen bestellt aber leider noch ich angekommen.
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Lagerbuchsen
Hier noch Bilder vom Lagerwechsel am Federbein .
Musste Adapter herstellen und mit Hydraulic Presse herausdrücken.
Das Lager sitzt extrem fest im Federbein , zum Glück ging der neue um vieles Besser rein :-)
Gruss Gian
