Blöde Fragen gibt es nicht, na ja, wie komme ich vorne an 17 Zoll, Scrambler Umbau,
Ich sach schon mal Danke
Gruß Rolf
17 Zoll vorne Slr 650
Don Pommes
Don Pommes
Re: 17 Zoll vorne Slr 650
Ups...in die Runde.... bei 81 Zugriffen keine plausible Antwort?
vielleicht so was wie umspeichen, also muss ich davon ausgehen, das niemand in eine SLR ein 17 Zoll Vorderrad verbaut hat?
Helft den Unwissenden, der Himmel wird es danken
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Zimmermännche
- Motorrad: Honda FMX 650 (seit 2005)
Dayi E Odin 3.0 ( seit 2022)
Kreidler Florett - Kontaktdaten:
In wie weit ist die SLR 650 denn mit der FMX 650 kompatibel bzw. hat gleiche Bauteile?
Die FMX hat nämlich standardmäßig 17 Zoll Speichenfelgen vorne und hinten.
Vielleicht findest du da ja was?!
MfG Zimmermännche
Na ja, prinzipiell muss solch ein Umbau eingetragen werden, was man im Vorfekd klären sollte. Dann stellt sich bei der FMX die Frage nach dem Achsdurchmesser, Umbau der Bremsbeläge...
Kakadu99
- Motorrad: NX 650 Rd08 1997,NX 650 Rd08 1998,NX 650 Rd08 1997,XL700 Transalp,NX650 RD 02 1988,SH 350I,Yamaha XG 250 Tricker
Servus,
Das Vorderrad von der FMX passt nicht in die SLR oder Domi.
Die Achse hat 17mm statt 15mm zu dem ist die Radnabe ganz anders und der Lochkreis für die Bremsscheibe ( 296mm Durchmesser der Bremsscheibe)ist anders.
Das Hinterrad müsste passen.
Hab da mal ein Foto gemacht.
Grüße Rita
Grüße Rita
Don Pommes
Hallo Zusammen,
ganz lieben Dank für Eure Tipps, ich werde es im Herbst mit einem FMX Hinterrad versuchen, es müsste dann evtl. ein 100 Reifen auf die Felge, schaumama, ich halte Euch informiert
Gruß aus Hamburg
Das mit dem Durchmesser der Steckachse wäre noch das geringste Problem. Man könnte eine Hülse machen, oder aber Lager mit 15 statt 17 mm Innenmass.
Die Frage ist nur, ob man das eingetragen bekäme (wenn man es denen denn erzählt) ?
