Brembo Bremsbeläge hinten wo kaufen?
Froschauge
Motorrad: 97er honda nx 650 dominator RD08, 01er triumph bonneville 790
Beitrag von Froschauge » Di 28. Jul 2020, 18:32
Hallo aus dem rheinland,
Hab mich hier lange nicht gemeldet, nur heimlich mitgelesen ;-)...jetzt zu meinem problem:
Muss für meine 12/96er rd08 die hinteren bremsbeläge erneuern, nur luise führt die nicht, nur bis zum baujahr '95. Vermute also nur für die nissin bremse.
Sind die nissin bremsbeläge kompatibel mit den bremssättel der brembos?
Muss für vorne auch welche besorgen.
Grüsse rod
Re: Brembo Bremsbeläge hinten wo kaufen?
Beitrag von langer » Di 28. Jul 2020, 18:41
Was isses denn jetzt (haste nicht eindeutig geschrieben); Nissin oder Brembo ? Denn kompatibel sind die untereinander nicht.
Dann schau erstmal auf deine Bremssättel. Ob Nissin oder Brembo steht gross und breit drauf.
Für beide gibt es zum Glück "noch" "Material".
Man kann den Eindruck gewinnen das Louise, Polo & Co so langsam einiges für die Domi nicht mehr führen mögen.
Wahrscheinlich werden denen die Stückzahlen zur Rendite zu gering...
Statt beim Discounter kannst du auch bei LC4_66 bestellen.
Preis, Versandgeschwindigkeit, Auswahl, Qualität alles einwandfrei.
Der Niedergang deutscher Ingenieurskunst begann mit dem DIN Stecker, billigem Plastik und beschleunigt mit VW...
Froschauge
Beitrag von Froschauge » Di 28. Jul 2020, 19:05
Sorry wenns nicht klar war. Hab brembo
Froschauge
Beitrag von Froschauge » Di 28. Jul 2020, 19:06
Lc4_66?
Beitrag von langer » Di 28. Jul 2020, 19:09
Genau. Ist auch hier im Forum.
Einfach ne pn an ihn.
Froschauge
Beitrag von Froschauge » Di 28. Jul 2020, 20:09
langer hat geschrieben:
Done :D
