Mitas E 07 für RD 02 Freigabe ?
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 10:13
von Domi57
Habe im Wiki den Bericht "Reifenfreigabe" durchgelesen.
Dabei ist mir aufgefallen das die Mitas E 07 nur für die RD 08 und nicht auch für die RD 02 freigegeben sind ?
Beim Bericht RD 02 sind nur die Mitas E 09 freigegeben .
Ist das wirklich so?
Gruss Mauro
Re: Mitas E 07 für RD 02 Freigabe ?
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 10:46
Domi57 hat geschrieben: Di 22. Mai 2018, 10:13 Hallo
Gruss Mauro
Geh mal bei Mitas auf die Webseite und schau nach bei den Freigaben zur RD02 und RD08.
Wenn Du noch zusätzliche Freigaben dort findest, sag Bescheid.
Danke und Gruß,
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 10:54
von Domi57
RD02 ....BJ 1999?
http://www.savatech.eu/pdf/reifenfreiga ... 20E-07.pdf
Versteht man das so das RD02 also 1988 - soviel ich glaube bis 1994........... plus 1999 RD08 gemeint ist?
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 11:54
von Ms. Matilda
Ich würde sagen da hat Sava/Mitas ein Fehler gemacht... am besten bei Mitas mal anrufen und nach fragen. Wir haben schon mal eine Gewünschte
Freigabe dort erhalten. Wenn es mal eine Freigabe nicht online gibt würde ich immer mal beim Reifen Hersteller mal anrufen und noch mal fragen.
Verfasst: Di 22. Mai 2018, 15:31
von Domi57
Habe eben ein Mail geschickt.
Verfasst: Do 24. Mai 2018, 11:02
von Domi57
Bis jetzt von Sava / Mitas keine Antwort erhalten......abwartend.
Will an meiner Domi neue Reifen aufziehen, bin aber noch unschlüssig ob Heidenau K60 Scout oder Mitas E07 / E09
Hat jemand mit den Mitas E 07 Erfahrung gesammelt ?
Gruss Mauro
Verfasst: So 10. Jun 2018, 13:48
von Domi57
Weiss jemand was der Unterschied ist ,zwischen Mitas mit Dakar Bezeichnung, und solche ohne ?
Ausser der fast doppelte Preis.
Gruss Mauro
Verfasst: So 10. Jun 2018, 15:13
von Basti
Die Dakar halten deutlich länger und sind glaube ich seitlich verstärkt.
Verfasst: So 10. Jun 2018, 15:54
von Domi57
Danke Basti.
Nun muss ich nur schauen wo ich 130/80/17" E07 Dakar und E07 21/90/90 Dakar bekomme.
Vielleicht ha Jemand einen guten Link Für die E07 Dakar
Gruss Mauro
Verfasst: Di 9. Jun 2020, 12:20
von Meck
Domi57 hat geschrieben: So 10. Jun 2018, 15:54 Danke Basti.
Gruss Mauro
Gab es in dieser Hinsicht ein Ergebnis? Bin auch gerade daran mit einen 130 mitas E07 zu besorgen und finde nur bis 120 eine Freigabe von mitas selbst.
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 00:09
von Meck
Hab nun durch einen glücklichen Zufall die TKC80 bekommen. Hinten 130er. Bisher habe ich aber für die RD02 nur von Heidenau eine 130er Freigabe gefunden. Weder für den Mitas E07 noch für den TKC80 🤔.
Schade. Mein TÜVer sagt Einzelabnahme und dann Beschränkung austragen und 130er nachtragen. Oder einfach fahren weil es kein Schwein interessiert 😅🤫
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 06:41
von Tolek
Von wegen interresiert kein Schwein , da (fast) jeder Zahlen lesen kann , wird das bei einer Polizeikontrolle gerne geprüft . Im Ernstfall , also Unfall hast du dann erstrecht ein Problem . Aufpassen bei solchen Aussagen !
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 08:03
Früher gab es mal noch eine 130er Freigabe für den Pirelli MT60 (wenn ich mich richtig erinnere), aber nur für die RD02.
Aktuell bietet nur Heidenau den K60 als 130er für die Domi mit Freigabe an.
Du wirst also um eine Einzelabnahme nicht drumherum kommen. Solltest Du mit dem TKC80 auch auf der Straße fahren wollen und nicht ausschließlich im Gelände, empfehle ich Dir eine Einzeleintragung.
Das ist kein Hexenwerk, hängt aber ein bisschen von der Prüfstelle und vom ausführenden Ingenieur ab.
Telefoniere daher am besten vorab mal mit Deiner Prüfstelle und schildere denen Dein Vorhaben. Somit kannst Du ausloten, ob die dort grundsätzlich dazu bereit sind.
Kannst denen ja erzählen, dass es Freigaben für 130er Reifen von anderen Herstellern (Heidenau) gibt und nimm ggfs. einen Ausdruck der Freigabe mit, auch wenn Du den Conti fahren willst. Aber diese Freigabe beweist zumindest, dass ein 130er Reifen grundsätzlich passt.
Ich habe das auch schon gemacht, damit ich den 130er Metzeler Tourance fahren kann.
Viel Erfolg!
