Abdeckung Schwingenlager
King1979
Motorrad: 88er Dominator
Beitrag von King1979 »
Servus nochmal!
Ich bin auf der Suche nach einer Abdeckkappe. Diese befindet sich außen am Rahmen und verschließt das Schwingenlager. Hab mich im Forum und im Netz schon etwas umgeschaut und bin auf Staubkappen gestoßen. Ist das die genaue Bezeichnung? Gibt es die noch als Ersatzteil neu/gebraucht?
Re: Abdeckung Schwingenlager
Ja - Du hast Glück (!)
Die Kappen gibt es noch 'Neu' 8-) ;
Hier
Honda Art.Nr.: 90302MN9000
Genau solche (von CU Rohr) wurden es bei meiner. Halten auch besser.
Entweder hatte meine ab Werk keine oder sie gingen bis zum kauf verloren ?!?
XBR500
langer hat geschrieben: Di 20. Nov 2018, 14:51 Genau solche (von CU Rohr) wurden es bei meiner. Halten auch besser.
Du hast da wohl seinerzeit ein vergammeltes Moped gekauft😱
Fast Schrottreif... :mrgreen:
HN XR 600
Motorrad: Honda XR 600 Scrambler 1993, BMW R 80/100 GS 1991, Harley Heritage Softail 1993, BMW HP 2 2006, Yamaha DT 50 R 2006, ...
Beitrag von HN XR 600 »
Hi. Ich habe noch welche. Gruss Dirk
King1979
Danke für die Hinweise! Hab gleich welche geordert.
XBR500
langer hat geschrieben: Di 20. Nov 2018, 18:00 Fast Schrottreif... :mrgreen:
Dachte ich mir, bist ja jahrelang, permanent am basteln und fährst kaum 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Schnatterinchen hat geschrieben: Di 20. Nov 2018, 13:46 Ich ersetze solche Kappen, die es auch an der CB500 gibt, inzwischen durch passende Lamellenstopfen (Beispiel). Die sitzen deutlich fester, dichten den Hohlraum ab (ich sprühe Wachs dahinter) und kosten bei eBay nur Centbeträge.
Gute Idee....Sollte man bei uns in die Ersatzteiliste aufnehmen.
dieCobra hat geschrieben: Mi 21. Nov 2018, 09:37
Dann schreibt am besten gleich dazu welche Maße der Lamellenstopfen man kaufen muss.
Das wäre ganz interessant. Meine linke Abdeckung liegt nämlich irgendwo in einem Wald Nähe Oberwiesenthal.😕
Na dann scheinen die Originalen Kappen tatsächlich nicht besonders fest zu sitzen. :?
... Und die waren bei meiner dann wohl auch verloren... also kein Schrottmoped :mrgreen:
Die Rohr Endkappen (wie sie Schnatterinchen beschrieb) sind wenn man das richtige Mass nimmt, sehr fest drin.
Die gehen, wenn man sie "bündig" reinbringt auch nicht mehr zerstörungsfrei raus. Aber dafür warten hier ja auch ein dutzend in der Tüte... ;)
XBR500
Das mit den Rohrkappen aus dem Baumarkt ist eine nachhaltige Lösung!
Funzt bei der mehrheitlichen GS seit 2013 👍
