Schwinge Nadellager entfernen
ich möchte meiner Domi nun entlich den neuen Lack verpassen.
Wie bekomme ich aber die Nadellager an der Schwinge raus (es wird alles gesandstrahlt und gepulvert)?
schon mal danke für die reichlichen Antworten
Re: Schwinge Nadellager entfernen
Das Lager ist mehrteilig. Du kannst die Innenhülse rausschieben. Wenn die raus ist und auch nicht mehr genug Schmiermittel vorhanden ist, das die Nadeln aneinander festkleben lässt, fallen Dir die Nadeln auch entgegen. Das Lager ist dann aber raus.
.. und die äüßeren Hülsen, also die, die um die Nadeln sind, direkt an der Schwinge?
XBR500 - Kontaktdaten:
An der Schwinge mußt Du die Lager mit nem langen Bolzen über die Gegenseite raustreiben.
Die Schwinge in dem Bereich mit nem Heißluft-Föhn erwärmen.
Einsetzen dann Schwinge "warm" und Lager aus'm Eisfach..
... danke, das mit dem Erwärmen habe ich schon ausprobiert, mir war nur nicht ganz klar, dass es innen eine Kante gibt, wo man ein Werkzeug zum austreiben gegen setzen kann
vielen Dank
vielen Dank
- Motorrad: 2x NTV650, MT03-660, BT1100, R100R, TDM850, FZS600, Royal Enfield Classic EFI, RD200DX
Ich hatte mir damals einen Abzieher gebastelt (inzwischen habe ich einen Satz Kukko Innenauszieher).
Damit ging es auch ohne Erwärmen.
Das neue Lager hatte ich mit der Gewindestange eingezogen, auch kalt.
Günter
Günter
Was für ein Lager passt denn da rein?
Nur Honda original, oder gibts ein passendes auch günstiger?
Umbau zum Supermoto
Honda NTV 650
Kymco Movie 125
Ape 50
Die Schwingenlager gibts beim freundlichen Hondahändler. Falls die durchgehende Hülse kaputtgelaufen ist, kostet diese alleine ca. 70 Euro.
Die Lager der Hebelei gibts dagegen auch im Zubehör oder angeblich auch im Landhandel.
Beste Grüße vom Gardasee
Nicola
Nicola
Berge und Asphalt - brauchst Du - findest Du am Gardasee
http://www.casarosalia.de
Hier z.B.
https://www.ekugellager.de/nadelhuelsen ... &PageNum=0
Ein klein wenig günstiger.
Lager für die Umlenkung:
bei BTS, ist aber auf unserer Lager/Ersatzteilseite gelistet.
Moin ob-gung,
habe beim Wechsel vollnadelige Nadelhülsen genommen.
Bei meiner Domi hatten sich die Nadeln in die Welle eingedrückt.
https://89232.forumromanum.com/member/f ... onsearch=1
Willie G. Davidson
Willie G. Davidson
