Tankumbau
XBR500
Re: Tankumbau
Tolek hat geschrieben: Sa 23. Feb 2019, 20:39 Also am Besten mit grosszügig dimensioniertem Flachstahl (Alu) Winkel , Etagen biegen und verschrauben ?Quasi als Zwischenstück zw. Rahmenlasche und Tankeinbuchtung in der dieser runde Gummipümpel steckt ?
Ich hab die herausstehenden Bolzen auf denen die Gummipuffer stecken abgesägt.
Den Bolzen zwischen den Laschen mittig durchtrennt, die Laschen am Rahmen nach vorne geklappt.
Die dann "neuen" Bolzen passend gekürzt und die Gummipuffer aufgesteckt.
Dann passte der XL-Tank mit seinem schmaleren Tunnel perfekt passend mit seinen Taschen auf die Gummipuffer
und die hintere Zentrallasche des Tank war exakt über dem hinteren zentralen Befestigungspunkt am Rahmen.
Mit langer Schraube und Muttern hab ich dann den Winkel feinjustiert.
Re: Tankumbau
Danke für die Infos , hab grad einen RD08 Tank gekauft , mal sehn wie das klappt ;)
