Felgenband
Felgenband
Salve,
hattet ihr bei euren Domis jemals verschlissene oder gerissene Felgenbänder erlebt ?
Bei mir sind auf jeden Fall noch die ersten drinnen und die, deren Zustand habe ich auch seit vielen Jahren nicht mehr gesehen.
Frage, da jetzt ein Reifenwechsel v/h mit neuen Schläuchen ansteht und ich beim Reifenfuzzi keine böse Überraschung erleben will
(evtl. ist mein Schlauch ja auch deshalb hinüber gegangen ?!?).
Glaub kaum das Reifenhändler sowas im Fall der Fälle am Lager haben werden. Dann könnte man grad wieder heim fahren, bzw. dann nicht mal mehr das.
Ähh, wo bekommt man die überhaupt ?
Re: Felgenband
Grad geguckt. Ja war klar das es die in verschiedenen Massen geben muss aber das betrifft ausser dem Durchmesser auch die Breite, logisch.
Weiss jemand die Breite für vorn und hinten bei der Domi ?
Re: Felgenband
Bestelle ich mit beim neuen Schlauch und Reifen.
Re: Felgenband
Irgendwas mit 2,2- 2,8 cm.
Re: Felgenband
Hinten und Vorne in der Breite gleich.
- Motorrad: RD08 Bj 95
Re: Felgenband
Gibt's unter anderem bei Amazon für verschiedene Felgengrößen und in verschiedenen Breiten. Alternativ für die Bastler unter uns Verrückten hier kann man nen alten Schlauch längs aufschneiden, auf die gewünschte Breite bringen, und dann in die Felge legen; etwas auf Spannung ziehen und dann mit nem Flickset einfach endlos verkleben. ...Loch für das Ventil nicht vergessen
Gruß Ray
Gruß Ray
Re: Felgenband
Alternativ, was auch im Sportbereich gerne gemacht wird, ist 1-2 Lagen Ducttape drauf. Das hält auf alle Fälle.
Re: Felgenband
Ich wechsle die Bänder auch bei jedem Wechsel und bestelle sie mit den Reifen mit.
Re: Felgenband
Gerade am WE montiert.
Continental, 28mm, v&h identisch.
Ist zwar etwas knapp...bzw passt genau.
Mike
Mike
Re: Felgenband
Bei mir sind jetzt auch 28 mm breite drin (also seit vorletzter Woche). Passt vorne wie hinten gut.
Vorne war noch das erste ab Werk drinnen. Daswar sogar etwas schmäler. Leider nicht gemessen, sollten aber ca. 22 bis max 25 mm gewesen sein.
